Кто врет с расположением конденсатора?
Сообщение kamikadze »
Батареи включены по разному, транзисторы разные а электролит в обоих случаях с одной и той же полярностью! Кто же врет?
(16.04 КБ) 669 скачиваний
(44.39 КБ) 644 скачивания
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Э...
Сообщение tych »
1 верно 2 нет.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение Артем М. »
Второй вариант - правильно точно. По крайней мере работает.
Сори за офф но зачем он тут и какую роль выполняет?
Сообщение Алексей FAV »
Развязка по постоянному току
По хорошему надо перевернуть кондер второй схеме но врядли испортит результат. :)
Последний раз редактировалось Алексей FAV Вс окт 14, 2007 14:23:55, всего редактировалось 1 раз.
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Дак зачем он там? ))
Если бы его не было, то постоянный ток от источника попадал бы на базу транзистора(через часть катушки) и нарушал бы его работ, или вообще кокнул бы транзистор
Сомневаюсь что транзюк он бы угробил, а от развязу - скорее всего, да и это, вроде как частоту он уменшивает )
Если питание 1.5 В - тогда нет. А если 9-12 - может и угробил бы. Да к тому же от транзистора зависит.
Кстати, диод же не только роль дететора выполнил бы в случае отсуствия кондера, и на катушку бы не дал пойти току, правда если бы не пробил ))
в обеех в схемах нет возможности спалить транзистор если только от перегрева паяльником. :) :)) :))
На сколько я знаю, у плоскостного диода сопротивление очень маленькое(в районе 10 Ом) да и у точечного в районе 300 Ом - так что он не поможет. Режим работы транзистора все равно нарушится и усиливать он ничего не сможет
У Д9Б Максимальное обратное напряжение 10 В а Максимальный обратный ток при максимальном обратном напряжении 250мкА! Потому никак не повлияет это на работу транзистора, притом на него подано напряжение как раз нормальное для работы )
Олег, ты хочнешь сказать, что если убрать кондер, то транзистор будет работать? Не получится
Вот та же схема но без конденсатора в том месте, правда его поставили в другом месте и перевернули диод, что становится еще не яснее и не понятнее зачем он там и что происходит!
(20.28 КБ) 460 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Вообще-то полярность конденсатора может быть любой. Большинство электролитических конденсаторов допускает незначительную переполюсовку, особенно в тех случаях, когда через них не проходит ток. Так что эта схема будет работать при любой полярности
Так вот почему у нас в аське спор был. Блин. Я вторую схему смотрел. :))) Тут транзистор pnp, поэтому открывается он когда на базе -. А детектор тут наоборот - срезает положительные полупериоды. Постоянное напряжение источника тут подпирает диод обратным напряжением, поэтому через него постоянный ток не идет. И кондер тут совершенно для другой цели - он шунтирует базу транзистора по высокой частоте во избежание самовозбуждения(проявляется в характерных шумах и свистах).
Последний раз редактировалось Артем М. Вс окт 14, 2007 20:16:25, всего редактировалось 1 раз.
:o Как это не проходит ток, вообще что-ли? Дак а как поступает сигнал?
Переменный ток проходит. Точнее его отрицательные полупериоды
Сообщение Барсик »
kamikadze писал(а):Вот та же схема но без конденсатора в том месте...
Эта схема вообще работать не должна. К диоду приложено запирающее напряжение, равное смещению на базе транзистора. Диод всегда закрыт, и нифига детектировать не должен...
Вернуться в «Теория»
