Радиотехника у101
К@тенок
Радиотехника у101
Сообщение К@тенок »
Привет всем котам,кошечкам, и котятам, имеется данный аппарат, однажды нечайно замкнул, и после этого гудит трансформатор,сильно греется он же, и плавятся диоды, как отключу эту обмотку, то прекращает гудеть, кто чем поможет говорите.
[url=http://easyelectronics.ru/][img]http://easyelectronics.ru/img/bn/ub_ee_01.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/464289/][img]http://nick-name.ru/forum/%CC%FF%F1%EE%F0%F3%E1.gif[/img][/url]
Димон126
Re: Радиотехника у101
Сообщение Димон126 »
судя по всему пробиты выходные транзисторы в одном их УМ,
SLvik
Сообщение SLvik »
Пощупайте (Только аккуратно) в каком из каналов греются токовые резисторы по выходу - тот канал и сдох.
К@тенок
Сообщение К@тенок »
Вы меня наверно не правильно поняли, я замкнул + и - от темброблока, и после этого он начал гудеть,греться, и плавить диоды, это обмотка на 31вольт, а уселки были отключены
SLvik
Сообщение SLvik »
Тогда смотрите БП.
Меняйте диоды которые расплавились.
Короче отследите напругу которую замкнули и прозвоните все элементы по цепочке.
Скорее всего отделаетесь дохлыми диодами.
К@тенок
Сообщение К@тенок »
SLvik писал(а):Тогда смотрите БП.
Диоды я другие ставил, а он их всё равно плавит
VanLux
Сообщение VanLux »
А как дела с конденсаторами по питанию?
ilsur
Сообщение ilsur »
Сначала оключите нагрузку от БП. Проверьте диоды, конденсаторы ... Надеюсь схема есть ?
[i]Главней всего - приемник в доме ![/i]
ilsur
Сообщение ilsur »
Наиболее вероятно, что КЗ в нагрузке, поэтому БП и дохнет !
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Сижу,курю...
dmr
Сообщение dmr »
Затем вы снова подключаете усилки, а усилки на раздельном питании. А выходники питаются +-31В. Может тогда выходники проверить?
Замкнули +- у тембра, 100% сгорел ОУ, замерьте напряжение на выходе тембра. Менять ОУ надо.
К@тенок
Сообщение К@тенок »
dmr писал(а):Затем вы снова подключаете усилки, а усилки на раздельном питании. А выходники питаются +-31В. Может тогда выходники проверить?
Единственный кто хоть чёто написал стоящее, надо будет проверить.
Gigavolt
В У101 выходники запитаны от +-26в,а почему то горят диоды по +-31в :))) .Если выхлоп переключили на +-31в,тогда надо указывать этот факт.
Ой ли :))) Всё верно вам советовали,устранить возможное КЗ по цепям +-31в и заменить сгоревшие диоды.Всё,что ещё надо,на конкретную деталь пальцем показать?
dmr
Сообщение dmr »
УПС! :oops: :oops: :oops:
Тогда первый абзац не читать! :)))
Предлагаю собрать все темы по радиотехнике у-101 в одну, а то на одной странице тем 3 штуки! :shock:
КЗ по цепям +-31в
Вот вполне возможно КЗ осуществляется через ОУ. через делители подается напряжение на ОУ, при кз ОУ сгорел и стал "работать перемычкой". Можно попробовать омметром измерить сопротивление между 11 и 4 ногой. ну это вариант, если КЗ произошло между -31В И +31В
Димон126
ну стоит еще электролиты проверит которые после моста стоят, мало ли, оу, тоже, отключив при этом весь блок УМ, как пор +-26 так и по +-31,
