Передача сигнала по цепи питания
Закрыто
Сообщение AVP87 »
Здраствуйте.
Существуют в автосигнализация иммобилайзеры, у которых передача сигнала от блока и до блокирующей реле идет по цепи 12В. Вот интересно как они это делают.
Знаю, что в нутри стоят не специализированые микрухи. Вот напиример в реле стоит пик и операционник.
Может кто знает принцип работы?
Сообщение stas00n »
Протокол 1-wire - первое что приходит в голову.
Сообщение AVP87 »
stas00n писал(а):Протокол 1-wire - первое что приходит в голову.
Протокол протоколом. Думаю протокол там свой, они как то передают по 12В высокочастотный сигнал. Главное можно повесить блок на замок зажигания, а релюху на аккумулятор и связь между ними будет.
В релюхе от сиги Эксилент на ОУ вроде как построен полосовой фильтр. Могу написать какие элементы используются в блоках и релюхах
Сообщение AVP87 »
в блек баге
8l05a стаб
LN2003A сборка транзисторная
LM2903 ОУ
Связь с релюхой ведется по цепи зажигания, и как раз в блоке еще на этой цепи стоит дроселек.
В релюхе все залито лаком и трудно разобрать что стоит...
В екс 3
2931а стаб
chad lp29
lm2904M ОУ
PIC
В екс2,5
2903
2931A
PIC
В релюхах для них стоит
33072 ОУ
2931 стаб
PIC
ну и твердотелое реле
Сообщение stas00n »
AVP87 писал(а):...они как то передают по 12В высокочастотный сигнал...
А в чем проблема передать ВЧ сигнал? дроссель ставится в цепь 12В и все. Если ток небольшой то можно резистор вместо дросселя; возможно сигнал придется усилить, для этого наверное и операционник стоит.
Сообщение tipoya »
Так делается в энергетике.
(15.75 КБ) 1030 скачиваний
Сообщение Kavka »
Наверное почти так же как и передача данных по электросети 220в. Так же как и передача видеосигнала по коаксеальному кабелю питающему видеокамеру. И т.д. и т.п. :)
Или вам конкретную схему надо?
Сообщение stas00n »
AVP87, блок-схема Вам:Изображение
Сообщение AVP87 »
tipoya писал(а):Так делается в энергетике.
Ну явно не так, ибо акто аккумулятор от остальных источников потребления не разделяется дроселями.
Kavka писал(а):Наверное почти так же как и передача данных по электросети 220в. Так же как и передача видеосигнала по коаксеальному кабелю питающему видеокамеру. И т.д. и т.п. :)
В 220 совсем другой принцип. Там же переменка, А в кооксиалке развязывают питание и сигнал кондером и дроселем. В авто же так не сделаешь.
Последний раз редактировалось AVP87 Сб янв 08, 2011 14:08:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AVP87 »
stas00n писал(а):AVP87, блок-схема Вам:Изображение
Ну, это все понятно, но я же сказал что нет развязки провода по которому питается и передается сигнал дроселем от акб
Сообщение tipoya »
Вы уверены? На больших частотах достаточно феритового колечка на плюсовом порводе.
Сообщение AVP87 »
Уверен на сто процентов. Ибо их ставлю...
Надо еще сказать, что расстояния то небольшие и сопротивление провода мало.
Сообщение tipoya »
AVP87 писал(а): В 220 совсем другой принцип. Там же переменка, А в кооксиалке развязывают питание и сигнал кондером и дроселем. В авто же так не сделаешь.
Это почему?
Сообщение AVP87 »
tipoya писал(а):Это почему?
Ну потому что сигнал передается по штатной проводке, на которой может сидеть что угодно. Стартер же не развяжешь от аккума дроселем
Сообщение tipoya »
AVP87 писал(а):Уверен на сто процентов. Ибо их ставлю...
Ну, может и не надо дросселя, хватает сигнала и так.
P.S. помоему Вы не в этой ветке задаёте вопрос.
Сообщение FUZZY_ »
Вот то что используется А машина то какая ? То что написали в первом посте на 210704 смахивает
(71.9 КБ) 653 скачивания
Сообщение AVP87 »
FUZZY_ писал(а):Вот то что используется А машина то какая ? То что написали в первом посте на 210704 смахивает
Совсем не то, это КАН.
То что в первом посте это доп иммо
http://www.altonika.ru/goods.php?id=2
Сообщение FUZZY_ »
Формат интерфейса
AUTODIAG.rar
(66.41 КБ) 260 скачиваний
Сообщение AVP87 »
FUZZY_ писал(а):Формат интерфейса
Ошибся это ЛИН, но они все равно передаются по своей отдельной линии
Сообщение stas00n »
AVP87 писал(а): Ну, это все понятно, но я же сказал что нет развязки провода по которому питается и передается сигнал дроселем от акб
Тогда есть еще 4 маловероятных варианта как это работает:
1. Достаточно индуктивности проводки.
2. Передатчик настолько мощный, что на сопротивлении проводки и внутреннем сопротивлении АКБ создает достаточный сигнал.
3. Приемник настолько чувствительный, что выделяет полезный сигнал из прочих шумов на линии питания.
4. Передатчик дает сигнал с полной амплитудой 0-12 В, декодер приемника питается от сигнала через диод.
Закрыто
