Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
Сообщение Wise »
сделать тему универсальной?
ну дак создайте темку про LA....а STKшную то зачем трогать?
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение pcb432 »
Вот может кому интересна внутренность микросхемы PAC014A фирмы PIONEER.
Насколько я понимаю эта таже самая STK... .
Можно разглядеть причину неисправности - обрыв вывода одного из выходных транзисторов.
(173.51 КБ) 3592 скачивания
(90.58 КБ) 2423 скачивания
Сообщение kolya-zerber49 »
pcb432, а не пробовал подпаять обрыв? Кстати фото отличные получились!
Сообщение sergeisams »
pcb432 писал(а):обрыв вывода одного из выходных транзисторов.
kolya-zerber49 писал(а):не пробовал подпаять обрыв?
Больше похоже на то, что проводник отгорел. Для начала можно прозвонить транзистор. ( это так, для познавательного эксперимента ). :)
Сообщение pcb432 »
kolya-zerber49 писал(а):pcb432, а не пробовал подпаять обрыв? Кстати фото отличные получились!
Подпаять не пробовал, не было нужды.
Кстати транзисторы и микросхемы залиты каким-то прозрачным как слеза герметиком. Не застывающим как будто только что залит.
Сообщение yurs »
Господа! Доброго Всем здоровья!
Хочу приобрести м.с. STK4893, не могу найти на неё даташит, нашёл на иероглифах, пожалуйста помогите если возможно?
И стоит ли на ней собирать усилитель?
yurs писал(а): нашёл на иероглифах,
Схема тоже на иероглифах? Там всё и так понятно. :)
yurs писал(а): стоит ли на ней собирать усилитель?
Тут ответит тот, кто сталкивался с этой микросхемой. :dont_know:
Сообщение Wise »
если вы не сталкивались, дак фигли разглогольствуете???
Сообщение PU4EV »
Уважаемые Коты)))
Помогоите новичку разобраться плз))
Собрал усилитель на СТК402-070 звук супер и решил (благо была в кармане) собрать усилитель на СТК442-090.
И в даташите меня задумала третья ножка на микрухе под названием SUB.GND
Подскажите для чего она !!
Заранее Мяу!! :)))
Сообщение KRAB »
А где ты ее там нашел: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 2-070.html ?
Сообщение PU4EV »
Не не на стк442-090
там 3 нога
Сообщение KRAB »
Можно не использовать - М.б. - корпус , подключенный к подложке ГИС.
Сообщение PU4EV »
Пасибки ))) я провод, изначально припаянный, попросту убрал
Сообщение shpehtigor »
да я тоже находил ту ошибку когда сверял печатку при моей сборе STK4141ll
Ктати у них печатка на многе серии одна
Звучит Ок
Фаза есть - ума не надо!
Сообщение KRAB »
yurs писал(а):Господа! Доброго Всем здоровья!
--- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 66#2523095 :)
Сообщение Eugeny_12_24 »
Да такой герметик существует, он ещё должен быть и теплопроводным.
Назначение его (Защита от влаги), почему жидкий, чтоб не повредить выводы при нагреве.
Хочу паяльник с дерявяной ручкой
Сообщение grindripperMi »
Физкульт! Ковыряю музцентр ЖюВиСи CA - HXZ10 на STK412-420 и STK432-050. Пациент не говорит на выходе, но слегка шепчет в наушниковом разъёме и то в одном канале, а в другом через гул прут одни низа. Думал закатали наушниковый разъём, соединил AGND и HPSW (отключение внешних громкоговорителей), а на выходе - тишина. Может кто уже оперировал удачно подобную буржуйскую хрень? Буду благодарен, если подскажете где можно найти типовые схемы включения STK412-420 и STK432-050?
grindripperMi писал(а): если подскажете где можно найти типовые схемы включения STK412-420 и STK432-050?
А отута пошукати http://yandex.ru/yandsearch?text=HX-Z10 ... 4&lr=10313 слабо ? :P :)
Сообщение oleg_1 »
Не сразу заинтересовался данной темой, поскольку скептически относился к таким устройствам. В течение некоторого времени сам заменил немало таких микросхем в различных аппаратах. Но вчера при поиске по загашникам одной вещицы наткнулся на STK4192. Любопытство победило желание отдохнуть и полениться :) . Отделил пластиковый корпус от алюминиевой подложки, осмотрел. Ничего подозрительного не обнаружил. Взял тестер, аккуратно откусил выводы выходных транзисторов у самых контактных площадок, сверившись со схемой из даташит на соответствие содержания микросхемы таковой, пошел по полупроводникам. Оказалось, что неисправны транзисторы левого канала и один из схемы mute: т6, т8, т9 и т10. Правый канал не пострадал, по-этому решено: запуск.
Подобрал радиатор с подходящим расстоянием под крепёж, собрал блок питания на трансе от какого-то муз. центра (габаритная мощность где-то 150 Ватт) +-32 вольта, на радиаторе собрал навесом.
Несколько замечаний при данной переделке.
1). Нужно отключить питание от УН и диф. каскада левого канала, для этого нужно выпаять резистор с нулевым сопротивлением - его хорошо видно, он справа/посередине (воспользуйтесь тестером при сомнениях).
2). Схему mute восстанавливать не стал - эксперимент, всё-таки :) . Да и не нравится мне она, при наличии такого количества свободного места на плате могли ведь решить данную задачу путем отключения ВК смещением.
3). В связи с указанным выше схема включения немного изменилась: выводы 6, 7 и 8 не подключаются. Вместе с этим на вывод 4 подано питание "-" с вывода 14 через резистор 100 Ом (естественно, с ноги 4 на "общий" установлена ёмкость 100 мкФ).
4). Выводы левого канала не подключаются вообще, за исключением общих выводов для обоих каналов (см. схему).
После включения и проверки оказалось, что правый канал работает вполне нормально и даёт все заявленные характеристики.
Вывод: при желании и некоторых навыках можно восстанавливать (конечно при условии исправности хотя бы одного канала) такие микросхемы. А если кто-то разбирается в smd компонентах и знает (ну хотя бы догадывается :) ), какие полупроводники можно устанавливать взамен неисправных - тогда можно восстановить такую и подобные ей сборки полностью.
Если кого заинтересует - выложу фото, как всё делалось.
oleg_1 писал(а):при желании и некоторых навыках можно восстанавливать (конечно при условии исправности хотя бы одного канала) такие микросхемы.
а смысл в таком восстановлении ? :dont_know: Разве что -
oleg_1 писал(а): Любопытство победило
