Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Здравствуйте. Собрал указанную схему на АТ блоке (был рабочий), на выходе 23в и не регулируется, напряжение по ногам мкс 1-6,2в; 2-2,5в; 3-1,6в. Правда мксх не 494, а ка7500, по даташите вроде бы аналогичная. Были выпаяны все диоды и сборки по всем напряжениям, кроме +12 и -5в, от 3 ноги отключил R, идущее на Б транзистора и другие защиты. Кто чем может помочь?
Отключите от 3 ноги все, в том числе и регулятор тока и цепи RC. Ничего не должно быть. Потом впаять пременник на 20 -47К на 1 ногу последовательно с R=1 к. Включить и посмотреть будет ли регулироваться. Если все исправно - то должно. Напруги на 1 ноге и на 2 должны выравняться. Такое чувство что выв. 3 чем-то присажен к минусу
А резистор нагрузочный по выходу обязателен!
Последний раз редактировалось Simurg Ср янв 05, 2011 17:22:23, всего редактировалось 1 раз.
По поводу напряжений делителя датчика напряжения.
Вот подобранные и готовые номиналы для 16в на выходе:
на 2 ноге 2,5 В Резисторы по 4К7 на 2 ногу и корпус и на 2 ногу с плюса 5В от 13 ноги;
на 1 ноге R на корпус 3К3 а R на выход 18К
R26 и R28- 4,7K, а R27 = 3,3к, R25 = 18к Там на картинке запятых не видно.
Спасибо, отключил цепи защиты по току, напряжение стало регулироваться, наверное длинные провода от выводов мкс-мы.
Вопрос умным котам
Собрал схему AT,вместо линейки индикатора сделал измеритель на ICL7107 и 7-ми сегментных индикаторах,ток показывает отлично,но без нагрузки никода небывает 0 (1,5-2,5А).Как-бы решить этот вопрос?
От чего запитан вольтамперметр? От зарядника? Помехи.sherifas писал(а):ток показывает отлично,но без нагрузки никода небывает 0 (1,5-2,5А).Как-бы решить этот вопрос?
Запитайте от отдельного тр-ра и посмотрите.
Y кондёры стоят,запитал от 12 ноги тл-ки.Попробую запитать от другого источника.
Y кондёры то стоят, а к корпусу, то бишь к минусу, средняя точка этих кондеров подключена? А шунт для измерителя, тот который и для токоограничения, с косы? С косы нельзя АЦП - шку вешать, там не постоянка, а импульсы (-) полярности. Для АЦП надо дополнительный шунт с на выходе блока после кондера электролита.
Вот и подобрались к моему вопросу с 5 стр.Simurg писал(а):Для АЦП надо дополнительный шунт
freeandrey писал(а):как правильно "прикрутить" к схеме с мягкой этот показометр http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2411 и защиту от переплюсовки? Надо использовать ещё два шунта?
Подскажите пожалуйста, а что нужно выпаять если на плате, кроме TL494, установлена микросхема LM339? Блок питания AT; Я его вскрыл, а там такая туча резисторов в ряд запаяны, что без ста грамм не разобраться.
Последний раз редактировалось Димон Вс янв 09, 2011 02:20:30, всего редактировалось 1 раз.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Для совсем "зеленых" котят, как Димон: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128
Доброго времени суток всем!
Занялся переделкой блока питания АТ под зарядник.
Проблема в том, что у меня трансформатор управляющий имеет дополнительную обмотку в Сети нашёл схему AT БП c такой обмоткой, в приложенном файле в левом нижнем углу имеется эта обмотка, только у меня через пару транзисторв с выпрямителя как во вложении сигнал идёт на 4 ножку TL494.
Удалил всё что было подключенно к этой обмотке.
Без этой обмотки схема стала похожа на схему переделки сабжа.
Однако в процессе наладки похоже был сильный шум на TL494, на столько что она по звуку дорсселя реагировала даже на прикосновение измерительных щупов. Лишних деталей на схеме не осталось, но напряжение выше 12V не поднядлось, хотя вентилятор подключенный к переделанным -5V крутился от напряжения в 10V.
Проверка тока привела к пробою одного из силовых транзисторов, так что на текущий момент всё печально.
И всё это несмотря на то, что все испытания проводились через лампочку 60W!
- (63.99 КБ) 2950 скачиваний
RTFM У Вас должно получиться так.
и про Y кондеры не забудьте , да и шунт китайский резистор не годится.
Если все в соответствии со схемой то все будет нормуль. И если все детали исправны.
Да и бред какой-то с С8, С2 и R 40 на килоомы
, что это? Оно с этим резистором вообще работать не будет, а С8, С2 маловато даже в сумме. Достаточно запитать так, как в квадратике обведено.
микросхему LM339 выпаять для другой поделки
- (56.13 КБ) 2165 скачиваний
Последний раз редактировалось Simurg Пн янв 10, 2011 01:56:16, всего редактировалось 1 раз.
В последнем вложении от уважаемого Simurg необходимо сделать маленькую поправку
в схеме, а именно: верхний вывод R6 соединить только с коллектором Q1.
Надо поправляться, а то в схеме много R6 и Q1.
Q1- это высоковольтный силовой ключ, на коллектор которого приходит +300В.
R6 в его базовой цепи.
поправку сделал
в схеме, а именно: верхний вывод R6 соединить с удвоителем напряжения так лучше. Запуск быстрее.
Q1`- это высоковольтный силовой ключ, на базу которого через резистор приходит около +500В в момент запуска от схемы на диоде и кондере
R6` в его базовой цепи
Это исходная схема была с ошибками. Не заметил.
- (57.52 КБ) 4585 скачиваний
Вот еще знакомому забацал
- (86.4 КБ) 1808 скачиваний
- (108.47 КБ) 1147 скачиваний
- (71.65 КБ) 1018 скачиваний
- (99.51 КБ) 1169 скачиваний
- (73.45 КБ) 2101 скачивание
Что, просто так, взять и выпаять микросхему LM339? Больше ничего не нужно?
