- (33.59 КБ) 432 скачивания
ИИП телевизора Горизонт
Выдает напряжение больше чем нужно, на 2 ноге микросхемы 2,5 в никак не добьюсь
где больше? и насколько?kryuger писал(а):Выдает напряжение больше чем нужно
как сама работа ТВ ???..
а,изменение как? или нет?...kryuger писал(а):подстроечником бесполезно
электролиты поменял все, там где 170в должно быть, там 210в. Телек не включается, однако сам бп в защиту не уходит. Сам потенциометр не менял, но тестером звонится нормально.
весьма вероятно иип работает вполовину нагрузки.какие то каскады барахлят.так сразу и не скажеш,какие.вот смеху будет,когда известно будет,что компания спецов усиленно пытаеться отремонтировать исправный иип!!
Чтобы точно проверить повесьте лампочку 100w на 120в по выходу БП - если БП работает значит он в порядке.kryuger писал(а):электролиты поменял все, там где 170в должно быть, там 210в. Телек не включается, однако сам бп в защиту не уходит.
210в у вас просто без нагрузки натекает.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
И ещё.
У вас с тестером всё в порядке?
БП не должен давать под нагрузкой больше 120в.
Без нагрузки напруга только до 150...170в поднимается.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
есть проблема,так мелочь.но иногда так и охота двинуть чем то в телик.идут помехи,ввиде наклонных линий.я думаю это БП.по мере прогрева,она утончаеться.паразит не исчезает. какую деталь разложить на составляющие??
забыл дополнить.если телек в режиме ожидания,радио ловит щелчки.кто нибудь,что нибудь скажите,подскажите!!
