Подскажите несложную конструкцию ВЧ-вольтметра
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Charlie »
Нужна схема и , желательно, конструкция простого ВЧ-вольтметра для работы с частотой до 50 мгЦ. Возможно кто-то видел описание или сам изготавливал, пож. поделитесь.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Сообщение SERJ »
(12.41 КБ) 8092 скачивания
Сообщение Света »
Сообщение Charlie »
serj , то, что вы предложили-это ВЧ пробник . Он у меня есть. Но как его проградуировать-это большой вопрос.
Вот Светина информация после поверхностного пока ознакомления , пожалуй , подойдет.
Спасибо за оперативнось !.
Сообщение Света »
Только в схеме есть одна маленькая ошибочка, точка соединения R10, R11 соединяется с 3 выводом микросхемы с помощью переключателя в положении 25 В, а не напрямую, как на схеме.
Сообщение SERJ »
Charlie писал(а):serj , то, что вы предложили-это ВЧ пробник . Он у меня есть. Но как его проградуировать-это большой вопрос.
Ну что же. Посиотрим как Вы этот прибор бужете градуировать.
Подбором резистора R2 добиваются наилучшей линейности шкалы. Затем проверяют линейность шкалы на остальных диапазонах. Если достичь линейности не удается, следует заменить один из диодов на другой экземпляр. Затем подстроечными резисторами R16—R23 калибруют прибор на всех диапазонах.
Как Вы будете определять линейность шкалы?
И разве это не та самая градуировка, да ещё усугубленная настройкой линейности шкалы? :)
С точностью 10% ВЧ пробник отградуировать несложно, а точнее редко обычно нужно.
Сообщение Andy61 »
Кому приходится проводить измерения ВЧ стараются заиметь хотя-бы ламповый вольтметр.
Либо, четко определив возможные пределы измерений, делают самоделку, которую градуируют по проверенному ВЧ-измерителю для работы в определенных конкретных условиях...
Про такие нюансы как соглласование вх.-вых. сопр., емкость и т.п. на ВЧ я не говорю :))
50 МГц - не 50 кГц.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение Charlie »
SERJ писал(а):Ну что же. Посиотрим как Вы этот прибор бужете градуировать.
SERJ, Пока еще не знаю, не столкнулся вплотную с предстоящими сложностями.
А если по-Вашему пробник отградуировать несложно, то поделитесь методой, коль не жаль.
Сообщение Charlie »
Нашел еще вариант. Намного проще, чем предложила Света. Скорей всего на этом остановлюсь.
http://smham.ucoz.ru/publ/13-1-0-77
Сообщение SERJ »
Charlie писал(а): А если по-Вашему пробник отградуировать несложно, то поделитесь методой, коль не жаль.
Так я же спросил с какой точностью нужно. Обычно я им пользуюсь при настройке передатчиков и генераторов. Мне особой точности не нужно, 10% достаточно.
Многое зависит от примененного диода. Мне из доступных больше нравится Д311. Нормально работает на 150 мгц. В качестве индикатора осциллограф применяю с открытым входом. На частоте 50 мгц при напряжениях больше двух вольт коэффициент передачи у такого пробника получается практически единица и я просто по делениям на осциллографе смотрю. При напряжении меньше одного вольта конечно нелинейная.
Если диод довольно высокочастотный, то отградуировать можно и на более низкой частоте. У меня например осциллограф до 5 мгц, вот я на этой частоте и калибрую, только конденсатор на входе больше делаю.
Если нечем и такую частоту померить, то можно и на более низкой частоте откалибровать. На которой мультимер меряет.
Мне такой точности хватает. Пусть она и 20% даже будет.
Можно точки для градуировки при малых напряжениях с помощью кремниевых высокочастотных диодов получить, например КД501, КД522.
(24.75 КБ) 1325 скачиваний
Сообщение Charlie »
Спасибо. Как будто разобрался. Насчет точности-так, чем точнее, тем ИМХО, лучше.
Наибольшее напряжение измерения для меня 25 вольт достаточно. По напряжению буду определять мошьность выхода пердатчика при настройке.
Вот только осцилла у меня нет. Напрошусь в ОВО-у них есть.
SERJ, если будут вопросы-обращусь в личку.
Сообщение К.С.А »
О!
Как раз тема подходит!
Здравствуйте!
Проблема в следующем:
Задумал я себе сделать ВЧ вольтметр на Мега 8, C входным сопротивлением 10 мегаом, и возможно меньшей входной емкостью. Но во время макетирования оказалось что
Не закрывается полностью полевик (верхняя схема). В любом случае, хоть заземляю затвор, хоть подаю на него +5 вольт. Разница в показаниях вольтметра конечно есть (тоесть он вроде исправный) да и новый он.
А вот если без него (нижняя схема) то все в порядке.
Полевики будут нужны (2 штуки) для переключения пределов измерения , переключать собираюсь подачей на затворы управляющих уровней с портов Меги.
Как победить проблему с закрыванием транзистора ?
(15.06 КБ) 1230 скачиваний
Последний раз редактировалось К.С.А Вт фев 01, 2011 18:57:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SERJ »
К.С.А писал(а):Не закрывается полностью полевик
Но полевик же в данной схеме является плечом делителя.
Что в Вашем случае является вторым плечом делителя?
Если второе плечо у Вас десятки мегом, то тогда сопротивдение закрытого транзистора должно быть около гигаома, что думаю нереально.
(3.07 КБ) 7457 скачиваний
Сообщение К.С.А »
Так что можете посоветовать ?
Сообщение К.С.А »
Может как то по другому организовать входную часть?
Тогда как именно?
Сообщение SERJ »
К.С.А писал(а):Может как то по другому организовать входную часть?
Тогда как именно?
По моему Вы увлеклись мегомными сопротивлениями.
Зачем такие?
Сообщение К.С.А »
Ну как же зачем ?
Для настройки радиотрактов радиолюбительских трансиверов
Сообщение Jemchug »
Зачем два диода последовательно ставите?
Наоборот там германиевый ставят, что бы минимальное измеряемое напряжение уменьшить, а Вы его удваиваете. Тогда уж лучше вместо двух Д18 поставить один КД503.
Он на ВЧ лучше работает, а порог будет такой же, как и у двух Д18.
И зачем при настройке трансиверов входное сопротивление ВЧ вольтметра в несколько мегом?
500 ком за глаза хватит, хотя и такое особо не нужно. Там больше маленькая входная емкость важна, а не входное сопротивление, хотя это дело вкуса.
Сообщение SmarTrunk »
Некоторые советские вольтметры имели выносную детекторную головку. Например, Александр тут продавал вольтметр (еще помните? может еще не продал? :)) ), так в комплекте головка до 1 ГГц! Да еще с насаживаемым делителем 1:10, кажется.
А еще есть ИМС логарифмических усилителей, обеспечивающих измерения до 500 МГц легко, высоченную чувствительность и логарифмическую шкалу (на ВЧ полезно). Но они несколько дороже Д311... :))
Сообщение К.С.А »
Два Д18 чтобы повысить допустимое входное (измеряемое) напряжение.
Про нижний порог просто забыл - спасибо что напомнили.
чтобы как можно меньше влияло подключение вольтметра на измеряемую цепь.
Однако суть не в этом, а в переключении высооомных цепей.
SmarTrunk
Просто пытаюсь делать на том что имеется в наличии.
Вернуться в «Измерения»
