Часы на люминесцентных индикаторах.
Foks
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Foks »
Я предполагаю, что "+" подключен к нулю, а минус к -5 или -12 (хз сколько там). У автора вопроса вроде бы не так, ему нужно эмиттер подключить к +12 В, а катод сместить к -18 использовав еще одну обмотку трансформатора, чтобы на индикаторе было 30.
Разницы вобщем-то никакой, только в схематическом обозначении, НО спаяв неправильно человек просто сожжет транзисторы.
Giggity giggity goo!
SLvik
Сообщение SLvik »
ОК ща померяю поточнее.
Да, вы правы.
На эмтерах всех параллельно соединённых КТ361 присутствует 1В ровно.
Я сначала мерял на высоком пределе осцилла и не заметил.
А логику не всключил.
Foks
Сообщение Foks »
Мы с Вами не совсем друг друга понимаем... :) Смотрите, о чем я.
Схема слева и схема справа идентичны. Но обозначения немного отличаются: выбраны разные "нулевые" потенциалы. Насколько я понимаю, на Вашей схеме они выбраны как у меня на правой. А у автора вопроса как у меня на левой.
Соответственно припаяв эмиттер транзистора на свою землю он его сожжет, так как на базе окажется 12 вольт не той полярности.
(70.11 КБ) 2587 скачиваний
SLvik
Сообщение SLvik »
Не сожжёт.
Я срисовал реальную схему просто не заметил потенциала на эммитерах.
Никаких резисторов по базам там нет.
Базы подключены прямо от выходов микросхем - я ничего не придумал.
При закрывании транзистора на базу подаётся около 9в тем самым намертво обратным напряжением закрывая его.
При открытии база есстесственно закорачивается на 0 и возникает ток базы который и открывает транзистор.
Часы ЗАВОДСКИЕ не самопал.
Вот только куда идут эти эммитера не получилось проследить.
Нужно в инете схемку часов попытаться найти.
Foks
Сообщение Foks »
SLvik, теперь всё стало на свои места, а по поводу "сожжет" - хочу сказать, что тут от транзистора зависит.
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt361.htm
Uэбо - допустимое обратное напряжение база-эмиттер = 4 Вольта, так что может и сжечь. Другое дело если в эмиттере резистор на плюс питания... Нужно глянуть, какие выходы у микросхемы, и, действительно, не мешало бы найти схему часов.
uldemir
Сообщение uldemir »
кт3102 писал(а):Ребят, какую схему транзисторного ключа посоветуете для увеличения яркости свечения индикаторов в данной схеме:
К сожалению на радикале проблемы и схему разглядеть не могу, но порекомендую схемы down2 или down3 отсюда. Хотя, если там 176ИЕ3/4, то у них есть сигнал определяющий полярность, так что можно выбрать любую предыдущую.
SLvik
Сообщение SLvik »
Короче искал, но не нашёл.
Вот как организовано в моих часиках.
Как видно было так и срисовал.
Foks писал(а):Uэбо - допустимое обратное напряжение база-эмиттер = 4 Вольта, так что может и сжечь.
На микросхемах дата 81г - если до сих пор не сгорели значит нормально будет всё.
suslogon
Сообщение suslogon »
ты же вроде логику не используешь?
SLvik
Сообщение SLvik »
Блин, ты читаешь между строк.
Это ЗАВОДСКИЕ часы сделаны в СССР в 81г.
Мне их задарили год назад.
Фотки сделать?
suslogon
:) неть..лучше помогите найти схему Электроники 7
Foks
Сообщение Foks »
SLvik писал(а):Изображение
О, ну со стабилитроном другое дело. Хотя всё же могли сделать и без него, уменьшив отрицательное, и добавив резисторы. Впрочем да, так элементов было бы больше.
SLvik
Сообщение SLvik »
Стабилитрон заодно является стабилизатором питания 176й серии.
Короче всё-таки я решил сделать фотки платы часов чтобы никто не подумал что я сочиняю тут. :)
Foks
Сообщение Foks »
SLvik, никто не обвиняет Вас в дезинформации, я просто хотел высказать свою точку зрения, и проанализировать "чужое" решение (это я про Ваши заводские часы). За фотографии спасибо :)
SLvik
Сообщение SLvik »
Foks писал(а):SLvik, никто не обвиняет Вас в дезинформации, :)
Да я ничего такого и не подумал конечно.
На всякий случай уже сделал фотки чтобы нагляднее было...
Надо было сразу, просто лень не позволила. :)))
uldemir
Сообщение uldemir »
Хм... да, я тоже уже с головы не помню распиновку КТ315/361. Но мне кажется, что там схема что я уже приводил:
Во всяком случае, выходы счетчиков явно подключены не к базе, а к эмиттеру. Только нет резистора, по причине и так ограниченного тока выхода ИЕ4.
ewrey
Сообщение ewrey »
Закончил свои часики "Электроника". Вернее собраны они были уже давно, просто "родные" ИВ-12 были сильно ушатаны, пришлось ждать когда по почте придут другие. Ещё был косяк с DS1307, она почему то сильно высасывала резервную батарею. С заменой DS1307 проблема исчезла. От хитропопой стабилизации минуса 7905, автор схемы меня отговорил, посоветовав сделать умножитель на 2. Умножитель отлично с этим справляется - выдает с при работе ИВ-12 - 38.5в. А вот фото датчик, как и писал автор хорошо реагирует на ИК излучение, т.е. дневной свет, и свет ламп накаливания, а ещё на ПДУ. Нада увеличить яркость - ПДУ от телика стрельнул в часы... :) У меня дома везде натыканы
сберегайки - часы на них почти не реагируют.
suslogon
хорошие часы...а все ключи смд в обратной стороны платы?
вопрос всем: помогите найти схему электроники 7 :)
ewrey
Сообщение ewrey »
Да, ключи в СМД исполнении под платой. Схемы от электроник вроде гуглятся неплохо.
suslogon
:oops: может поможете схемку откопать?
я в инете не нашел ничего! :cry:
B.E.S.
Сообщение B.E.S. »
Электроники 7 несколько модификаций.Тебе какая конкретно модель нужна?
Вот на Электронику 7-06
p.s. у меня от такой электроники штук 30-40 валяется ИВ-26)
wt4.djvu
(33.96 КБ) 543 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
