ну дак создайте темку про LA....а STKшную то зачем трогать?сделать тему универсальной?
Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Вот может кому интересна внутренность микросхемы PAC014A фирмы PIONEER.
Насколько я понимаю эта таже самая STK... .
Можно разглядеть причину неисправности - обрыв вывода одного из выходных транзисторов.
pcb432, а не пробовал подпаять обрыв? Кстати фото отличные получились!
pcb432 писал(а):обрыв вывода одного из выходных транзисторов.
Больше похоже на то, что проводник отгорел. Для начала можно прозвонить транзистор. ( это так, для познавательного эксперимента ).kolya-zerber49 писал(а):не пробовал подпаять обрыв?
Подпаять не пробовал, не было нужды.kolya-zerber49 писал(а):pcb432, а не пробовал подпаять обрыв? Кстати фото отличные получились!
Кстати транзисторы и микросхемы залиты каким-то прозрачным как слеза герметиком. Не застывающим как будто только что залит.
Господа! Доброго Всем здоровья!
Хочу приобрести м.с. STK4893, не могу найти на неё даташит, нашёл на иероглифах, пожалуйста помогите если возможно?
И стоит ли на ней собирать усилитель?
Схема тоже на иероглифах? Там всё и так понятно.yurs писал(а): нашёл на иероглифах,
Тут ответит тот, кто сталкивался с этой микросхемой.yurs писал(а): стоит ли на ней собирать усилитель?
если вы не сталкивались, дак фигли разглогольствуете???sergeisams писал(а):Схема тоже на иероглифах? Там всё и так понятно.yurs писал(а): нашёл на иероглифах,
Уважаемые Коты)))
Помогоите новичку разобраться плз))
Собрал усилитель на СТК402-070 звук супер и решил (благо была в кармане) собрать усилитель на СТК442-090.
И в даташите меня задумала третья ножка на микрухе под названием SUB.GND
Подскажите для чего она !!
Заранее Мяу!!
Заранее Мяу!!
А где ты ее там нашел: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 2-070.html ?
Можно не использовать - М.б. - корпус , подключенный к подложке ГИС.
да я тоже находил ту ошибку когда сверял печатку при моей сборе STK4141ll
Ктати у них печатка на многе серии одна
Звучит Ок
Звучит Ок
Фаза есть - ума не надо!
--- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 66#2523095yurs писал(а):Господа! Доброго Всем здоровья!
Да такой герметик существует, он ещё должен быть и теплопроводным.pcb432 писал(а):Подпаять не пробовал, не было нужды.kolya-zerber49 писал(а):pcb432, а не пробовал подпаять обрыв? Кстати фото отличные получились!
Назначение его (Защита от влаги), почему жидкий, чтоб не повредить выводы при нагреве.
Хочу паяльник с дерявяной ручкой
Физкульт! Ковыряю музцентр ЖюВиСи CA - HXZ10 на STK412-420 и STK432-050. Пациент не говорит на выходе, но слегка шепчет в наушниковом разъёме и то в одном канале, а в другом через гул прут одни низа. Думал закатали наушниковый разъём, соединил AGND и HPSW (отключение внешних громкоговорителей), а на выходе - тишина. Может кто уже оперировал удачно подобную буржуйскую хрень? Буду благодарен, если подскажете где можно найти типовые схемы включения STK412-420 и STK432-050?
А отута пошукати http://yandex.ru/yandsearch?text=HX-Z10 ... 4&lr=10313 слабо ?grindripperMi писал(а): если подскажете где можно найти типовые схемы включения STK412-420 и STK432-050?
Не сразу заинтересовался данной темой, поскольку скептически относился к таким устройствам. В течение некоторого времени сам заменил немало таких микросхем в различных аппаратах. Но вчера при поиске по загашникам одной вещицы наткнулся на STK4192. Любопытство победило желание отдохнуть и полениться
. Отделил пластиковый корпус от алюминиевой подложки, осмотрел. Ничего подозрительного не обнаружил. Взял тестер, аккуратно откусил выводы выходных транзисторов у самых контактных площадок, сверившись со схемой из даташит на соответствие содержания микросхемы таковой, пошел по полупроводникам. Оказалось, что неисправны транзисторы левого канала и один из схемы mute: т6, т8, т9 и т10. Правый канал не пострадал, по-этому решено: запуск.
Подобрал радиатор с подходящим расстоянием под крепёж, собрал блок питания на трансе от какого-то муз. центра (габаритная мощность где-то 150 Ватт) +-32 вольта, на радиаторе собрал навесом.
Несколько замечаний при данной переделке.
1). Нужно отключить питание от УН и диф. каскада левого канала, для этого нужно выпаять резистор с нулевым сопротивлением - его хорошо видно, он справа/посередине (воспользуйтесь тестером при сомнениях).
2). Схему mute восстанавливать не стал - эксперимент, всё-таки
. Да и не нравится мне она, при наличии такого количества свободного места на плате могли ведь решить данную задачу путем отключения ВК смещением.
3). В связи с указанным выше схема включения немного изменилась: выводы 6, 7 и 8 не подключаются. Вместе с этим на вывод 4 подано питание "-" с вывода 14 через резистор 100 Ом (естественно, с ноги 4 на "общий" установлена ёмкость 100 мкФ).
4). Выводы левого канала не подключаются вообще, за исключением общих выводов для обоих каналов (см. схему).
После включения и проверки оказалось, что правый канал работает вполне нормально и даёт все заявленные характеристики.
Вывод: при желании и некоторых навыках можно восстанавливать (конечно при условии исправности хотя бы одного канала) такие микросхемы. А если кто-то разбирается в smd компонентах и знает (ну хотя бы догадывается
), какие полупроводники можно устанавливать взамен неисправных - тогда можно восстановить такую и подобные ей сборки полностью.
Если кого заинтересует - выложу фото, как всё делалось.
а смысл в таком восстановлении ?oleg_1 писал(а):при желании и некоторых навыках можно восстанавливать (конечно при условии исправности хотя бы одного канала) такие микросхемы.
oleg_1 писал(а): Любопытство победило
