Огромные цифры из ламп дневного света
Сообщение SLvik »
Это хорошо.
Я сам с МК работаю, просто люди обычно ищут аналоговую схему если можно так выразиться.
Поэтому и дал эту ссылку.
Сообщение zalman »
Вот здесь ваши земляки из Томска обсуждают балласт на основе блока питания АТ/АТХ. Идея не плохая, сразу можно зажечь 10 ламп от одного балласта, LC цепочка только индивидуальная на каждую лампу. -----
http://pro-radio.ru/urbanism/1730-1/
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Сообщение Foks »
А как Вам идея сделать "стрелочные" часы с 5-минутной точностью? от центра к каждой цифре ставим две коротких лампы: когда горят обе - это "минутная стрелка", когда только та, что ближе к центру - "часовая". Переключать нужно раз в 5 минут, в наружнем кругу одновременно может гореть только 1 лампа - достаточно одной схемы запуска. Во внутреннем кругу может гореть одна (когда стрелки совпадают) либо две. Вроде бы как всё неплохо упрощается, ламп нужно меньше, износ ламп меньше в разы.
P.S. Это так, ночной бред. Но вдруг кому-нибудь идея понравится?
P.P.S. К этой же идее: вокруг можно поставить 12 маленьких ламп, обозначающих как бы цифры, для лучшей восприимчивости
Giggity giggity goo!
Сообщение Blondie »
Идея неплохая,но мне надо именно цифровые разряды. Подумаю еще насчет БП ATX,идея действительно стоящая и довольно простая.
Сообщение eqltv »
Восхищаюсь вами! Вы настоящая русская женщина!
Сообщение Blondie »
Рано еще хвалить,я еще ничего не сделала.
Сообщение eqltv »
Да одно начинание и работа на заводе чего стоит! Это не дом2 смотреть в перерывах между шоппингом.
Сообщение SLvik »
eqltv писал(а):Да одно начинание и работа на заводе чего стоит! Это не дом2 смотреть в перерывах между шоппингом.
Это точно.
Присоединяюсь.
И думаю не только мы вдвоём с eqltv так думаем. :)
Обязательно сделайте проект.
:beer:
Сообщение DX168B »
Сколько прослужит лампа, если её питать переменными ВЧ токами в 2-3кГц?
Взять к примеру ЛДС-30. Намотать транс на ферритах, напряжением в 200В и 0,5 - 1А.
Релюхами такие напряжения легко коммутируются. Можно собрать 2 преобразователя.
Один для часов, другой для минут.
По поводу МК. Вам нехватает ног на 8й меге? Так почему не использовать RS232? Тем более на многих компах есть СОМ порт. На МК потратится только одна нога для приёма данных по UART (RXD) В комплект нужна будет микросхема MAX232 (преобразователь уровней) и 2 кондёра на 10мкф. Стоит копейки.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение Coolish »
Посмотрел на дом на расстоянии примерно 400 метров. Представил размер цифр (по окнам), крутая штука будет! Надо сделать 8)
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Blondie »
DX168B писал(а): По поводу МК. Вам нехватает ног на 8й меге? Так почему не использовать RS232? Тем более на многих компах есть СОМ порт. На МК потратится только одна нога для приёма данных по UART (RXD) В комплект нужна будет микросхема MAX232 (преобразователь уровней) и 2 кондёра на 10мкф. Стоит копейки.
Я уже выше писала что мега8 уже давно управляется через уарт с компа.Но это не значит что можно собрать уарт на мах232 (мах232 это не уарт,это всего лишь преобразователь уровня как вы правильно заметили) -а кто будет распознавать протокол обмена?- тратить еще одну мегу в качестве расширителя ног жалко.Лучше всего регистры,и стоят мало и программно управлять легче.На выборе микросхемы подрыгаешь портом,на другом порту выставляешь нужное сочетание битов - и регистр его помнит,а мк отправляется по своим делам :) .Теоретически с двумя портами одной Меги8 можно адресовать до 255 8разрядных регистров.
Провели эксперименты на работе с питанием ламп от генератора ВЧ 30 кГц 100-600 вольт.Результаты грустные.Да,можно скважностью менять яркость ЛДС!Да,можно очень быстро зажечь лампу высокой частотой....Но!Испаряются катоды.Куда-непонятно.Чернеет около катодов люминофор.Испарение?Не знаю...Уже все частоты перепробовали - на 40 кГц лампа типа ЛБ-20 горит максимум трое суток,затем катод куда-то исчезает.На других параметрах все куда хуже.Либо сразу испаряются катоды либо свет "какой-то не такой",хотя сутки-полтора и от катодов ничего тоже не остается.Проясните картину?
Если это поможет делу - генератор выдавал не синусоиду а прямоугольный сигнал (там банальный н-мост мощный).
Сообщение Blondie »
Ненавижу телевидение и радио.Оффтоп но все же.Не все верят этой лжи.
