Света писал(а):Вы не учитываете, что там динамическая индикация.
Я это учитываю. Скока я помню, у этой микросхемы выходы сделаны с открытым истоком. Поэтому сегментные выводы прямиком через токоограничивающие резисторы кидаем на аноды светодиодов. Выходы должны тянуть для ВЛИ 2-3 мА. Маленькому светодиодному индикатору должно хватить. Общий катод каждого разряда подключаем к коллектору транзисторного ключа, который управляется выводом который шел на сетки. Если надо больший ток для светодиодов, то надо поискать справочные данные на эту микросхему. Скорее всего придется еще 8 ключей поставить.
p.s. В теме Статьи -> Отечественные часы есть ссылка именно на такие часы. Правда там автор не рисковал питать светодиоды напрямую от микросхемы, а поставил инвертирующие буфера с ключами и индикатор, соотвественно, с общим анодом. А на управление разрядами - эмиттерные повторители. Так что вариантов море.
