Светящееся колесо на веле
- Откуда: кировская обл. верхнекамский р-он, г. КИРС(612820
Чёт подумал-а ведь не плохо смотреться будет
. У всех глаза будут
. Как кто представляет эту идею? Питание лучше на динаме. Использовать хотелось светодиоды.
Посмотрите существующий топик.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
так...
берём в руки подходящий корпус,
параллельно соединяем несколько светиков, к одному контакту - реркон, и батарейку. соединяем со вторым контактом.
СОБЛЮДАЕМ ПОЛЯРНОСТЬ БАТАРЕЙКИ И СВЕТОДИОДА!!!
запихиваем в корпус, крепим к спице изолентой или скотчем, ставим на раму около колеса магнит, крутим колесо и наслаждаемся!
Честно, хорошая идея... Проще только самогонный аппарат...
Да, глаза у всех реально именно такие получаются, сам делал такую фичу, красиво и эффектно.Страшила среднего ума писал(а):Чёт подумал-а ведь не плохо смотреться будет![]()
- Колесо со "светящимися спицами"
- (47.99 КБ) 945 скачиваний
ну так поделитесь материалами, а то рассказывать можно много лучше один раз показать, хотя не факт[Valentin] писал(а):Нет, парами одноцветных направленными друг на друга в силиконовой трубочке для рассеивания..
но все же поделитесь, если это конечно не секретный коммерческий проэкт
Вот примерно таким образом:
Т.е. каждый сегмент, это короткая трцпка с парой светодиодов смотрящих внутрь.
- (48 КБ) 724 скачивания
Товарищ Valentin! а почему бы вал не выложить на всеобщее оборзение схему, по которой запитаны светодиоды? да и вообще конструкцию в целом опишите. Желающих повторить - немеряно. Конечно, если на эксклюзив не претендуете...
