Здравствуйте, помогите с ремонтом.
горит сетевой предохранитель, до транса провода норм,
первичная обмотка 20Ом это нормально или должно быть больше кто подскажет?
диоды звонятся как и должно быть, короткого нету нигде во вторичной.
Может это типовуха какая?
Вот схема
http://www.radi0tehnika.narod.ru/go/opi ... /u01-1.jpg
помогите починить УНЧ радиотехника 101
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Re: помогите починить УНЧ радиотехника 101
Сопр первички у меня в ВЕГЕ 35ом.Перемычки между обмотками первички правильно поставлены?Поломка явно простая...Пробитые кондёры могут быть...а может и межвитковое в трансе...Предохранитель хоть на нужный ток?
предохранитель как и в схеме 1А, перемычки не трогал, до этого 2 года работал норм, я еще грешил на выключатель заменил его на новый, но не помогло.
Димон126
- Опытный кот
там 2 пары диодов стоит, одни мощные. другие послабее надо проверить каждый, еще прозвонить электролиты на кз, их там 6шт будет на плате с диодами, можно еще прозвонить. провода идущие к индикатору. еще как вариант, можно отпаивать я нагрузки, те сначчала мощные диоды, потом слабые до тех пор пока глюк не исчезнет
- SLvik
- Друг Кота
Для начала отключите питание УНЧ-50-8
Это разъёмы XP2.
Возможно выходной каскад одного из усилков просто сгорел.
Это разъёмы XP2.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Отключаете всю нагрузку от транса - если по прежнему горит - межвитковое в первичке.
[i]Главней всего - приемник в доме ![/i]
