Помеха
- PIC
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Помеха
С новым годом коллеги. Нужен ваш совет. Разработал тахометр на скутер. Вот схема - , проблема вот в чем? с транзистора Q1, на вход микроконтроллера T0CKI, при включении питания идут импульсы с частотой порядка 10 Гц, соответственно контроллер их считает и дает значительную погрешность, при отключении резистора в коллекторе транзистора Q1, помеха исчезает. Вопрос откуда эта наводка ? Транзистор возбуждаться не может, по питанию фильтра запаены. Помогите, жду советов ? Еще раз всех с новым годом и наступающим рождеством
- Meteor
- Друг Кота
Re: Помеха
Уменьшите коллекторный резистор до 5..10 кОм. На высоковольтных входах, да при наличии линий связи (отрезков проводов) может навестись и от зажигания или еще какой силовой части. Так что прокиньте витую пару для гарантии
Re: Помеха
Отключите дисплей . При неправильной разводке ПП может давать помеху.
- PIC
- Открыл глаза
Re: Помеха
Обязательно попробую, но дело в том что помеха идет и не при подключенном тахометре, т.е на вход Hall не подается сигнал.Meteor писал(а):Уменьшите коллекторный резистор до 5..10 кОм. На высоковольтных входах, да при наличии линий связи (отрезков проводов) может навестись и от зажигания или еще какой силовой части. Так что прокиньте витую пару для гарантии
- PIC
- Открыл глаза
Re: Помеха
Исключенно, входная часть и дисплей разнесены, уже испробованно. Спасибоotest писал(а):Отключите дисплей . При неправильной разводке ПП может давать помеху.
Re: Помеха
А почему у вас такие странные ёмкости после 7805 и около кварца?
Re: Помеха
Таки да, странные емкости...
Во-первых, если мне не изменяет память, 0.33 мкФ должна стоять после 7805, а вот 0.1 - до. А в 1.5мкФ на кварце мне вообще сложно поверить.
- PIC
- Открыл глаза
Re: Помеха
Друзья не обращайте внимание на емкостя, там вообще та часть которая на МК другая, стоит МК 628, с внутренним RC генератором, и 7805 включен по даташиту. Я привел эту схему чтобы вам показать вхлдную часть на транзисторе.YS писал(а):Таки да, странные емкости...
Re: Помеха
Дело в том, что скорее всего проблема не непосредственно во входной части. Помеха откуда-то наводится. Поэтому полезно видеть актуальную схему.
А при напрямую закороченной на землю базе помеха есть?
- Meteor
- Друг Кота
Re: Помеха
Что при этом включено?PIC писал(а): дело в том что помеха идет и не при подключенном тахометре, т.е на вход Hall не подается сигнал.
Есть ли общие точки (земля например)?
Пытались ли развязаться по гальванике?
Больше информации, больше!!!
- PIC
- Открыл глаза
Re: Помеха
Вот реальная схема, накидал в протеусеMeteor писал(а):Что при этом включено?PIC писал(а): дело в том что помеха идет и не при подключенном тахометре, т.е на вход Hall не подается сигнал.
- PIC
- Открыл глаза
Re: Помеха
При закороченной на землю базе, помеха присутствуетYS писал(а):Дело в том, что скорее всего проблема не непосредственно во входной части. Помеха откуда-то наводится. Поэтому полезно видеть актуальную схему.![]()
- Rimsky
- Грызет канифоль
Re: Помеха
Схема конечно оригинальная
А программу сами писали? можно в студию?
- Meteor
- Друг Кота
Re: Помеха
А еще, давайте перепроверим расчет транзисторного каскада- больно уж специфичный он у вас.
На базоый резистор сколько вольт подаете?
Re: Помеха
Да, уж, оригинальная это мягко сказаноRimsky писал(а):Схема конечно оригинальнаяА программу сами писали? можно в студию?
"Помеха" ваша вовсе не помеха а результат работы кривой схемы и, вероятно такой же программы. Показывайте исходник программы или сами смотрите, что там дрыгает выводом RA3. Как минимум, стоит разъединить RA3 и RA4 и посмотреть что будет, если, конечно, контроллер еще живой, т.к. в таком включении как у Вас при соответствующей "программной поддержке" выводы VCC или GND пережигаются на ура...
- DrWatson
- Опытный кот
Re: Помеха
А транзистор точно той проводимости, что на схеме? А почему коллекторный резистор такой "большой", может достаточно 4,7-10 кОм? а случаем один из тех пинов, что к коллектору транзистора подключен не генерит те самые 10 Гц?
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
- PIC
- Открыл глаза
Re: Помеха
Друзья, всем спасибо большое. Поставил поменьше резистор в коллекторе все пошло. Всеч еще раз с праздниками, здоровья, любви вам всем
