Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Gljanec
Re: Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA 8425
Сообщение Gljanec »
На схеме присутствует 12в постоянно, ну и на контроллере 5в соответственно, так что он под напругой постоянно, а вопрос в том из-за чего может громкость не регулироваться, а потом бахнуть на всю и с ик проблема. Схема исправно работала неделю. Сегодня достану нульцевый ик приемник, а в понедельник перепрошью Pic обнавленной прошивкой, если ничего не поможет нужна будет помощь, ну а пока буду ждать до понедельника. :tea:
Gljanec
Сообщение Gljanec »
Разобрался от чего все не так пляшет. Дело было в проводах от ик: представляли собой толстые одножильные провода, идущие вместе и экранированые одной общей фальгой, короче заменил на обычный шлейфик из трех проводов и все заработало как надо. Провода были нормальные, не переломаны, не пробиты, но чего не работало не знаю и кстати из-за ненормально работающего ик на экране от и дело появлялись разные крокозяблы. 2 дня работает исправно, так что я думаю моя проблема решена 8)
levaclaus
Сообщение levaclaus »
всё замечательно, но устройство должно быть не только "современным" но и удобным в использовании. Знакосинтезирующий экран в таком устройстве абсолютно не эстетичен. Почему? В устройстве есть лентяйка, следовательно управляется будет с 3-5 метров. НА таком расстоянии уже будет не различима и не читаема информация на экране. Вот первая причина использовать св матрицы для индикации - это практичнее, не говоря о стоимости.
Потом, разве у нас мало часов дома? В компе, на комоде, в мобиле - куда не сунься - везде часы. Имхо в темброблоке часы это излишек. И даже если они будут - то надо продумывать где часы хранить, либо делать систему запасного питания, либо ставить RTC. Иначе после отключения усилка надо будет опять настраивать часы.
Поэтому на экране должна быть сугубо "аудио" информация - громкость, какой вход используется (что можно кстати показать просто светодиодом), и какие настройки счас изменяются (низы, верхние частоты, баланс, громкость). ЧТо плохо в микролабе - он не сохраняет текущие настройки, если обесточить усилок. Посему напрашивается применение энергонезависимой памяти. Ну и раз это аудио устройство, то куда деваться без спектрографа - ещё одна причина использовать св. матрицы. К примеру, через 5 секунд после применения настроек на матрицы выводится спектрограф.
Далее, неплохо иметь возможность полностью обесточивать схему усилителя по нажатию какой-либо кнопки - этакий standby. К примеру, контроллер по команде отключает релюшкой питание на усилок, снижая потребление до минимума и переводя себя в режим пониженного энергопотребления.
кстати, а какие счас свежие аудиопроцессоры есть? TDA 8425 этож прошлый век
ещё вопрос, с какими пультами работает Ваше устройство, я так понимаю что реализовано полное декодирование rc5 протокола, надо только подобрать клавиши?
Александр Ханжов
Сообщение Александр Ханжов »
Добрый всем день и с наступающим!
Скидываю свой вариант платы управления и фотки.
Кто вдруг захочет повторить даю небольшие пояснения.
Плата нарисована со стороны фальги.
Если "под утюг" не забудьте зазеркалить.
Питание +5В. Аудио процессор питается от своего БП.
Сделал раздельно дабы исключить взаимные помехи.
Фото и плата.rar
(259.53 КБ) 595 скачиваний
shad68
Сообщение shad68 »
Собрал, запустил... Ну, в процессе отладки оказалась дохлая ТДАшка...
Вопрос. А баланс и должен "наоборот" работать? То есть с какой сторону от метки >|< на экранчике больше - та и громче? Нелогично. Крутишь крутилку в одну сторону, а звука добавляется с противоположной стороны...
Александр Ханжов
shad68 писал(а):Собрал, запустил... Ну, в процессе отладки оказалась дохлая ТДАшка...
Поменяй колонки местами или проволочки на вход оконечника.
shad68
Сообщение shad68 »
Александр Ханжов писал(а):Поменяй колонки местами или проволочки на вход оконечника.
Тогда местами поменяются каналы - левый станет правым и наоборот. ;-) А этого не хотелось бы.
PS: Во всех подключенных источниках (напр, комп - микшер звуковой карты) каналы регулируются правильно при неправильной регулировке в данном темброблоке.
