Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
VeryLazyCat
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение VeryLazyCat »
Затишье... :)
Видать коты отложили паяльники и готовятся к встрече Нового Года...
Пользуясь моментом - хочу поздравить всех ребят
И пожелать всем крепкого здоровья и творческих успехов в Новом году!
Liv
Сообщение Liv »
Да, паяльник пока стоит с перекосившейся верхней крышкой и с вечно подключенным программатором... По мылу многие мне бойко объясняли, как нужно делать. Но ничего рационального в их словах я не нашел. Как ни старайся скомпенсировать тепловое сопротивление жала, обязательно появляются overshoots.
(109.59 КБ) 1594 скачивания
wla666
Сообщение wla666 »
Victor_P. писал(а):Вот сделал свой вариант схемы Volly с 119 стр.
геркон для подставки и реле для автоотключения не ставил
морду пока не оформил, хочется и скромно и кравиво :) , а фантазия пока эти понятия не в состоянии совместить
в БП все холодное, кроме 7805, че она такая теплолюбивая непонятно, нагрузка 100мА, входное 11В, а она греется, придется маленький радиатор прикрутить
разобрал паяльник, хочу что-то придумать, чтоб нагреватьль впритык входил в жало, сейчас милиметров на 5 не доходит
жаль что все корпуса, которые меньше этого, не позволяют впихнуть индикатор, в этом 30% корпуса гуляют
ИБП на работу не влияет, предусмотрел на плате установку экрана, но не пригодилось,
залил пока прошивку "Firmw без защиты - для настройки станции" - никаких дерганий теапературы, все стабильно, калибровать почти не пришлось (комнатная вообще сразу правильная была, вместо 200 было 100 с копейками, 1 раз подстроил, комнатная не сбилась)
а платки можеш выложыть ?
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
могу
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
А можно проект в Altium? Если не жалко :)
И еще вопрос - двусторонние печатки делаются в домашних условиях?
Victor_P.
можно и в AD, не жалко :)
да, полностью в домашних, просто чуть меняется технология, на односторонних я отверстия сверлю после травления, а на 2х сторонних сначала сверлю, потом зачистка, фоторезист и травление, главное очень точно просверлить чтоб шаблоны на обеих слоях совпали
в данном проекте 2х сторонняя плата только одна (маленькая), и дырок в ней не много, та что с БП и ОУ - односторонняя, а в верхнем слое то я перемычки показал
wla666
Сообщение wla666 »
Victor_P. писал(а):можно и в AD, не жалко :)
спасибо !
VeryLazyCat
когда же закончится эта тишина ?...
Леонид Иваныч куда то пропал.........
lavision
Сообщение lavision »
Здравствуйте Уважаемые форумчане!! Собрал мега девайс со стр.119. Паяльник от lukey702. Все сразу запустилось и даже стал греться паяльник. :))
Но возникли подводные камни:
- при прогреве паяльника до 300 С температура прыгает +-2 С, доходит до заданной и все как бы нормально, если не считать скачков температуры
- при прогреве выше 300 С прыгает как бешенная +-30-40 и соответственно паяльник не набирает заданную температуру
- еще что то мне кажется, что сильно греется (градусов до 60) полевик (использовал IRFZ44N)
Пожалуйста подскажите что нибудь. Я уже два дня мучаюсь, скоро всю данную сборку в окно выкину.
Victor_P.
lavision писал(а):...Собрал мега девайс со стр.119...
схема один в один? плата своя? калибровку делали?
сфоткайте хоть на мобильник как оно выглядит, мож мы тут вместе увидим что-нибуть не нужное
lavision писал(а): Я уже два дня мучаюсь, скоро всю данную сборку в окно выкину.
да что ж вы все нервные такие :)
DeNew
Сообщение DeNew »
Victor_P. писал(а):да что ж вы все нервные такие :)
Побочный эффект от Vаlеriаnасеае :)))
mr_kot
Сообщение mr_kot »
:beer: Постпраздничный синдром :)))
lavision
Схема один в один. Не считая, что для -5V использован 7905, и полевик IRFZ44N. Печатку разводил сам. Сфоткать пока не могу - цифровик сдох, руки не доходят сделать. Просто подскажите какие первые причины таких глюков - может я что то упустил. Заранее спасибо.
Victor_P.
lavision писал(а):...Печатку разводил сам. .... подскажите какие первые причины таких глюков ....
Вот это как раз может быть первой причиной. "Силовая часть" с полевиком на одной печатке с контроллером? Земля к нему не идет через МК? Где размещен и как размещен ОУ относительно полевика? Да много еще вопросов, выложите печатку хоть в каком-нибуть виде здесь, мож как раз в ней дело.
lavision
печатка в sprint layout 5
DSS.lay
(94.79 КБ) 885 скачиваний
Volly
Сообщение Volly »
lavision
Силовая часть кошмарно разведена. Попробовать сделать разрез по белой линии и перемкнуть по синей. Это немного уменьшит наводку.
lavision
Volly писал(а):Силовая часть кошмарно разведена.
Спасибо большое. Понял, что с землей я тупанул, печатку сделаю новую. Полевик можно оставить на этой плате или лучше вынести на отдельную??
Volly
Сообщение Volly »
lavision
Ставить на отдельную плату смысла нет.
VeryLazyCat
Вопрос знатокам - а что если в люкеевском паяльнике термопару встроить в жало ?
тем более,что сделать это не сложно.
жаль конечно,что не получается её встроить ближе к рабочей части...
на картинке набросал устройство нагревателя с термопарой :
набросал условно конечно,на самом деле может жало чуть глубже садится,хотя это не так важно...
важно,что термопара далеко от рабочей части жала,поэтому и получается большая разность установленной и реальной температуры на кончике жала...
а если термопару установить как я показал на картинке???
на соломоне термопара тож стоит в конце жала :
при этом разность установленной и реальной температуры в пределах 30-50*С,но не 152 как на люкеевском.... (по таблице измерений товарища Liv'a)
Spruts80
Сообщение Spruts80 »
Lazy-Cat писал(а):Вопрос знатокам - а что если в люкеевском паяльнике термопару встроить в жало ?
В Люкее термопара должна упираться в дно жала но на самом деле она не дастаёт до него 5-6 мм, народ дорабатывает паяльники типа Люкея, врут меньше конечно после доработке но всё же врут.
По мой му мнению термопара должна стоять в самом жале, ближе к кончику, но для этого придётся доработать паяльник, нагревательный элемент.
Суть доработки проста, вырвать осторожно термопару из нагревателя, просверлить дно жала сверлом в глубь но не доходя до конца кончика жала (примерно 5 мм), вставить термопару и легонько опрессовать молотком жало, посадить концы термопары в нагреватель вместо старой термопары, припоять к плате, откалибровать станцию. Но данная доработка плаха тем что жало будет не съёмным, для съёмного нужно разъём ставить.
