Перевод часов с газоразрядных индикаторов на светодиодные
zgl28
Сообщение zgl28 »
Здравствуйте! Есть часы (которым уже более 20 лет) на микросхеме КА1016ХЛ1 и газоразрядных индикаторах ИВЛ2 7/5.
Всё бы хорошо, но уже индикаторы почти не видно. Есть в наличие семисигментные светодиодные индикаторы (динамические) с общим анодом и с общим катодом. Хотелось бы переделать часы под них, но поиски по инету результатов не дали :( :( :(
Просьба к знающим, есть ли у кого-то схема или кто бы мог переделать схему часов, которую прилагаю, на светодиодные индикаторы.
Промышленная схема часов
(151.1 КБ) 2592 скачивания
rukez
Re: Перевод часов с газоразрядных индикаторов на светодиодны
Сообщение rukez »
ммм новый ивл писят рублей стоит и еще 20 лет пробегает :roll: http://www.chipdip.ru/product/ivl2-7-5-indicator.aspx
Света
Сообщение Света »
Переделок в этих часах будет довольно много, проще попробовать найти индикатор.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
zgl28 писал(а):Здравствуйте! Есть часы (которым уже более 20 лет) на микросхеме КА1016ХЛ1 и газоразрядных индикаторах ИВЛ2 7/5.
Ясности ради: ИВЛ2 7/5 - не газоразрядный , а вакуумный люминесцентный. Дохнут они удивительно быстро.
РадиоЛоматель
Сообщение РадиоЛоматель »
Два самых простых варианта: Сделать новые часы либо поменять индикатор на новый. Переделывать слоднее, чем новые собрать.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Rokl
Сообщение Rokl »
Не питайте накал постоянным током и они дохнуть перестанут...проверено временем.
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
6-8 лет и яркость падает накал выставляется таким что в темной комнате нить накала чуть красная
микруха сохраняет работоспособность при питании от 18 до ( 42В - индикатор очень сильно светится и микруха греется)
gosha66
Сообщение gosha66 »
Попробуйте почитать вот это (http://pro-radio.ru/start/8006/). А стоимость этого индикатора 50 рублей это в самом дорогом магазине России ЧИП и ДИП, в других местах будет еще дешевле. Подумайте...
uldemir
Сообщение uldemir »
Мне почему-то казалось, если использовать небольшой индикатор с общим катодом, то подключить его раз плюнуть - 4 транзистора и готово. Мне даже кажется, что я где-то видел такие часы.
Света
Сообщение Света »
Вы не учитываете, что там динамическая индикация.
К@Т
Сообщение К@Т »
uldemir писал(а):Мне почему-то казалось, если использовать небольшой индикатор с общим катодом, то подключить его раз плюнуть - 4 транзистора и готово. Мне даже кажется, что я где-то видел такие часы.
На часах с динамической индикацией идут ещё 8 проводов(сегменты и точка),а 4 транзистора переключают разряды(итого 12).При статической индикации треба 33 провода.
А простенькие часы с динамической индикацией на PIC16F628A имеютса на где то на этом сайте.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
uldemir
Сообщение uldemir »
Света писал(а):Вы не учитываете, что там динамическая индикация.
Я это учитываю. Скока я помню, у этой микросхемы выходы сделаны с открытым истоком. Поэтому сегментные выводы прямиком через токоограничивающие резисторы кидаем на аноды светодиодов. Выходы должны тянуть для ВЛИ 2-3 мА. Маленькому светодиодному индикатору должно хватить. Общий катод каждого разряда подключаем к коллектору транзисторного ключа, который управляется выводом который шел на сетки. Если надо больший ток для светодиодов, то надо поискать справочные данные на эту микросхему. Скорее всего придется еще 8 ключей поставить.
p.s. В теме Статьи -> Отечественные часы есть ссылка именно на такие часы. Правда там автор не рисковал питать светодиоды напрямую от микросхемы, а поставил инвертирующие буфера с ключами и индикатор, соотвественно, с общим анодом. А на управление разрядами - эмиттерные повторители. Так что вариантов море.
