Радиотехника У101
Привет всем прошу о помощи всех электронщиков желательно опытных ! Не могу разобраться с выходным каскадом ,а именно настроить токи смещения выходных тран.Почемуто на транзисторе VT9 на колекторе напряжение -1,8 а как я понимаю должно +1.8
Ваш ученик на веки!
Там стоят токовые резисторы 0,22 ома (Может немного другой).
На них меряешь напругу и настраиваешь ток покоя канала.
Надеюсь закон ома помните чтобы посчитать.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Я как бы знаю как настраивать токи покоя я не могу настроить из за того что полностью все транзисторы левого плеча закрыты так как на базу UT13 подается напряжение -1.8
Ваш ученик на веки!
Значит чтото неисправно и надо дефект искать.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
при настройке ткоа покоя вход усилителя надо закоротить на землю,
Пробовал !Толку ноль проверил все транзики режимы работы в плоть до выпаивания и проверки коэффицента.Вращать подстроичный резистор который создает смещение бес толку как стоит -1.8 и не меняется,а должен быть +1.8 на колекторе VT9
Ваш ученик на веки!
глупый вопрос. а напряжение питания в норме? как оконечного так и дифкаскада7 они от разных источников питаются,
Напряжение питания в норме !Диференциальные каскады тоже в норме на базе тр7 -26 также как и на базе тр10. А на базе тр8+28 короче все режимы соблюдены строго по схеме.А может схема на врать так как у меня не оригинал ?
Ваш ученик на веки!
по великой советской традиции любили модернизировать схему внося изменения в саму схему и забывая править бумаги... но там режимы по идее не должны радикально уплывать, можно попробовать скачать несколько схема с разных сайтов, и посмотреть какая больше поможет, кидаю все схемы что есть, http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/radiotehnika101s.html здесь можно скачать еще схемы и инструкции по ремонту
Спасибо за схемы отличная идея буду пробывать .Вечером скажу результаты.
Ваш ученик на веки!
Привет всем.Всё же смысла нету в др схемах они схожи с моей что ещё может повлиять на это факт.Подскажите буду очень благодарен какие будут идеи?
Ваш ученик на веки!
а этот глюк есть на обоих каналах или только на одном7
Проверь генератор тока собранный на транзисторе VT5 (по первой схеме) У меня такая же ерунда была на Амфитоне.
Лучшее - враг хорошего.