Сообщение SLvik »
А чё вы стартёрную конструкцию не сделаете?
Прикольный эффект будет смены цифр. :)
Правда стартёрные конструкции снизят жизнь как лампам так и стартерам.
На крайняк надо покупать готовые современные импульсные балласты.
А это 7х4=28шт - дороговато будет конечно.
Можно ещё насобирать дохлые балласты бесплатно и перечинить их.
Наверняка на вашем предприятии они у электриков имеются.
Сообщение O-LED »
я вот тоже думаю, подключите лампы стандартно (стартер+дроссель). Скорее всего готовых светильников валяется море бесплатных. Раз в минуту будут переключаться всего несколько сегментов. Остальные часами включены, или выключены.
KIT
Сообщение Blondie »
Если можно было бы так сделать,никто вообще не задался бы вопросом "правильного питания".К примеру,у ЛД-20 среднее количество циклов вкл-выкл до отказа составляет от 500 до 1500. Допустим,выбрали самые лучшие лампы.Они могут включиться только 1500 раз.Это 1500 минут = 25 часов.Предлагаете менять каждые сутки часто используемые лампы? :)))
А еще и у стартеров есть свое время жизни.Это в сочетании с лампой вдвое снизится срок службы сегмента.Конечно,так часто будет вылетать только разряд текущих минут.Разряды десятков минут и часов прослужат на порядки дольше,но даже и этого мало.
Электронные балласты - дефицит.Этим все сказано.
P.S.Походу если все упирается в хорошие электронные балласты(и в кучу денег) то от идеи придется отказаться.Грустно будет :(
Сообщение SLvik »
Да вы попробуйте и проведите тест.
Возьмите лампу и подключите её к минутному таймеру.
Смысл - минуту горит, минуту не горит и посмотрите насколько лампы хватит.
Хотя не все сегменты минуту горят.
Некоторые сегменты непрерывно горят по 8 мин - сегмент "b" и 9 мин. - сегмент "c".
Самый капризный сегмент "e", хотя он больше отдыхает чем горит.
Вот пример по сегментам:
Сегмент "a" самый верхний, остальные по часовой стрелке, последний "g" центральный.
__0123456789
а) 1011011111
b) 1111100111
c) 1101111111
d) 1011011011
e) 1010001010
f) 1000111011
g) 0011111011
Вот посчитайте как и что выходит.
Ещё попробуйте за копейки купить жмень дохлых преобразователей в местных электросетях.
Электрики за магар вам пачку отдадут, а то они их всё равно выкидывают.
Просто очень не хочется чтобы вы бросили эту идею.
Сообщение O-LED »
Blondie
Да-да :)) Очень хочется чтоб получилось, и чтоб у вас получилось
По поводу количества включений-выключений. мне кажется надо попробовать наплевать на паспортные данные(спроси у SLvik сколько часов по паспорту наработка у газоразрядных ламп, и сколько лет они работают в реальности) и попробовать. У меня у родителей в ванной стоит лампа дневного света. я и не помню когда её меняли. а ведь в ванную могут и 5, и 25 (по праздникам) раз зайти.
KIT
Сообщение Змей »
Великолепная идея :)
но автор почему-то зациклилась на идее, что схемы всех сегментов должны быть унифицированы :)
а ведь можно и обе цифры часов, и часть первой цифры минут собрать на стартёрной схеме, ибо они переключаются нечасто.
кстати, SLvik, если бы вы табличку сделали вот так, было бы лучше в стопиццот раз
глядим на эту табличку, и что мы видим?
цифра 2 —единственная, где гаснет сегмент f. спокойно юзаем для него стартеры во всех разрядах, вторая цифра минут пусть перескакивает двойку, с "1" сразу на "3".
сегмент b меняется только для "5" и "6". стартёр без проблем.
цифра "7" гасит на одну минуту четыре (!) сегмента. из минут выбрасываем её, переходя с "6" на "8". в часах — применяем стартёр.
девятку из минут тоже выбрасываем, чтоб не мигать лишний раз сегментом e.
четвёрку выбрасываем тоже.
хотя выброс неидеален, может и по другому можно... но в любом случае, количество потребных электронных пускателей для ламп падает с десятков до "несколько".
Ы. сорри, в позиции 5d забыл закрасить, а переделывать влом :(
Сообщение Атеист »
было дело юзал вместо дростеля обычную лампу накаливания с мощностью в пару раз мощнее трубки. (ну если есть нихром, темболее)
поджиг по типу как в стробоскопе (пачку импульсов для верности).
Моя аська: тристадвацытьадин дивицотдивиноставосемь тристадвацыть
Сообщение Чебадонов »
Светодиодная лента ,очень яркая ,в москве в митино стоит около 1700 руб за 5 метров . Может быть потратить 5000 руб и сделать часы из таких лент с длиной сегмента 1м ? Питание 12в ток около 0,8А на метр но есть ленты и дешевле но менее яркие.
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Вернуться в «Умные мысли»
