Мелкие практические вопросы
MAVr 34
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение MAVr 34 »
Во первых эта схема по даташиту http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/tl/tl431a.pdf микросхема ведь должна следить за выходным напряжением, дабы управлять транзистором :)
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
dmr
Сообщение dmr »
Ух ты ж
а я лепил в базу и еще пытался изменять сопротивление первого резистора для регулировки вых. напряжения. Потом происходил бабах.
спасибо!
кстати, на какой ток рассчитывать источник тока для ТЛ431? Написано до 100ма, а если возьму усредненное? :)
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Поиск великая вещь, вот здесь на рисунке 3 есть то что вам нужно http://qrx.narod.ru/arhn2/tl431.htm
dmr
Сообщение dmr »
Огромное спасибо!
pashka000
Сообщение pashka000 »
Здравствуйте, уважаемые коты.
Объясните пожалуйста, как должен звониться исправный германиевый транзистор? У кремниевых в закрытом состоянии между эмиттером и коллектором большое сопротивление и в ту и в другую сторону (на пределе 2K), а как должно быть у германиевых?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Какой прибор и какой транзистор?
pashka000
Прибор - китайский мультиметр за 150 рублей. Транзистор - к примеру ГТ404Б, npn. Подключаем (+-) БК показывает 130 Ом, БЭ 134 Ом, ЭБ - бесконечность, КБ - бесконечность, ЭК - бесконечность, а КЭ - 450-1200 Ом для разных транзисторов. Транзисторы непаяные, новые, если не считать лежания в ящиках. Почему переход коллектор-эмиттер открыт? Ведь ток через базу отсутствует.
rmmp
Сообщение rmmp »
pashka000 писал(а):Прибор - китайский мультиметр за 150 рублей. Транзистор - к примеру ГТ404Б, npn. Подключаем (+-) БК показывает 130 Ом, БЭ 134 Ом, ЭБ - бесконечность, КБ - бесконечность, ЭК - бесконечность, а КЭ - 450-1200 Ом для разных транзисторов. Транзисторы непаяные, новые, если не считать лежания в ящиках. Почему переход коллектор-эмиттер открыт? Ведь ток через базу отсутствует.
Это такие особенности германиевых транзисторов средней (ГТ404 как раз им является) и большой мощности,у них звонится к-э.Если они новые,будем считать их рабочими.
pashka000
А для pnp? Звонятся в направлении Э-К?
П210А, pnp. ЭК - 29 Ом, КЭ - 1,9 К Это нормально для него?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Да. Для более мощных приборов, обычно, сопротивление переходов меньше. А для германиевых- это вообще аксиома, да и переходы открываются при меньшем напряжении, чем кремниевые.
pashka000
Всем большое спасибо за ответы! :)
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Имеется в наличии паяльник от паяльной станции Lukey 702. Хочется его эксплуатировать, но каким напряжением питать его я не знаю?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
rmmp
Сообщение rmmp »
_RUS73_ писал(а):Имеется в наличии паяльник от паяльной станции Lukey 702. Хочется его эксплуатировать, но каким напряжением питать его я не знаю?
Обычно 24В.Но если на паяльнике будет 24В,он быстро выйдет из строя.Внутри есть термопара и есть смысл сделать терморегулятор.
В паяльных станциях это напряжение подаётся не постоянно,а импульсами.
Поищи по форуму,где то были схемы терморегуляторов с применением оптопары паяльника.
sergeys
Сообщение sergeys »
Привет всем! До каникул перемотал транс, почти впихнул сердечник, но остались пластинки которые я никак не могу впихнуть, можно ли их по несколько штук в середине в одну сторону, и замыкатели вставить?
Или как можно их впихнуть?
зпранее спасибо
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
SERJ
Сообщение SERJ »
sergeys писал(а): можно ли их по несколько штук в середине в одну сторону, и замыкатели вставить?
Можно.
Обычно так и делают.
Желательно не больше трех штук.
sergeys
Сообщение sergeys »
гы, я ужо впихнул и еще восемь чтук осталос, может как-нибудь можно их, я их и ножом прижимал и зубами и когтями, и хвост поранил, никак, что посоветуете, как-то ведь вы делаете?
rmmp
Сообщение rmmp »
Молоток решает.
Если остались лишине пластины,значит при сборке пластины неверно собраны.
sergeys
Сообщение sergeys »
а что там может быть не правильно, сердечник Ш-образный ?
молоток все помял (1 пластинку) а с брусочками из дерева тож не очень выходить
Соник
Сообщение Соник »
Как обозначаются на плате микросхемы? На советских платах печатали "DD", а сейчас мне попалась "U"...
rmmp
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):Как обозначаются на плате микросхемы? На советских платах печатали "DD", а сейчас мне попалась "U"...
DD цифровая микросхема,DA аналоговая микросхема,вроде так.А U это все типы микросхем.Может ещё обозначатся одной буквой D.
Кто как хочет так и обозначает.
Вернуться в «Практика»
