Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не стирается pic16f628a
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 3
[ Сообщений: 41 ]
Автор
Сообщение
artbender89
Заголовок сообщения: Не стирается pic16f628a
Добавлено: Ср янв 05, 2011 14:17:45
Не стирается pic16f628a, не могу залить новую прошивку, старая работает нормально, ни каких битов защиты нету, прошивал ic prog 1.06b. Подскажите в чем может быть проблема.
Soir
Заголовок сообщения: Re: Не стирается pic16f628a
Добавлено: Ср янв 05, 2011 17:44:20
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
Зарегистрирован: Ср окт 14, 2009 10:37:49Сообщений: 3956Откуда: Украина
А считывается?
artbender89
Добавлено: Ср янв 05, 2011 18:50:00
Да считывается, старая прошивка работает, перезаписывал его раз 10 всего.
artbender89
Добавлено: Ср янв 05, 2011 19:05:28
Сперва было так же в программе ic prog 1.05d попробовал в b все нормально было а теперь опять, пробовал на разных компьютерах
Soir
Добавлено: Ср янв 05, 2011 19:36:39
Карма: 33
А что выдает при попытке записи? Попробуйте другую программу.
artbender89
Добавлено: Ср янв 05, 2011 19:38:41
Пробовал WinPic800 в ней пишет записано 3000 реально на чипе 3020
Soir
Добавлено: Ср янв 05, 2011 19:53:22
Карма: 33
А какой у Вас программатор?
artbender89
Добавлено: Ср янв 05, 2011 19:58:26
otest
Добавлено: Ср янв 05, 2011 20:04:52
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
как мог перезаписывать если не стирается?
Делал попытку записать но содержимое памяти оставалось без изменений.
artbender89
Добавлено: Ср янв 05, 2011 20:08:48
да именно так, а когда выбираешь старую прошивку ее программирует, только ее одну, а стереть её что бы залить другую не могу
otest
Добавлено: Ср янв 05, 2011 20:12:49
Карма: 27
Измени 1 бит в старой прошивке и увидеш что она не шъётся.
artbender89
Добавлено: Ср янв 05, 2011 20:15:58
А почему он не заливает новую прошивку
Soir
Добавлено: Ср янв 05, 2011 20:17:09
Карма: 33
JDM программатор
У меня тоже JDM.
Промеряйте напряжения на выводах панельки программатора в режиме программирования.
А Вы не пробовали прошить другой PIC?
artbender89
Добавлено: Ср янв 05, 2011 20:17:52
мк живой старая прошивка работает, ни че не понимаю
artbender89
Добавлено: Ср янв 05, 2011 20:19:50
он же счтитывает с мк информацию
Soir
Добавлено: Ср янв 05, 2011 20:21:50
Карма: 33
Живой - для выполнения зашитой программы, но не факт, что он не умер для перепрошивки.
artbender89
Добавлено: Ср янв 05, 2011 20:24:09
Жалко, всего раз 10 програмировал его и все придется новый брать
Soir
Добавлено: Ср янв 05, 2011 20:29:01
Карма: 33
Померяйте наряжение на выводе 4 панельки в режиме программирования, или при подаче сигнала Tx, например програмкой tcom.exe. Если правильно помню, должно быть около 12V.
artbender89
Добавлено: Ср янв 05, 2011 20:30:54
otest
Добавлено: Ср янв 05, 2011 20:34:47
Карма: 27
Бит менять не пробовал. Считай слово конфигурации и выложи сюда.
Страница 1 из 3
[ Сообщений: 41 ]
