Светящееся колесо на веле
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Откуда: кировская обл. верхнекамский р-он, г. КИРС(612820
Сообщение Страшила среднего ума »
Чёт подумал-а ведь не плохо смотреться будет :idea: :) . У всех глаза будут :shock: :shock: :shock: 8) . Как кто представляет эту идею? Питание лучше на динаме. Использовать хотелось светодиоды.
Сообщение InkOgnito »
неплохо.
чтоб свечение прерывалось - светики последовательно с герконом можно включить. ет усё на спицу. а на раму - магнитик... вот и всё самое простое.
Э...
Сообщение tych »
Посмотрите существующий топик.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Ну а как тогда питание к светикам подвести? :roll: Кстати а какой топик????
так...
берём в руки подходящий корпус,
параллельно соединяем несколько светиков, к одному контакту - реркон, и батарейку. соединяем со вторым контактом.
СОБЛЮДАЕМ ПОЛЯРНОСТЬ БАТАРЕЙКИ И СВЕТОДИОДА!!!
запихиваем в корпус, крепим к спице изолентой или скотчем, ставим на раму около колеса магнит, крутим колесо и наслаждаемся!
Сообщение Mosfet 2007 »
Честно, хорошая идея... Проще только самогонный аппарат... :))
Какой же корпус то надо и под кую бату?Я пробовал кстати просто па раме светик ставить- тож прикольно(1 на раме 1на вилке)но всё не то
Сообщение kamikadze »
Ну тогда собери мультивибратор и поставь светики )
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Мне надо точно без мультика
Ну незнаю, хочеш на динаме - мотай трансформатор ))) Хотя это бредовая идея
Сообщение [Valentin] »
Страшила среднего ума писал(а):Чёт подумал-а ведь не плохо смотреться будет :idea: :) . У всех глаза будут :shock: :shock: :shock: 8) . Как кто представляет эту идею? Питание лучше на динаме. Использовать хотелось светодиоды.
Да, глаза у всех реально именно такие получаются, сам делал такую фичу, красиво и эффектно.Изображение
Колесо со "светящимися спицами"
(47.99 КБ) 959 скачиваний
На чем делал? Двухцветными?
Нет, парами одноцветных направленными друг на друга в силиконовой трубочке для рассеивания..
Немного не понял как так парами, мона схему поясняющую?
Сообщение KOSTYA »
[Valentin] писал(а):Нет, парами одноцветных направленными друг на друга в силиконовой трубочке для рассеивания..
ну так поделитесь материалами, а то рассказывать можно много лучше один раз показать, хотя не факт :)))
но все же поделитесь, если это конечно не секретный коммерческий проэкт
Вот примерно таким образом:
Т.е. каждый сегмент, это короткая трцпка с парой светодиодов смотрящих внутрь.
(48 КБ) 734 скачивания
Сообщение Volik »
[Valentin} +1000!
Офигительно эффектно будет выглядеть на скорости да и на безопасности движения в темное время суток отразится благотворно!
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Товарищ Valentin! а почему бы вал не выложить на всеобщее оборзение схему, по которой запитаны светодиоды? да и вообще конструкцию в целом опишите. Желающих повторить - немеряно. Конечно, если на эксклюзив не претендуете...
Сообщение Phino »
На каком то зарубежном сайте находил проект свтящ колеса , там на атмеле схемка маленькая программируется любой рисунок
Сообщение Баян! »
Уважаемый Valentin, а не могли бы вы сделать фото как вы подвели питание на колесо? ну тоесть скользящего контакта, как он у вас устроен.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