Александр Ханжов
Давайте разберемся по пунктам.
1.В балансе палочка показывает куда смещается звук.
2. Крутилка при вращении вращение впрово - палочка вправо.
3. Звук при этом тоже должен смещаться вправо.
Если у Вас так, то все правильно и логично.
Если два пункта выполняются, а звук уходит
в другую сторону проверьте распайку вход - выход аудио проца.
shad68
Сообщение shad68 »
Александр Ханжов писал(а):Если два пункта выполняются, а звук уходит
Спасибо. Кажется понял, где неправильно.
levaclaus
вопрос, выдрал из дохлой мыши скролл. Я так понял это энкодер, можно ли его заюзать в этой схеме? Как узнать?
shad68
Сообщение shad68 »
levaclaus писал(а):вопрос, выдрал из дохлой мыши скролл. Я так понял это энкодер, можно ли его заюзать в этой схеме? Как узнать?
Хм... Попробовать подключить. Правда, придется поперебирать комбинации.
cesmeali
Сообщение cesmeali »
hello,ı ı want make tda8425 +atmega08..ı have a litle problem.if posible can you change lcd pin.with programs.
23.in lcd-do7
24.pin lcd-do6
25.pin lcd-do.5
26.pin lcd-d0.4
thank you for every think
(168.71 КБ) 926 скачиваний
krotoss
Сообщение krotoss »
Что то не получается сменить приветствие на вот этот viewtopic.php?f=25&t=19737&start=220 вариант прошивки от Насти.Может там нужно редактировать другие строки? Подскажите
qwerty.rar
(3.77 КБ) 280 скачиваний
Александр Ханжов
krotoss писал(а):Что то не получается сменить приветствие на вот этот viewtopic.php?f=25&t=19737&start=220 вариант прошивки от Насти.Может там нужно редактировать другие строки? Подскажите
У этой прошивы есть глюк.
При включении на секунду включается полная громкость.
По этому пришлось от нее отказаться.
Приветствие я переделывал, но копии не сохранилось.
Может вложение Вам поможет.
1.rar
(184.59 КБ) 370 скачиваний
krotoss
Сообщение krotoss »
Александр Ханжов писал(а):У этой прошивы есть глюк.
На счёт громкости что то не замечаю,вот сейчас раз пять включал выключал.
Я точно не те строки редактировал. Спасибо!
cesmeali
привет, шестнадцатеричный файл, который вы предоставляете ATmega 08.? bbprogramı yapabilirrim.bass турецких .. как высокий, diyeverdiğiniz благодарю вас за информацию.
shad68
Сообщение shad68 »
cesmeali писал(а):привет, шестнадцатеричный файл, который вы предоставляете ATmega 08.? bbprogramı yapabilirrim.bass турецких .. как высокий, diyeverdiğiniz благодарю вас за информацию.
No. It is a PIC program. Here using a PIC16F628.
wufer
Сообщение wufer »
доброе время суток :))
очень понравился ваш сайт,спасибо за работу)есть пару собранных усилителя мною на tda ,решил собрать тембр блок на TDA7439.но не силен в программировании.хотел узнать можно ли использовать вот этот жки auo024bg,просто валяется у меня,а идти покупать как то финансы поджимают.и как нужно прошивку под него переделать,если это конечно реально для человека который с програмированием столкнулся можно сказать в первые на таком уровне).заранее спасибо :)
ataman*
Сообщение ataman* »
кто то о конденсаторах интересовался, наткнулся на интересные измерения: http://www.audioportal.su/showthread.ph ... post549375
А какую микруху надо? смотрел по рпайсу есть дипы e\p и i\p. какое ее полное название?
http://progcode.narod.ru/project/usil_628a.html -плагиат?
levaclaus
моя вариация печатной платы
осталось только аудиопроцессор докупить
в качестве энкодера - скролл от мышки+кнопка от мышки - экономим 3 бакса))
НО со скролом есть проблема, возможно надо будет нормальный купить((
Плата заработала, осталось воткнуть аудиопроцессор и всё будет в шоколаде
устройство состоит из двух плат - основной, крепящейся к дисплею с обратной стороны
-платы управления
минимальное количество проводов, минимальный размер
(143.4 КБ) 2698 скачиваний
(129.12 КБ) 2732 скачивания
