Электроника и механика 3-х координатного станка ЧПУ.
Сообщение Artem_rull »
Всё собрал, проверил, должно работать но не работает :oops: . Ситуация следующая: двигатель крутит только тогда когда сигнал "DIR" подается прирывесто т.е. импульсами, а если так как с компьютера, либо постоянно "1" либо постоянно"0", тогда - некрутит. Что делать ? Помогите. :cry:
Сообщение Lighter »
Artem_rull писал(а):Всё собрал, проверил, должно работать но не работает :oops: . Ситуация следующая: двигатель крутит только тогда когда сигнал "DIR" подается прирывесто т.е. импульсами, а если так как с компьютера, либо постоянно "1" либо постоянно"0", тогда - некрутит. Что делать ?
Думаю сначала в программе нужно попробовать поменять местами сигналы DIR и STEP.
Поменял, заработало, но опять проблема :двигатель вращается с ошибками. Делает например, 4 шага вперед, потом два шага молчит, потом за один сигнал проскакивает два шага (один в перед второй назад). На скорости вообще начинает дрыгатся между 2-3 мя шагами туда сюда. Гте теперь бок? подскажите пожалуйста!!
Сообщение Lighter »
Похоже на перепутанные обмотки движка. Попробуй местами поменять.
пробовал не помогает. Эта ошибка шагов она хаотична. То есть то нет.
Сообщение Lighter »
Тогда проверяй электронику с конца, т.е. с транзисторов, далее триггеры и буфер.
На всех каналах одинаково работает?
Сообщение Неваляшка »
Приветствую всех. Скажите пожалуйста для чего ставят ШИМ в контроллерах ШД? для питания ШД при малых оборотов напряжения убовляется? а при увеличении оборов увеличивается? я так понимаю, или что то не так
А сегодня и в завтрашний день, не все могут делать, точнее делать могут не только лишь все, мало кто сможет этого сделать.
Прошу прощения что забыл отписатся. Всё заработало после замены микросхем. Неплохо всё работает, пробую разные программы. Сделал другую механику из 12-ой фанеры, двигается не портал а балка. Получился ТЕСТОВЫЙ девайс . Планирую занятся лазерной резкой, но для этого буду собирать станок с большей рабочей зоной(около 1500 х 2500 мм). Сейчас поставил гравер на 35 000 об.мин. вырезаю буквы из ПВХ 5мм (Занимаюсь наружной рекламой). Двигателя стоят от матричного принтера. Если надо выложу видео.
Шото неполучается фотки выложить.... :cry:
Сообщение TuzRostislav »
Artem_rull писал(а): Если надо выложу видео.
Ещё спрашиваешь. :) Давай фотки. Давай видео.
Незнаю вчем дело, считайте меня ламером, но я немогу ничего залить на форум. :dont_know: . Даю ссылку на свой личный ФТП там папочка "CNC"
Данные доступа:
Хост: FTP:/galaktis.dp.ua
Логин: priemka@galaktis.dp.ua
Пароль: priemka
Порт:21
Сообщение Basy_Pupkin »
Artem_rull писал(а):Незнаю вчем дело, считайте меня ламером, но я немогу ничего залить на форум. :dont_know: . Даю ссылку на свой личный ФТП там папочка "CNC"
Данные доступа:
Пароль: priemka
Порт:21
вы долго мастерили
Ну по вечерам, около месяца. Думаю если делать каждый день то за неделю можно справитя. :tea:
П.С. Спасибо за выкладку файлов!
Artem_rull писал(а):Ну по вечерам, около месяца. Думаю если делать каждый день то за неделю можно справитя. :tea:
собрал механику
http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News ... cle&sid=97
примерно такую с раб столом 700*500 за 2 дня
а электрику скидал за 1 день только 2 месяц микруху жду 47НС86 унас весь город объехал нету нехрена
Basy_Pupkin писал(а):собрал механику
Очень даже неплохо. Мне понравилось.
(62.08 КБ) 1792 скачивания
(76.15 КБ) 1314 скачиваний
(69.45 КБ) 1364 скачивания
(81.37 КБ) 1345 скачиваний
(92.57 КБ) 1490 скачиваний
Artem_rull писал(а): Очень даже неплохо. Мне понравилось.
плату еще не чистил
(101.14 КБ) 1447 скачиваний
нету микрухи обещают в конце января привести
(72.41 КБ) 1358 скачиваний
Сообщение Gray64 »
Тоже болею этим:). Вот последний:
Глаза боятся а руки делают!
Собираю тотже контроллер только на одной плате, перетрасировал без СМД элементов, уж нелюблю я их сильно.. :oops: Просчитую механику с рабочим полем 1500 х 2500.
Фотку чуток поправил. Цвет стены похож?
