Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
osa3196
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение osa3196 »
Здравствуйте. Собрал указанную схему на АТ блоке (был рабочий), на выходе 23в и не регулируется, напряжение по ногам мкс 1-6,2в; 2-2,5в; 3-1,6в. Правда мксх не 494, а ка7500, по даташите вроде бы аналогичная. Были выпаяны все диоды и сборки по всем напряжениям, кроме +12 и -5в, от 3 ноги отключил R, идущее на Б транзистора и другие защиты. Кто чем может помочь?
Simurg
Сообщение Simurg »
Отключите от 3 ноги все, в том числе и регулятор тока и цепи RC. Ничего не должно быть. Потом впаять пременник на 20 -47К на 1 ногу последовательно с R=1 к. Включить и посмотреть будет ли регулироваться. Если все исправно - то должно. Напруги на 1 ноге и на 2 должны выравняться. Такое чувство что выв. 3 чем-то присажен к минусу :dont_know:
А резистор нагрузочный по выходу обязателен!
Последний раз редактировалось Simurg Ср янв 05, 2011 17:22:23, всего редактировалось 1 раз.
Simurg
Сообщение Simurg »
По поводу напряжений делителя датчика напряжения.
Вот подобранные и готовые номиналы для 16в на выходе:
на 2 ноге 2,5 В Резисторы по 4К7 на 2 ногу и корпус и на 2 ногу с плюса 5В от 13 ноги;
на 1 ноге R на корпус 3К3 а R на выход 18К
R26 и R28- 4,7K, а R27 = 3,3к, R25 = 18к Там на картинке запятых не видно.
osa3196
Сообщение osa3196 »
Спасибо, отключил цепи защиты по току, напряжение стало регулироваться, наверное длинные провода от выводов мкс-мы.
sherifas
Сообщение sherifas »
Вопрос умным котам :?
Собрал схему AT,вместо линейки индикатора сделал измеритель на ICL7107 и 7-ми сегментных индикаторах,ток показывает отлично,но без нагрузки никода небывает 0 (1,5-2,5А).Как-бы решить этот вопрос?
IURY
Сообщение IURY »
sherifas писал(а):ток показывает отлично,но без нагрузки никода небывает 0 (1,5-2,5А).Как-бы решить этот вопрос?
От чего запитан вольтамперметр? От зарядника? Помехи.
Запитайте от отдельного тр-ра и посмотрите.
Simurg
Сообщение Simurg »
Наверное забыли про Y кондеры :)
sherifas
Y кондёры стоят,запитал от 12 ноги тл-ки.Попробую запитать от другого источника.
Simurg
Сообщение Simurg »
Y кондёры то стоят, а к корпусу, то бишь к минусу, средняя точка этих кондеров подключена? А шунт для измерителя, тот который и для токоограничения, с косы? С косы нельзя АЦП - шку вешать, там не постоянка, а импульсы (-) полярности. Для АЦП надо дополнительный шунт с на выходе блока после кондера электролита.
freeandrey
Сообщение freeandrey »
Simurg писал(а):Для АЦП надо дополнительный шунт
Вот и подобрались к моему вопросу с 5 стр. :)
freeandrey писал(а):как правильно "прикрутить" к схеме с мягкой этот показометр http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2411 и защиту от переплюсовки? Надо использовать ещё два шунта?
Simurg
Сообщение Simurg »
Что-то типа так
(124.04 КБ) 3492 скачивания
Димон
Сообщение Димон »
Подскажите пожалуйста, а что нужно выпаять если на плате, кроме TL494, установлена микросхема LM339? Блок питания AT; Я его вскрыл, а там такая туча резисторов в ряд запаяны, что без ста грамм не разобраться.
Последний раз редактировалось Димон Вс янв 09, 2011 02:20:30, всего редактировалось 1 раз.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
falkonist
Сообщение falkonist »
Для совсем "зеленых" котят, как Димон: viewtopic.php?f=11&t=39128
RTFM
Сообщение RTFM »
Доброго времени суток всем!
Занялся переделкой блока питания АТ под зарядник.
Проблема в том, что у меня трансформатор управляющий имеет дополнительную обмотку в Сети нашёл схему AT БП c такой обмоткой, в приложенном файле в левом нижнем углу имеется эта обмотка, только у меня через пару транзисторв с выпрямителя как во вложении сигнал идёт на 4 ножку TL494.
Удалил всё что было подключенно к этой обмотке.
Без этой обмотки схема стала похожа на схему переделки сабжа.
Однако в процессе наладки похоже был сильный шум на TL494, на столько что она по звуку дорсселя реагировала даже на прикосновение измерительных щупов. Лишних деталей на схеме не осталось, но напряжение выше 12V не поднядлось, хотя вентилятор подключенный к переделанным -5V крутился от напряжения в 10V.
Проверка тока привела к пробою одного из силовых транзисторов, так что на текущий момент всё печально.
И всё это несмотря на то, что все испытания проводились через лампочку 60W!
(63.99 КБ) 2943 скачивания
Simurg
Сообщение Simurg »
RTFM У Вас должно получиться так.
и про Y кондеры не забудьте , да и шунт китайский резистор не годится.
Если все в соответствии со схемой то все будет нормуль. И если все детали исправны.
Да и бред какой-то с С8, С2 и R 40 на килоомы :o , что это? Оно с этим резистором вообще работать не будет, а С8, С2 маловато даже в сумме. Достаточно запитать так, как в квадратике обведено.
микросхему LM339 выпаять для другой поделки :))
(56.13 КБ) 2153 скачивания
Последний раз редактировалось Simurg Пн янв 10, 2011 01:56:16, всего редактировалось 1 раз.
IURY
Сообщение IURY »
В последнем вложении от уважаемого Simurg необходимо сделать маленькую поправку
в схеме, а именно: верхний вывод R6 соединить только с коллектором Q1.
Надо поправляться, а то в схеме много R6 и Q1.
Q1- это высоковольтный силовой ключ, на коллектор которого приходит +300В.
R6 в его базовой цепи.
Simurg
Сообщение Simurg »
поправку сделал
в схеме, а именно: верхний вывод R6 соединить с удвоителем напряжения так лучше. Запуск быстрее.
Q1`- это высоковольтный силовой ключ, на базу которого через резистор приходит около +500В в момент запуска от схемы на диоде и кондере
R6` в его базовой цепи
Это исходная схема была с ошибками. Не заметил.
(57.52 КБ) 4576 скачиваний
Simurg
Сообщение Simurg »
Вот еще знакомому забацал
(86.4 КБ) 1800 скачиваний
(108.47 КБ) 1133 скачивания
(71.65 КБ) 1002 скачивания
(99.51 КБ) 1158 скачиваний
(73.45 КБ) 2093 скачивания
Simurg
Сообщение Simurg »
еще ток 10А
(81.58 КБ) 1701 скачивание
Димон
Сообщение Димон »
Что, просто так, взять и выпаять микросхему LM339? Больше ничего не нужно?
