Мелкие вопросы по питанию.
peg
Сообщение peg »
Подключай девайс Б к выводам 5 и 6, и будет тебе счастье.
Сообщение 3.14159 »
Спасибо за совет...
А что это действительно будет работать? Или есть ещё варианты как звук с предусилка на устройство Б подать? (сори за офтоп)
а то я уже на DC-DC converter с гальванической развязкой прицелился, чтоб схемы по питанию разделить...
здравствуй Внеземной Разум!
Сообщение Gudd-Head »
3.14159 писал(а):а то я уже на DC-DC converter с гальванической развязкой прицелился, чтоб схемы по питанию разделить...
Это будет суперкошерная развязка :))
Сообщение oleg235 »
мне достался трансформатор с кучей обмоток. его маркировка: 4.702.003 12-76 . покрашен в светло-зеленый цвет.
кто-нибудь с такими сталкивался? кто знает, где можно найти его параметры или хотя бы с какого девайса он снят?
Сообщение MAVr 34 »
Для начала фото в студию, а так мультиметр ваш помошник и контрольные испытания покажут на что он способен.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение oleg235 »
вот. для масштаба - элемент АА
(190.64 КБ) 867 скачиваний
(172.93 КБ) 707 скачиваний
Сообщение MAVr 34 »
Вам нужно взять мультиметр и прозвонить все обмотки нарисовав их и пронумеровать (если нет нумерации на самом трансе) условно. Затем измерьте сопротивления обмоток. Та которая будет иметь самое большое сопротивление (по сравнению с остальными) по идее должна быть первичной. Ну а затем включение в сеть (желательно через латр или лампу накаливания ватт на 100,) посмотреть за его поведением(нагрев и т.п.) если все нормально, то можно включать напрямую в сеть только ОСТОРОЖНО, и замерять напряжения на вторичных обмотках. А по результатам решать, что делать дальше.
Сообщение oleg235 »
а предельный рабочий ток отсюда как получить?
Axe
Сообщение Axe »
Люди как вы обьясните то что аккамулятор при зарядке охлаждается с +25'С до +10'С тогда как в комнате +20'С
Сообщение MAVr 34 »
Предельный ток чего? Вторичных обмоток трансформатора? Можно конечно по сечению железа, сечению вторичных обмоток. А можно и таким способом. Замеряем напряжение вторички на холостом ходу (без нагрузки). Затем подключаем к выводам вторички вольтметр, амперметр через нагрузочный резистор. Причем резистор желательно взять мощный (проволочный) переменный или реостат (Ом на 100). Установить резистор на максимальное сопротивление. Включить трансформатор и постепенно снижая сопротивление резистора смотреть на показания вольтметра. Когда напряжение упадет процентов на 15-20 от напряжения холостого хода, это и будет максимальная нагрузка на обмотку. При этом амперметр покажет максимальный ток который можно взять с обмотки. С такой нагрузкой желательно погонять транс, для того что бы понять не будет ли он перегреватся, минут 30.
Сообщение oleg235 »
Axe писал(а):Люди как вы обьясните то что аккамулятор при зарядке охлаждается с +25'С до +10'С тогда как в комнате +20'С
эндотермичная реакция.
что касается трансформатора: есть мысль, что он стоял в каком-то измерительном приборе. нельзя ли найти на него оригинальную документацию? амперметра переменного тока и мощного реостата под руками нет.
Сообщение MAVr 34 »
Может это холодильник :)
А по трансу, нужно знать какой прибор, а так думаю, что не получится найти. Если нет амперметра на переменный ток, используйте диодный мост. Нагрузку можно из лампочек набрать, и постепенно их подключать. Но это громоздко получится. Можно использовать транзистор качестве переменного резистора. Поищите схемку. Но это както не комильфо. Вам решать.
Сообщение oleg235 »
там, где я его взял, разбирали осциллографы и прочее. может кому в формулярах попадался?
Сообщение ublhjnt »
Трансформаторы такого типа устанавливались в измерительные приборы (вольтметры, частотомеры, осциллографы и др). которые питались от 220В. Но для работы в полевых условиях от постоянного напряжения 24В эти трансформаторы выполняли роль преобразователей напряжения 24/220 (со схемами управления).
Сообщение oleg235 »
а питание 115В 400Гц тогда как?
и еще вопрос: как фазировать первичные обмотки, если это будет необходимо? или там обмотка 220В идет одним куском с отводами?
что намерено:
обмоток на 2 Ом - 2шт
обмоток на 3 Ом с отводом от середины - 1 шт
тоже, на 6 Ом - 1шт
тоже, на 12 Ом - 1 шт
обмоток на 20 Ом - 2 шт
обмоток на 41 Ом - 1 шт
обмоток на 145 Ом - 1 шт
Сообщение as32888 »
Gudd-Head писал(а):
as32888 писал(а):Какой ИИП лучше сделать - двухтактный или обратноходовый?
Мне казалось, у обратнохода д.б. зазор... или нет?
Ну так зазор можно всегда пропилить :)).
ааааааааааааа
Сообщение MAVr 34 »
oleg235 писал(а):а питание 115В 400Гц тогда как?
что намерено:
тоже, на 6 Ом - 1шт
Если трансформатор расчитан на 400Гц то в сеть 220В и 50Гц включать бесполезно.
Любые обмотки (не только сетевые) при последовательном соединении - начало соединяют с концом. При параллельном - начало с началом, конец с концом.
Судя по вашим измерениям, первичной является та, которая имеет сопротивление 145Ом. Подключайте согласно рекомендациям написанных выше.
Сообщение oleg235 »
просто у меня сзади на осциллографе тумблер "220В 50Гц / 115В 400Гц". прикрыт металлической скобкой.
при подключении к сети обмотки 145 Ом трансформатор начинает нагреваться уже через минуту работы на холостом ходу. хоть и не сильно. подключал без лампы.
при подключении через лампу обмотки на 41 ом напряжение на обмотке 130В, лампа ярко светится.
как определить начало и конец обмоток?
ЗЫ. наверное я его заброшу в шкаф. в лучшем случае...
Сообщение MAVr 34 »
Возможно что он и на 400Гц, а возможно что это обмотка на 127В и к ней нужно последовательно подключить обмотку с сопротивлением 41Ом. Провод этой обмотки по диаметру должен быт таким же как и у обмотки на 145Ом, да и расположены они должны бы по идее рядом. Определить начало и конец можно по нумерации выводов. Обычно начало обмоток нумеруют начальными цифрами. Например, имеем две обмотки с цыфрами 1-2, 3-4. Началом этих обмоток должны быть вывода с номерами 1 и 3, а концы с 2 и 4. Если нумерации нет, то можно определить и другим способом, только латр нужно.
Сообщение Murlock »
вместо латра еще можно использовать лампу накаливания на 100 Вт@220V.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
