Не стирается pic16f628a
- artbender89
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
Не стирается pic16f628a, не могу залить новую прошивку, старая работает нормально, ни каких битов защиты нету, прошивал ic prog 1.06b. Подскажите в чем может быть проблема.
Re: Не стирается pic16f628a
А считывается?artbender89 писал(а):Не стирается pic16f628a, не могу залить новую прошивку, старая работает нормально, ни каких битов защиты нету, прошивал ic prog 1.06b. Подскажите в чем может быть проблема.
- artbender89
Да считывается, старая прошивка работает, перезаписывал его раз 10 всего.
- artbender89
Сперва было так же в программе ic prog 1.05d попробовал в b все нормально было а теперь опять, пробовал на разных компьютерах
А что выдает при попытке записи? Попробуйте другую программу.artbender89 писал(а):Сперва было так же в программе ic prog 1.05d попробовал в b все нормально было а теперь опять, пробовал на разных компьютерах
- artbender89
Пробовал WinPic800 в ней пишет записано 3000 реально на чипе 3020
А какой у Вас программатор?artbender89 писал(а):Пробовал WinPic800 в ней пишет записано 3000 реально на чипе 3020
- artbender89
JDM программатор
как мог перезаписывать если не стирается?artbender89 писал(а): перезаписывал его раз 10 всего.
Делал попытку записать но содержимое памяти оставалось без изменений.
- artbender89
да именно так, а когда выбираешь старую прошивку ее программирует, только ее одну, а стереть её что бы залить другую не могу
Измени 1 бит в старой прошивке и увидеш что она не шъётся.
- artbender89
А почему он не заливает новую прошивку
У меня тоже JDM.artbender89 писал(а):JDM программатор
Промеряйте напряжения на выводах панельки программатора в режиме программирования.
А Вы не пробовали прошить другой PIC?
- artbender89
мк живой старая прошивка работает, ни че не понимаю
- artbender89
он же счтитывает с мк информацию
Живой - для выполнения зашитой программы, но не факт, что он не умер для перепрошивки.artbender89 писал(а):мк живой старая прошивка работает, ни че не понимаю
- artbender89
Жалко, всего раз 10 програмировал его и все придется новый брать
Померяйте наряжение на выводе 4 панельки в режиме программирования, или при подаче сигнала Tx, например програмкой tcom.exe. Если правильно помню, должно быть около 12V.artbender89 писал(а):Жалко, всего раз 10 програмировал его и все придется новый брать
- artbender89
Сейчас попробую
Бит менять не пробовал.
Считай слово конфигурации и выложи сюда.