O-LED
Сообщение O-LED »
послушайте десять советов которые давали выше - купите новый и забудьте еще на 20 лет.
при установке светодиодных, кроме проблем электрического согласования, появится еще проблема механической установки новых индикаторов. Конечно все решаемо, но оно вам надо??? И цена вылезет рублей в 150-200(только индикаторы).
зы. 20-25 лет тикают подобные часы, ни малейшего признака потери яркости.
KIT
zgl28
Сообщение zgl28 »
Индикаторы у меня уже есть и стоят они 9 грн. на Кардачах в Киеве или по Вашим 45 рубчиков.
А сколько милиампер нагрузки максимально может выдержать выходы микросхемы КА1016ХЛ1????????
У меня китайский светодиодный так он очень ярко горит даже при 5 мА :)) . Поэтому городить много не прийдется.
Только вот никто схемку пока не подбросил, а только дискутируют :(
uldemir
Сообщение uldemir »
а та ссылка что приводилась - не годится?[Или под этим подразумевалось, что кто-то должен сделать за вас?
zgl28
Сообщение zgl28 »
uldemir писал(а):а та ссылка что приводилась - не годится?[Или под этим подразумевалось, что кто-то должен сделать за вас?
Годится, а без К561ЛН2 нельзя? Её советскую, родимую на базаре наверно и не найдешь, индикаторы ИВЛ2 7/5 на Кардачах я чё-то не встречал :cry: , может они у кого-то и есть на базаре?!
Мне бы узнать сколько КА1016ХЛ1 выходной максимальный ток даст ???? А то в инете Даташита на неё нету :o :o :o
gosha66
Сообщение gosha66 »
http://kazus.ru/guide/chips/xl1.html ,или (ftp://217.172.27.155/Files/Electronics_ ... ml#package). Ток очень маленький конечно, а что касается покупки, почему бы не воспользоваться интернет магазинами, коих сейчас множество и работают неплохо, сам много чего выписываю. К примеру http://www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl= ... %9B%D0%9D2 . - это ваш случай.
nick17
Сообщение nick17 »
Собирал часы на этой микросхеме из журнала "Радиоконструктор". На выходе ставил средние по размеру светодиодные индикаторы. Аноды через ключевые транзисторы а сегменты через как раз К561ЛН2 сначала, потом заменил на аналог импортный. Сейчас эти часы валяются в столе, у меня почему-то постоянно срывалась генерация с ЗГ, как только не подключал кварц. Думаю щас еще раз достану, попробую сделать как у автора на заводской схеме, подключение кварца. Могу фоты выложить. Плату конечно планировал переразвести.
zgl28
Сообщение zgl28 »
gosha66 писал(а):http://kazus.ru/guide/chips/xl1.html ,или (ftp://217.172.27.155/Files/Electronics_ ... ml#package). Ток очень маленький конечно, а что касается покупки, почему бы не воспользоваться интернет магазинами, коих сейчас множество и работают неплохо, сам много чего выписываю. К примеру http://www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl= ... %9B%D0%9D2 . - это ваш случай.
Мда, очень полезная инфа-ну прямь вся Даташит её в разрезе :shock:
Спасибо за рекламу CHIPDIP-но я проживаю в Украине :wink:
MTSnik
Сообщение MTSnik »
Здравствуйте! Немного не в тему. переделал часы Электроника под светодиодные индикаторы по схеме (РадиоКот > Схемы > Цифровые устройства > Бытовая техника/Отечественные часы) (питание от родного бп) часы работают, время показывают, только вот кнопки управления минутами и часами никак не хотят переключатся. работает только кнопка сброс. В чём может быть причина? Грешил на микросхемы, но замена никчему не повлекла.
