Питание для лазера от 12В
Вatler
Сообщение Вatler »
Приветы Фсем. я тута первый раз, но время от времени до этого заходил сюды, а вот зарегился тока щас.
Вапрсаф куча, ламер я полный.
Воопщем первое:(свашего пазваления): карочи занимаюсь я такой фигней, как установка на мотоциклы музыки и фсякой фигни.Ну канечна на дорогие мотоциклы. Возник вопрос: лазерное шоу на мотик, проблема первая: питание лазера (5 мВт) они не любят генераторов, вопщем нужен блок питания, каторый на выхаде дает вольта 3-3,5, с регулирофкой, но чтоб на высокой частоте не возникало помех по питанию, лазеры этого не любят (возможно я вопрос задал неграмотно, мож какие параметры нужны, я дам). да, вход соответственно 12-14 В, пока выход я вижу в том, что лазер работает от своего аккомулятора, а при выключении соответственно акк. заряжается. Да, сканер вроде я сделал сам, но мож кто подскажет как сделать чтоб он сам менял несколько програм по кругу. Вопросов у меня очень много, ну если получится ответте хоть на этот, с меня пива.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну я все таки не вижу особых проблем с питанием лазеров от штатного генератора.
Прежде всего, ставим LC фильтр - можно сделать самому, можно купить готовый.
Далее ставим стабилизатор напряжения - можно поставить интегральный, можно на обычном стабилитроне. На выходе стабилизатора вешаем конденсатор 0,1 мкФ и еще один такой же вешаем на сам излучатель как можно ближе к его входу питания. Собственно и все.
Фильтры точно есть в ЧипиДипе.
Стабилизатор - можно взять LM317 - он как раз с регулировкой.
Гость
Сообщение Гость »
А можна пападробней, со ссылками на схему? точнее ЛСфильтр как выглядит, или в каком отделе чипа? 0,1 мкф злекторолит? стабилизатор на ЛМ317 я просто тупо собрал. и еще: где можно найти лазерный модуль 100 мВт зеленый, в инете искал не нашел. Заранее спасиба
Сообщение Batler »
Да, ище забыл, бегущие огни на светодиодах на 561, на канал промерно по 300 диодов по 20 мА, ставлю з схемы по 100 диодов на каждую на канал, и кт 817, вроде работают, но хотелось бы от одной схемы. какие транзисторы лучше поставить? В смысле чтоб по току проблем не было, или проще на каждый канал вешать по три транзистора соответственно по 100 диодов на каждый?
И ище пра лазеры: нужны от 10 до 100 мВт с фокусировкой желательно. Естественно зеленые, их видно лучше, законом вроде запрещено продавай выше 5 мВт видимого диапазона, ну воопщим если есть какая инфармация, буду очень сильна мяукать. :))
Max
Админ
Сообщение Max »
Выглядит обыкновенно - плстиковая коробка :)
http://www.chip-dip.ru/shop/index.xtml? ... 8TAH%C8%DF
В каком отделе надо спросить в Чипе - я не помню номер.
0,1 не электролит, конечно (а разве есть такие электролиты???)
Насчет лазеров сказать сложно - не занимался ими...
Сообщение Batler »
Спасибо. У ЛС есть какието номиналы, или просто ЛС фильтр? 0,1 электролит самолично держал в руках и смотрел на него удивленными глазами. Да, на входе и выходе стабилизатора (купленого в чипе на ЛМ317 и в последствии собраного) стоят кандеры, т.е. в паралель к ним ставить 0,1 мкф? Я кагда то изучал всякие ЛС фильтры и т.д., тока не помню почти ничего акромя магнитной индукции.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну тех фильтров, что продаются в Чипе есть только максимальный ток в качестве параметра - больше ничего.
Да, параллельно тем кондерам ставятся 0,1 мкФ...
Сообщение Старый ржавый электронщик »
а знаешь, во сколько тебе 100мВт лазер ободется??? ИК излучения лазеры 50мВт больше косаря стоят, а видимого излучения на порядок больше, точно
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Сообщение Batler »
Да, я знаю скока стоят. Только где купить? К примеру 100 мВт красный я купил в одном НИИ за 120 уе. ну еще пришлось купить линзу с фокусом 25уе. Там разные стоимости, есть от 100 до 500 уе, зеленые конечно дороже, зависит от производителя, ну если цена приемлема, та я купил бы, тока где? И еще, раз уж тема развилась немного, сканер я сделал сам, очень важны размеры, т.к это на мотоцикл, может кто занимался сканерами, у меня на двух моторах простенький, может есть чего готовое но маленькое. Даааа, хотелось бы чтоб моторы хаотично меняли скорость вращения, но на очень простой схеме. Просто дело все во времени установки всего этого, по этому надо это все изготавливать быстро и надежно. Мотоциклы на которые я это ставлю очень мягкие, как машины, в смысле большой трясучести там нету. Заранее спасибо. :lol:
Сообщение Batler »
И ище: я там па поваду транзисторов спрашивал, чем можно заменить КТ817, чтоб на канал по 300 светодиодов сажать по 20 мА?
Max
Админ
Сообщение Max »
Можно заменить на КТ819, только его напрямую к микросхемам подключать нельзя - слишком большой ток базы - микруха сгорит нафик... Так что надо делать составной транзистор - например, КТ815-КТ819
Или же оставить уже существующий КТ817, а к нему присобачить еще КТ819
Сообщение Batler »
Ага понял, спасибо. А ЛС фильтр как я понимаю эта катушка и кандюк, он в паралель ставится перед стабилизатором?
Max
Админ
Сообщение Max »
Ага... обычно два кондера и дроссель - кондеры ставятся в параллель - между "+" и "-" питания, а дроссель - последовательно со стабилизатором.
Один кондер идет перед дросселем, второй после. Получается эдакий П-фильтр...
Сообщение Batler »
Ааааа, вспомнил, па электротехнике проходил. Спасиб :))
Сообщение Batler »
Ище вапросик есть. Я бегущие огни на К561 запитываю от 12 В. только вот не пробовал от рабочего мотоцикла еще питать, я к тому, не нужно ли на схему ставить стабилизатор? Просто мне удобней и светодиоды и схему питать из одного места. и какой запас по напряжению у 555 и 561? вроде как до 15В? Боятся ли они рабочего генератора(генератор как в машине стоит)
Max
Админ
Сообщение Max »
Стабилизатор надо. Обязательно... какую нить 9-вольтовую кренку и точно так же обвешать её кондерами по 0,1
Сообщение Batler »
Ну может тогда мастеркит на ЛМ317 проще собрать, и выстовить 9 В
проще поставить 7809 и забыть о проблемах :)
не забудьте о минимально необходимом падении напряжения на стабилизаторе для его работы - у кренок оно составляет 2,5...3В. Если ставим кренку на 9вольт, ей на входе надо минимум 11,5...12В, то есть в машине - под завязку.
серия 561, кстати, работает в диапазоне 5-15 вольт, не надо ограничиваться только девятью вольтами. Возьмите кренку 7805, 7806 - будет и запас, и щасте :)
Если ффсётаки решено питать от 9В, тогда кренку лучше взять LT1084 или она же 142ЕН22, у этих кренок минимальное падение 1,2В
Max
Админ
Сообщение Max »
А можешь и нашу кренку 9-ю взять :) С индексом А, насколько я помню :)
Макс имеет ввиду КР142ЕН8А, девятивольтовый стаб
