Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
На схеме присутствует 12в постоянно, ну и на контроллере 5в соответственно, так что он под напругой постоянно, а вопрос в том из-за чего может громкость не регулироваться, а потом бахнуть на всю и с ик проблема. Схема исправно работала неделю. Сегодня достану нульцевый ик приемник, а в понедельник перепрошью Pic обнавленной прошивкой, если ничего не поможет нужна будет помощь, ну а пока буду ждать до понедельника.
Разобрался от чего все не так пляшет. Дело было в проводах от ик: представляли собой толстые одножильные провода, идущие вместе и экранированые одной общей фальгой, короче заменил на обычный шлейфик из трех проводов и все заработало как надо. Провода были нормальные, не переломаны, не пробиты, но чего не работало не знаю и кстати из-за ненормально работающего ик на экране от и дело появлялись разные крокозяблы. 2 дня работает исправно, так что я думаю моя проблема решена
всё замечательно, но устройство должно быть не только "современным" но и удобным в использовании. Знакосинтезирующий экран в таком устройстве абсолютно не эстетичен. Почему? В устройстве есть лентяйка, следовательно управляется будет с 3-5 метров. НА таком расстоянии уже будет не различима и не читаема информация на экране. Вот первая причина использовать св матрицы для индикации - это практичнее, не говоря о стоимости.
Потом, разве у нас мало часов дома? В компе, на комоде, в мобиле - куда не сунься - везде часы. Имхо в темброблоке часы это излишек. И даже если они будут - то надо продумывать где часы хранить, либо делать систему запасного питания, либо ставить RTC. Иначе после отключения усилка надо будет опять настраивать часы.
Поэтому на экране должна быть сугубо "аудио" информация - громкость, какой вход используется (что можно кстати показать просто светодиодом), и какие настройки счас изменяются (низы, верхние частоты, баланс, громкость). ЧТо плохо в микролабе - он не сохраняет текущие настройки, если обесточить усилок. Посему напрашивается применение энергонезависимой памяти. Ну и раз это аудио устройство, то куда деваться без спектрографа - ещё одна причина использовать св. матрицы. К примеру, через 5 секунд после применения настроек на матрицы выводится спектрограф.
Далее, неплохо иметь возможность полностью обесточивать схему усилителя по нажатию какой-либо кнопки - этакий standby. К примеру, контроллер по команде отключает релюшкой питание на усилок, снижая потребление до минимума и переводя себя в режим пониженного энергопотребления.
кстати, а какие счас свежие аудиопроцессоры есть? TDA 8425 этож прошлый век
ещё вопрос, с какими пультами работает Ваше устройство, я так понимаю что реализовано полное декодирование rc5 протокола, надо только подобрать клавиши?
Добрый всем день и с наступающим!
Скидываю свой вариант платы управления и фотки.
Кто вдруг захочет повторить даю небольшие пояснения.
Плата нарисована со стороны фальги.
Если "под утюг" не забудьте зазеркалить.
Питание +5В. Аудио процессор питается от своего БП.
Сделал раздельно дабы исключить взаимные помехи.
- Фото и плата.rar
- (259.53 КБ) 597 скачиваний
Собрал, запустил... Ну, в процессе отладки оказалась дохлая ТДАшка...
Вопрос. А баланс и должен "наоборот" работать? То есть с какой сторону от метки >|< на экранчике больше - та и громче? Нелогично. Крутишь крутилку в одну сторону, а звука добавляется с противоположной стороны...
Поменяй колонки местами или проволочки на вход оконечника.shad68 писал(а):Собрал, запустил... Ну, в процессе отладки оказалась дохлая ТДАшка...
Тогда местами поменяются каналы - левый станет правым и наоборот.Александр Ханжов писал(а):Поменяй колонки местами или проволочки на вход оконечника.
PS: Во всех подключенных источниках (напр, комп - микшер звуковой карты) каналы регулируются правильно при неправильной регулировке в данном темброблоке.
