Помеха
Закрыто
PIC
Помеха
Сообщение PIC »
С новым годом коллеги. Нужен ваш совет. Разработал тахометр на скутер. Вот схема -
Схема
(5.06 КБ) 369 скачиваний
, проблема вот в чем? с транзистора Q1, на вход микроконтроллера T0CKI, при включении питания идут импульсы с частотой порядка 10 Гц, соответственно контроллер их считает и дает значительную погрешность, при отключении резистора в коллекторе транзистора Q1, помеха исчезает. Вопрос откуда эта наводка ? Транзистор возбуждаться не может, по питанию фильтра запаены. Помогите, жду советов ? Еще раз всех с новым годом и наступающим рождеством :))
Meteor
Re: Помеха
Сообщение Meteor »
Уменьшите коллекторный резистор до 5..10 кОм. На высоковольтных входах, да при наличии линий связи (отрезков проводов) может навестись и от зажигания или еще какой силовой части. Так что прокиньте витую пару для гарантии
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
otest
Re: Помеха
Сообщение otest »
Отключите дисплей . При неправильной разводке ПП может давать помеху.
PIC
Re: Помеха
Сообщение PIC »
Meteor писал(а):Уменьшите коллекторный резистор до 5..10 кОм. На высоковольтных входах, да при наличии линий связи (отрезков проводов) может навестись и от зажигания или еще какой силовой части. Так что прокиньте витую пару для гарантии
Обязательно попробую, но дело в том что помеха идет и не при подключенном тахометре, т.е на вход Hall не подается сигнал.
PIC
Re: Помеха
Сообщение PIC »
otest писал(а):Отключите дисплей . При неправильной разводке ПП может давать помеху.
Исключенно, входная часть и дисплей разнесены, уже испробованно. Спасибо
otest
Re: Помеха
Сообщение otest »
А почему у вас такие странные ёмкости после 7805 и около кварца?
YS
Re: Помеха
Сообщение YS »
Таки да, странные емкости...
Во-первых, если мне не изменяет память, 0.33 мкФ должна стоять после 7805, а вот 0.1 - до. А в 1.5мкФ на кварце мне вообще сложно поверить. :shock:
PIC
Re: Помеха
Сообщение PIC »
YS писал(а):Таки да, странные емкости...
Друзья не обращайте внимание на емкостя, там вообще та часть которая на МК другая, стоит МК 628, с внутренним RC генератором, и 7805 включен по даташиту. Я привел эту схему чтобы вам показать вхлдную часть на транзисторе. :shock:
YS
Re: Помеха
Сообщение YS »
Дело в том, что скорее всего проблема не непосредственно во входной части. Помеха откуда-то наводится. Поэтому полезно видеть актуальную схему. :idea:
А при напрямую закороченной на землю базе помеха есть?
Meteor
Re: Помеха
Сообщение Meteor »
PIC писал(а): дело в том что помеха идет и не при подключенном тахометре, т.е на вход Hall не подается сигнал.
Что при этом включено?
Есть ли общие точки (земля например)?
Пытались ли развязаться по гальванике?
Больше информации, больше!!!
PIC
Re: Помеха
Сообщение PIC »
Вот реальная схема, накидал в протеусе
(30.4 КБ) 364 скачивания
PIC
Re: Помеха
Сообщение PIC »
YS писал(а):Дело в том, что скорее всего проблема не непосредственно во входной части. Помеха откуда-то наводится. Поэтому полезно видеть актуальную схему. :idea:
При закороченной на землю базе, помеха присутствует
Rimsky
Re: Помеха
Сообщение Rimsky »
Схема конечно оригинальная :) А программу сами писали? можно в студию?
Meteor
Re: Помеха
Сообщение Meteor »
А еще, давайте перепроверим расчет транзисторного каскада- больно уж специфичный он у вас.
На базоый резистор сколько вольт подаете?
stas00n
Re: Помеха
Сообщение stas00n »
Rimsky писал(а):Схема конечно оригинальная :) А программу сами писали? можно в студию?
Да, уж, оригинальная это мягко сказано :))) :shock: PIC, вас кто научил выводы портов параллелить (RA3, RA4) и прямиком к земле вязать (остальные)? Или сами придумали? МК это не логическая микросхема, так делать нельзя категорически. И почему MCLR на земле? Используется как I/O порт? Но нафига, если их и так девать некуда? В общем, схема эта просто катастрофа...
"Помеха" ваша вовсе не помеха а результат работы кривой схемы и, вероятно такой же программы. Показывайте исходник программы или сами смотрите, что там дрыгает выводом RA3. Как минимум, стоит разъединить RA3 и RA4 и посмотреть что будет, если, конечно, контроллер еще живой, т.к. в таком включении как у Вас при соответствующей "программной поддержке" выводы VCC или GND пережигаются на ура...
DrWatson
Re: Помеха
Сообщение DrWatson »
А транзистор точно той проводимости, что на схеме? А почему коллекторный резистор такой "большой", может достаточно 4,7-10 кОм? а случаем один из тех пинов, что к коллектору транзистора подключен не генерит те самые 10 Гц?
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
PIC
Re: Помеха
Сообщение PIC »
Друзья, всем спасибо большое. Поставил поменьше резистор в коллекторе все пошло. Всеч еще раз с праздниками, здоровья, любви вам всем
Закрыто
