Мотаем сетевой трансформатор
sema
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение sema »
..... (тут эмоции в матерной форме), гугль не работает?
http://www.google.ru/search?hl=ru&sourc ... 9&gs_rfai=
первая же ссыль, йоптыть....
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
БУБЛИК СЕЧЕНИЕ 500 на 600
Бублик из теста? :)) Какая сталь, марка, толщина листа?
От этого кое что зависит.
sema
Сообщение sema »
если просто "сколхозить" сварочник, то этим можно не заморачиваться. за исключением теста конечно :))
ckyka
Сообщение ckyka »
Вобщем я нащитал 365 на первичку и 116 на вторичку. Ребяты я просто хотел себя перепроверить, прав ли я в ращетах потому как занимался этим лет так с20 назад . Много чего подзабыл.
sema
Сообщение sema »
по идее можно вообще не считать. мотается витков 250-300 первички, включается в сеть, ток холостого хода должен быть примерно 1,5-2,5 А в зависимости от габаритов железа. ток больше - мотаем еще, меньше - сматываем лишнее. исходя из количества витков в первичке - мотаем вторичку. такой вот "колхоз" :P
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
что то не соображу. 500х600 размеры железа? Это 0,3 кв.м?
sema
Сообщение sema »
чего-то сразу внимания не обратил, " бублик 500*600" это как? полметра диаметр, 0,6 метра высота? или 0,3 кв. м. сечение железа? некислый сварочник выйдет :shock:
а уж гудеть будет.... :)) :)) :))
ckyka
Сообщение ckyka »
5 см на 6см 30см2 сечение железа
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
ckyka писал(а):5 см на 6см 30см2 сечение железа
Эммм... А в чём вы изначально давали размеры???
sema
Сообщение sema »
в десятых долях милиметра, это же очевидно Ватсон!!! :idea: :))) :))) :)))
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а почему не сотых? в сотых же точнее!
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Для сварочного трансформатора мало. Кол-во витков верно, но вторичная много (прим. 70В)
Не хватит мощности.
TraNSfer
Трансформатор
Сообщение TraNSfer »
Приветствую всех, кто посетит эту тему!!!
Задаю может быть странный вопрос, но на который никак не могу найти ответ...
Вобщем сам вопрос:
Как расчитать мощность трансформатора??? (Только не габаритную)
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Если трансформатор на 220 вольт, то допустимый ток в любой обмотке равен:
Сначала определить какой ток может выдержать первичная обмотка и посчитать мощность. Она не может превышать габаритную. Если превышает, значит просто она намотана проводом толще, чем нужно. Это не страшно, даже лучше.
Потом определяем допустимый ток вторичных обмоток по той же формуле. Суммарная мощность снимаемая со всех вторичных обмоток не должна превышать мощности первичной обмотки.
(3.37 КБ) 1171 скачивание
raznodel
Помогите оценить мощность трансформатора.
Сообщение raznodel »
Для схемы паяльной станции http://www.radiokot.ru/lab/controller/10/ решил использовать трансформатор от мультиметра ВР-11А, обмоток много, но их можно соединить так, что получается напряжение 23в, только вот вопрос хватит ли мощности?
Замеры с обмоток и вариант подключения:
(48.6 КБ) 390 скачиваний
Фотография трансформатора:
(82.83 КБ) 515 скачиваний
Корпус так же пойдет в дело.
Сюда перенес.
Читайте сообщение прямо на Вашим.
Там как раз про это и написано.
raznodel
Провод очень тонкий - диаметр не замерить. На вскидку по размерам 50вт должен держать?
sema
Сообщение sema »
раз уж тебе лень посчитать, то вот такой
трансформатор имеет габаритную мощность 40 Вт
raznodel
Вывод: не потянет, поищу что то погобаритнее, спасибо.
skk
Сообщение skk »
Собственно вопрос есть. разобрал старый стабилизатор напряжения, там нашел тороидальный трансформатор.
намотка была алюминевым проводом. Его я смотал конечно и измерил его размеры
толщина кольца 1,5 см
диаметры: внутренний 5 см
внешний 8см
Высота 3см.
Какую мощность он может дать???? мне надо ватт эдак 20-25 сможет ли он дать эту мощность??(вых. напряжение где-то 15-16 вольт)
Заранее благодарен.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Gudd-Head
skk писал(а):мне надо ватт эдак 20-25 сможет ли он дать эту мощность??
Думаю, сможет. Даже больше :)