Давайте разберемся по пунктам.shad68 писал(а):Тогда местами поменяются каналы - левый станет правым и наоборот.Александр Ханжов писал(а):Поменяй колонки местами или проволочки на вход оконечника.А этого не хотелось бы.
1.В балансе палочка показывает куда смещается звук.
2. Крутилка при вращении вращение впрово - палочка вправо.
3. Звук при этом тоже должен смещаться вправо.
Если у Вас так, то все правильно и логично.
Если два пункта выполняются, а звук уходит
в другую сторону проверьте распайку вход - выход аудио проца.
Спасибо. Кажется понял, где неправильно.Александр Ханжов писал(а):Если два пункта выполняются, а звук уходит
вопрос, выдрал из дохлой мыши скролл. Я так понял это энкодер, можно ли его заюзать в этой схеме? Как узнать?
Хм... Попробовать подключить. Правда, придется поперебирать комбинации.levaclaus писал(а):вопрос, выдрал из дохлой мыши скролл. Я так понял это энкодер, можно ли его заюзать в этой схеме? Как узнать?
hello,ı ı want make tda8425 +atmega08..ı have a litle problem.if posible can you change lcd pin.with programs.
23.in lcd-do7
24.pin lcd-do6
25.pin lcd-do.5
26.pin lcd-d0.4
thank you for every think
23.in lcd-do7
24.pin lcd-do6
25.pin lcd-do.5
26.pin lcd-d0.4
- (168.71 КБ) 926 скачиваний
Что то не получается сменить приветствие на вот этот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=220 вариант прошивки от Насти.Может там нужно редактировать другие строки? Подскажите
- qwerty.rar
- (3.77 КБ) 281 скачивание
У этой прошивы есть глюк.krotoss писал(а):Что то не получается сменить приветствие на вот этот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=220 вариант прошивки от Насти.Может там нужно редактировать другие строки? Подскажите
При включении на секунду включается полная громкость.
По этому пришлось от нее отказаться.
Приветствие я переделывал, но копии не сохранилось.
Может вложение Вам поможет.
- 1.rar
- (184.59 КБ) 371 скачивание
На счёт громкости что то не замечаю,вот сейчас раз пять включал выключал.Александр Ханжов писал(а):У этой прошивы есть глюк.
Я точно не те строки редактировал. Спасибо!
привет, шестнадцатеричный файл, который вы предоставляете ATmega 08.? bbprogramı yapabilirrim.bass турецких .. как высокий, diyeverdiğiniz благодарю вас за информацию.
No. It is a PIC program. Here using a PIC16F628.cesmeali писал(а):привет, шестнадцатеричный файл, который вы предоставляете ATmega 08.? bbprogramı yapabilirrim.bass турецких .. как высокий, diyeverdiğiniz благодарю вас за информацию.
доброе время суток
очень понравился ваш сайт,спасибо за работу)есть пару собранных усилителя мною на tda ,решил собрать тембр блок на TDA7439.но не силен в программировании.хотел узнать можно ли использовать вот этот жки auo024bg,просто валяется у меня,а идти покупать как то финансы поджимают.и как нужно прошивку под него переделать,если это конечно реально для человека который с програмированием столкнулся можно сказать в первые на таком уровне).заранее спасибо
кто то о конденсаторах интересовался, наткнулся на интересные измерения: http://www.audioportal.su/showthread.ph ... post549375
А какую микруху надо? смотрел по рпайсу есть дипы e\p и i\p. какое ее полное название?
http://progcode.narod.ru/project/usil_628a.html -плагиат?
моя вариация печатной платы
осталось только аудиопроцессор докупить
в качестве энкодера - скролл от мышки+кнопка от мышки - экономим 3 бакса))
НО со скролом есть проблема, возможно надо будет нормальный купить((
Плата заработала, осталось воткнуть аудиопроцессор и всё будет в шоколаде
устройство состоит из двух плат - основной, крепящейся к дисплею с обратной стороны
-платы управления
минимальное количество проводов, минимальный размер
-платы управления
- (143.4 КБ) 2701 скачивание
- (129.12 КБ) 2734 скачивания
