Поиск аналогов
Сообщение rmmp »
ximik писал(а):Подскажите пожалуйста аналоги этих транзисторов, (желательно несколько вариантов, можно и отечественные.)
1) 2N2222
2) BC547
3) PN2222A
4) 2N3904
Разве такая большая проблема купить в магазе их?
1 и 3 это один и тот же транзистор.
2222 аналог КТ3117Б
3904 аналог КТ6137А
Вместо ВС547 подойдёт КТ3102.
Если надо больше аналогов - открываем справочники и подбираем по параметрам.Также всё от схемы зависит,где они стоять будут.
Сообщение ximik »
rmmp писал(а): Разве такая большая проблема купить в магазе их?.
Ну если их нет в наличии то да, и до ЧиД ехать далеко, а о том что это 1-3 аналоги я знал, просто хотел узнать есть ли еще им подобные.
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение rmmp »
ximik писал(а): Ну если их нет в наличии то да, и до ЧиД ехать далеко, а о том что это 1-3 аналоги я знал, просто хотел узнать есть ли еще им подобные.
Повторю,от схемы зависит.Может их вобще всех можно поменять на КТ315 или С9014
Сообщение Rinon Ninqueon »
хочу сделать "компрессор" http://guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=62 , но микры CA3080 у нас в городе нету.
Вообще в нете говорят что аналоги есть, например
NE5517 - Philips
SSM2024 - Analog Devices
LM3080 и LM13600 - National Semiconductor
CA3080 аналог -ECG902, LM3080H
CA3080E аналог -ECG902M, LM3080N
ничего из этого у нас нету
Чем её можно заменить?
Сам себе Гилмор
aww
Сообщение aww »
Ну раз ничего нет, замените любым ОУ, желательно малошумящим
aww
Сообщение Matroskinn »
Хлопцы,можно ли КТ503 заменить на КТ940 или Кт961?
Сообщение rmmp »
Matroskinn писал(а):Хлопцы,можно ли КТ503 заменить на КТ940 или Кт961?
503 как и 961 есть с разными буквами,тоесть с разными рабочими напряжениями.Посмотри по справочнику и подбери нужный.
Сообщение perec01 »
подскажите ходовой зарубежный аналог германиевого транзистора мп37 и мп42.В этой схеме
(90.73 КБ) 1695 скачиваний
Сообщение rmmp »
perec01 писал(а):подскажите ходовой зарубежный аналог германиевого транзистора мп37 и мп42.В этой схеме
Не найдёте зарубежных германиевых аналогов.Можно поставить вместо них кремниевые что то типа ВС547-ВС557,С9014-С9015 и другие.
ЗЫ.На рынке можно поискать что то типа старых транзисторных радиоприёмников типа ВЭФ,они стоят копейки.Там этих транзисторов полно есть.
Или же радиолюбетели постарше иногда продают свои запасы транзисторов.
Сообщение Jemchug »
В данной схеме очень тяжело добиться хорошей работы УНЧ на кремниевых транзисторов, а германиевых Вы сейчас вряд ли найдете, поэтому лучше схему УНЧ взять другую, вплоть до того, что поставить микросхему или взять схему УНЧ из этой книжки. Там много всяуих схем есть на любой вкус.
http://www.amradio.ru/radio_book/vrl/vrl_106.djvu
(97.03 КБ) 883 скачивания
Кт503 некритично с какой буквой ,мне бы важно суть вопроса можно заменить или нет?
Сообщение Jemchug »
Matroskinn писал(а): важно суть вопроса можно заменить или нет?
А мы тебе говорим, что схему давай где менять собираешься.
Может там в той схеме даже КТ315 можно поставить. Все же от схемы зависит.
Этот транзистор стоит в схеме сварочного аппарата,от него идет светодиод - ну для индикации
Где около 12 вольт там по-моему в округе есть
Схема большая в pdf-ке ,кидать как бе стесняюсь
aww писал(а):ничего из этого у нас нету
возможно ли TL083? единственный ОУ, где можно корректировать ток смещения
вернее, в 3080 именно ток (там вывод на базу упр. транзистора в микре), а в 083 прямо от эмиттера.
если это можно как-нибудь поправить, то ОК
Сам себе Гилмор
Сообщение rmmp »
Matroskinn писал(а):Этот транзистор стоит в схеме сварочного аппарата,от него идет светодиод - ну для индикации
Если только для индикации,тогда нет смысла ставить 940 или 961.Хотя заменить можно.
КТ315 например подойдёт.Да и вообще для светодиода подойдёт любой маломощный n-p-n транзистор.
Сообщение sapsan »
Здравствуйте!
В мониторе samsung 940N сгорела сборка MOSFET'ов AP4525GEH . Не встречал ли кто ее аналоги, или проще заменить на 2а отдельных транзистора?
Rinon Ninqueon писал(а):возможно ли TL083? единственный ОУ, где можно корректировать ток смещения
TL083 нету тоже. Ошибка в прайсе.
Может отечественный аналог?
имею: к140уд1б, к140уд6а, к140уд7, к140уд8а, к140уд9 (прям дофига их), к553уд1а, к544уд2а, к574уд2а
Сам себе Гилмор
Сообщение Gifull »
Здраствуйте! Прошу помочь мне. У меня накрылся гитарный процессор digitech rp300. Отнес я его к одному знакомому мастеру. Он поковырялся в нем и сказал, что сгорел транзистор. В общем теперь мне надо найти такой транзистор: bao33t. Я искал в нескольких каталогах... нигде не нашел. Может я не правильно записал марку? Существует ли такой транзистор??? В электронике я вообще ничего не понимаю, так что сильно не ругайте за коявость формулировки вопроса:)
Перенес сюда.
Сообщение rustot »
нолик наверное, а не бува 'о'
Сообщение Gifull »
:))))) Спасибо! Я уже задолбался искать))
Вернуться в «Практика»
