Samsung SyncMaster 943N не включается.
Re: Samsung SyncMaster 943N не включается.
( меняем стабилизатор и кварц ) Стабилизаторы работают нормально. На холостом ходу выдают 1,82 и 3,28 вольт соответственно , на плату сенсоров приходит 3,3 в. Кварц позже попробую заменить на "донорский" от материнки. Он , правда , с ножками а не СМД , но лишь бы хоть что-то выдало . Там будет видно. Неужели проц? Осциллографа нет проверить
Не мешайте мешать!
Стабилизаторы ОК , кварц заменил - ничегоST@S писал(а):Тут проще: меняем стабилизатор и кварц (благо, недорого). И пойдёт всё, я думаю
Не мешайте мешать!
- edm2007
Что-то я не совсем понял... Извините... А симптомы-то какие? Вообще не заводится? Хоть какие-то признаки жизни подает?
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Симптомы: " молчит как рыба об лед" (не реагирует ни на что), Все напряжения в норме , а не хочет включаться.edm2007 писал(а):Что-то я не совсем понял... Извините... А симптомы-то какие? Вообще не заводится? Хоть какие-то признаки жизни подает?
Не мешайте мешать!
Здравствуйте.
А какой транс инвертора стоит(тот что лампы питает)? Если на передней панели светодиод горит, а лампы нет, проверьте сопротивление трансформатора на вторичных обмотках, где-то 1.2к вроде, оттличия не более +-10ом...(в смысле отличие сопротивлений обмоток между собой, а 1.2к на вскидку, та 1 к с лишним, точно не помню, может и другое быть)
- edm2007
Аха, самсунги этой серии чудят в плане подсветки. И трансформатор - самое слабое звено. Но если инвертор неисправен, то изображение просматривается в любом случае. Если присмотреться.asw писал(а):Здравствуйте.
К сожалению не горит.asw писал(а): Если на передней панели светодиод горитп)
Не мешайте мешать!
Ну не включается эта Sараза.edm2007 писал(а):asw писал(а): изображение просматривается в любом случае. Если присмотреться.
Не мешайте мешать!
На плате с процом напряжения все вроде есть? (тему мельком проглядел) У выпрямителя 5 и 12 тоже?
Если да, то как вариант попробуйте заменить полевик ключ сетевой на заведомо исправный, может не выдавать мощности(у асус такое встречал, светодиод не светился, всё в норме вроде было, а не включался)
Объясните поподробней про ключ.asw писал(а): попробуйте заменить полевик ключ сетевой на заведомо исправныйвстречал,)
Не мешайте мешать!
- edm2007
К слову, сталкивался с неисправностью инвертора, при которой светодиод не горел совсем. Но при хорошем освещении изображение под углом было видно, разумеется.
Полевик на радиаторе в первичной цепи питания(возле первичной обмотки транса импульсного силового), если конечно там шим отдельная(если пятиногая вещь, то скорее вариант с её неисправностью маловероятен)
Попробуйте отключить инвертор от бп и шлейф матрицы, если светик не засветится, то вероятность в полевике.
Да, а под нагрузкой лампы вешали на бп? Не помешает, проверите так держит ли ток.
edm2007: хм, а такое не попадалось...
edm2007 и asw , спасибо ,проверю.
Не мешайте мешать!
- Дмитрий М
- Друг Кота
Интересно чем всё закончилось у автора? Тут на работе на днях субботник устроил кучу мониторов переделал с вздувшимися кондёрами. Все Самсунги 943NW. У одного точно такой же дефект, все питания есть а светодиод не горит, есссно и не стартует. Блок питания проверен на другом, причина не в нём. Питания материнки (3,3 и 1,8 вольта) есть, сигналы с клавиатуры идут, кварц работает. Похоже прошивка 24С08 слетела, попробую перешить при случае. Если не она то MICON
... но тут на запчасти только.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Схему кстати нашёл на мониторлабе. Но собственно что в ней толку, там и так всё ясно.
Я конечно не мастер, но что прошивать в EEprome? там же инфа пользовательских настроек...при замене на новую и нажатии ресета моник сам прописывает туда значения (асус как то сдвигал изображение в бок, при любом разрешении, так поменял на новую епромку(24с16 была), при включении переменно менялись цвета экрана(вместо нет сигнала), подал сигнал, всё пошло, сбросил в меню, значения прописались и появилась заставка нет сигнала)
- Дмитрий М
- Друг Кота
н вообще-то там два епрома. Один пользовательский, другой управляет скалером, ибо мониторов много типов, а вот проц один для всех. Именно это слово конфигурации туда и пишется.
2я обычно SPI Flesh, типа 25L8005 и тп...(если она есть вобще конечно)
Эм, в ней собственно прошивка. (если ей конец, то и 24с нет смысла менять полагаю) вообще хорошо бы спросить опытных товарищей, но как обычно, они умалчиваю или посылают подальше на своих форумах мастеров.
Последний раз редактировалось asw Ср апр 13, 2011 21:56:02, всего редактировалось 2 раза.
- Дмитрий М
- Друг Кота
именно так и для чего она? На форумах пишут что с чистой 24С... он не стартует. Как и в моём случае.
А ничем ! Одноклассник сына работает в сервисе в другом городе , обещал поколдовать , но , как и многие , не спешит . Предпочитаю не лезть сам " своим рылом в калашный ряд " т.к. нет ни инструмента , ни разной специфики , ни времени , ни спецзнаний . Мне что-нибудь попроще , с паяльником , мультиметром , без осциллографа , но с головой и руками делатьДмитрий М писал(а):Интересно чем всё закончилось у автора?
Не мешайте мешать!
