Электроника и механика 3-х координатного станка ЧПУ.
Artem_rull
Re: Электроника и механика 3-х координатного станка ЧПУ.
Сообщение Artem_rull »
Всё собрал, проверил, должно работать но не работает :oops: . Ситуация следующая: двигатель крутит только тогда когда сигнал "DIR" подается прирывесто т.е. импульсами, а если так как с компьютера, либо постоянно "1" либо постоянно"0", тогда - некрутит. Что делать ? Помогите. :cry:
Lighter
Сообщение Lighter »
Artem_rull писал(а):Всё собрал, проверил, должно работать но не работает :oops: . Ситуация следующая: двигатель крутит только тогда когда сигнал "DIR" подается прирывесто т.е. импульсами, а если так как с компьютера, либо постоянно "1" либо постоянно"0", тогда - некрутит. Что делать ?
Думаю сначала в программе нужно попробовать поменять местами сигналы DIR и STEP.
Artem_rull
Поменял, заработало, но опять проблема :двигатель вращается с ошибками. Делает например, 4 шага вперед, потом два шага молчит, потом за один сигнал проскакивает два шага (один в перед второй назад). На скорости вообще начинает дрыгатся между 2-3 мя шагами туда сюда. Гте теперь бок? подскажите пожалуйста!!
Lighter
Сообщение Lighter »
Похоже на перепутанные обмотки движка. Попробуй местами поменять.
Artem_rull
пробовал не помогает. Эта ошибка шагов она хаотична. То есть то нет.
Lighter
Сообщение Lighter »
Тогда проверяй электронику с конца, т.е. с транзисторов, далее триггеры и буфер.
На всех каналах одинаково работает?
Неваляшка
Сообщение Неваляшка »
Приветствую всех. Скажите пожалуйста для чего ставят ШИМ в контроллерах ШД? для питания ШД при малых оборотов напряжения убовляется? а при увеличении оборов увеличивается? я так понимаю, или что то не так
А сегодня и в завтрашний день, не все могут делать, точнее делать могут не только лишь все, мало кто сможет этого сделать.
Artem_rull
Прошу прощения что забыл отписатся. Всё заработало после замены микросхем. Неплохо всё работает, пробую разные программы. Сделал другую механику из 12-ой фанеры, двигается не портал а балка. Получился ТЕСТОВЫЙ девайс . Планирую занятся лазерной резкой, но для этого буду собирать станок с большей рабочей зоной(около 1500 х 2500 мм). Сейчас поставил гравер на 35 000 об.мин. вырезаю буквы из ПВХ 5мм (Занимаюсь наружной рекламой). Двигателя стоят от матричного принтера. Если надо выложу видео.
Шото неполучается фотки выложить.... :cry:
TuzRostislav
Сообщение TuzRostislav »
Artem_rull писал(а): Если надо выложу видео.
Ещё спрашиваешь. :) Давай фотки. Давай видео.
Artem_rull
Незнаю вчем дело, считайте меня ламером, но я немогу ничего залить на форум. :dont_know: . Даю ссылку на свой личный ФТП там папочка "CNC"
Данные доступа:
Хост: FTP:/galaktis.dp.ua
Логин: priemka@galaktis.dp.ua
Пароль: priemka
Порт:21
TuzRostislav
Basy_Pupkin
Сообщение Basy_Pupkin »
Artem_rull писал(а):Незнаю вчем дело, считайте меня ламером, но я немогу ничего залить на форум. :dont_know: . Даю ссылку на свой личный ФТП там папочка "CNC"
Данные доступа:
Пароль: priemka
Порт:21
вы долго мастерили
Artem_rull
Ну по вечерам, около месяца. Думаю если делать каждый день то за неделю можно справитя. :tea:
П.С. Спасибо за выкладку файлов!
Basy_Pupkin
Artem_rull писал(а):Ну по вечерам, около месяца. Думаю если делать каждый день то за неделю можно справитя. :tea:
собрал механику
http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News ... cle&sid=97
примерно такую с раб столом 700*500 за 2 дня
а электрику скидал за 1 день только 2 месяц микруху жду 47НС86 унас весь город объехал нету нехрена
Artem_rull
Basy_Pupkin писал(а):собрал механику
Очень даже неплохо. Мне понравилось.
Basy_Pupkin
(62.08 КБ) 1787 скачиваний
(76.15 КБ) 1308 скачиваний
(69.45 КБ) 1357 скачиваний
(81.37 КБ) 1338 скачиваний
(92.57 КБ) 1484 скачивания
Basy_Pupkin
плату еще не чистил
(101.14 КБ) 1442 скачивания
нету микрухи обещают в конце января привести
(72.41 КБ) 1352 скачивания
Gray64
Сообщение Gray64 »
Тоже болею этим:). Вот последний:
Глаза боятся а руки делают!
Artem_rull
Собираю тотже контроллер только на одной плате, перетрасировал без СМД элементов, уж нелюблю я их сильно.. :oops: Просчитую механику с рабочим полем 1500 х 2500.
TuzRostislav
Фотку чуток поправил. Цвет стены похож?
