Текущее время: Пт июл 25, 2025 13:22:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9105 ]     ... , , , 42, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 23:16:23
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
В МС6205 и в ПИУ преобразователь примерно по такой схеме собран. Только там, насколько я помню, две первички, и обе имеют среднюю точку. Впрочем, в схеме Microtech те две первички, которые к базам подключены, соединены, так что по сути это тоже одна обмотка со средней точкой.
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 22:32:09
С Новым Годом!!!
SLvik я тута сделал анимацию разделительных точек :)
http://www.youtube.com/watch?v=0ZdQXWablvU
Пока ив-4 иль ив-17 нету, буду следующий раз в митине куплю :)
Завтра будет лучше.....,если завтра будет....:-)
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 23:01:59
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Отлично.
ИВ-4 или ИВ-17 будут мож чуть крупнее.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 16:26:12
Карма: 46
Ну вот и второй будильник.
Не такой хороший как первый, но всё равно ничего выглядит.
Сначала не знал как и на каких ИНках собрать - ИВЛ я не планировал.
Мама подсказала - "Сделай зелёные" сказала она и появилась идея. :idea:
Если вы заметили я опять использовал 3 типа ламп.
ИВ-3, ИВ-8 и ИВ-11.
Крупноватыми оказались ИВ-11 - прямо со скрипом в окно поместились.
В общем вот фотоотчёт.
Время:
Календарь:
Ну и термометр, - куда же без него...
Ну и видок сбоку и со вспышкой.
ИВ-3 просто описывает восьмёрку в качестве разделительных секунд.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 16:40:46
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
:oops: честно говоря, никсевый в данном случае смотриться гораздо лучше
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 18:35:34
Карма: 11
Красивые часики) Только трансформатор с корявым выпрямителем портит вид :)
Кстати, чем ИВ-3 отличается от ИВ-8 ? У ИВ-8 высота цифры на миллиметр больше? :)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 18:50:36
Карма: 46
Это называется навесной монтаж.
Ну транс внутрь не влазит. :)))
Я его спрячу в корпус от другого трансформаторного БП который в розетку вставляется.
Да ИВ-8 чуть больше чем ИВ-3а.
Но ИВ-3а как раз между ИВ-11 вписалась + она всё-таки меньше.
Да и служит она в качестве украшения, не более.
Просто особо и смысла нет на ней чо-нить отображать.
Если есть идея не молчи, говори...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 15:45:09
Ребят, какую схему транзисторного ключа посоветуете для увеличения яркости свечения индикаторов в данной схеме:
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 16:22:16
Карма: 46
А зачем когда выхода микросхем уже рассчитаны на номинальный ток сегмента лампы.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 18:01:04
Рейтинг сообщений: 21
Яркость свечения транзисторным ключем Вы вряд ли повысите, разве что только понизите... Можно немного поднять напряжение, но делать это "на глаз" не рекомендую, лучше оставить всё как есть, либо выполнить грамотные расчеты и грамотное измерение результата.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 18:04:18
Напряжение повысил до 12в. Больше нельзя, сгорят микросхемы.
Я хотел запитать сегменты отдельно, через транзисторный ключ. Такое возможно?
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 18:11:53
Подать на катод индикатора -30 В ? (минус 30) Только при условии что опять же не сгорят микросхемы. Нужно смотреть документацию, я не знаю какое напряжение пробоя у выходных транзисторов. Если недостаточное, тогда да, нужны ключи, но начните с простого.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 18:13:17
Карма: 46
Возьмите схему часов Электроника.
Там стоят ключи на КТ361 по выходам микросхем на аноды (Сегменты) ламп.
Только там микросхемы стоятт с индексом "A":
К176ИЕ3А
К176ИЕ4А
К176ИЕ5А
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Чт янв 06, 2011 18:25:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 18:21:17
Карма: 46
Вот как сделано в моих часиках.
Схема проверенная временем т.к. часы 80х годов и до сих пор ходят.
Ни один транзистор не был ещё поменян.
К176ИЕ5А является делителем частоты кварца.
Посмотрите чем отличаются микры ИЕ4 от ИЕ4А - если одинаковые - можно лепить.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 18:54:34
Быстродействием вроде только отличаются. Так что буду пробовать!
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 19:51:54
Эммм... разве эмиттер должен быть подключен не к "+" питания?
Или у Вас питание микросхемы между -12 и 0 ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 20:21:50
Карма: 46
Я срисовал реальную схему.
Ключ КТ361 замыкает анод на землю.
На накале который является катодом для любого ИВЛ индикатора -30в висит.
Короче на схеме всё нарисовано.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 20:36:36
Карма: 38
а что там у вас за RO1?
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 20:44:33
На схеме не нарисовано, от чего питается микросхема. Если на эмиттере потенциал 0, то чтобы открыть транзистор, на базе должен быть отрицательный потенциал, поэтому я и спросил, к чему подключены "+" и "-" питания микросхемы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 20:45:39
Карма: 46
А ты догадайся.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Чт янв 06, 2011 20:56:54, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: GARMIN и гости: 223
