Усилитель Шушурина :)
Седня не получится,я знаю. Будешь торопиться получишь большой пшик, в чем я уверен . Да и я скоро лягу, я с ночного дежурства .
берешь пару многоватных резюков, спаиваешь паралельно. чтобы получить 4 - 10 ом и кидаешь в банку
вот тебе нагрузка хоть на 20 хоть на 100 ват
Ну я всеже попробую если что транзисторы в запаси есть
так что не страшно
вы мне скажите этот усилитель лучше чем штатный из у 101
и если переводить его на импортную элементную базу какие транзисторы брать и есть ли в этом смысл?
так что не страшно
Все хорошо в меру.
смысла на импорт переводить нет. Смысл этого усилителя в том,чтобы научиться делать усилители на транзисторах
Они и должны греться.Данный каскад работает в классе А ,надо на эти транзисторы ставить небольшие радиаторы.Или увеличить сопротивление в эмиттере генератора тока с 47ом до 68ом.
значит так я его собрал включил и ни чего то есть он заработал транзисторы не греются
резисторы которые в место динамика тоже на выходе 0,07 вольт постоянки
как его дальше настраивать я не знаю объясните пожалуйста в каких точках что измерять и где какие цифры должны быть
коточе говоря как его полностью настроить.
Все хорошо в меру.
Крути подстроечник R5 ,им устанавливай минимальное постоянное напряжение на выходе, Если оно устанавливается .то крути R18 и установи ток покоя с выходникамине белее50-70ма. Потом деай зашиту от постоянки и слушай
Значит так резистор R5 вообще ни какого эффекта на напряжение на выходе не дает
и оно не изменяется ка было 0,07 вольта так и остается а резистор R18 если его поставить в среднее положение
немного уменьшает ток на выходе и он колеблется от 0,04 в до 0,06 в
короче щас подключу выходники и выставлю токи покоя
а обязательно надо защиту от постоянки тут же всего 0,07 вольта?
Все хорошо в меру.
У вас ошибка, там ноль должен быть и Регулироваться. Ищи косяк.Неисправный транзистор или неправильно впаянный,а также поверь включение диодов.
я чтото не вижу ошибок надо ещо глянут.
знаете я поставил выходники кт805ам в пластике
и на выходе стало -0,15 Вольт
а вы не моглибы подсказать в какой части искать ошибку?
Все хорошо в меру.
Диоды параллельно подстроечнику проверь, там очень часто путают полярность.
значит так, я нашел не большую ошибку диоды V5 V6 я впаял не той стороной
я их развернул и резистор R5 начал давать эффект на напряжение на выходе хоть и не большой
было -0,15 вольт в этим резистором я смог скрутить лишь до -0,10 вольт при этом выходники были включены
что делать дальше???
Все хорошо в меру.
Ну что я говорю,все на эти грабли наступают. Рой дальше .Проверь т3 ,его цоколевку.
С v3все впорядке подключен правильно и все с чем соединен R5 тоже подключено правильно
Все хорошо в меру.
Ищи ошибку . Иного нет. Режимы тут устанавливаются автоматически .Только не косячить.
блин не как ни могу найти проблему проверил резистор р5 у него сопротивление было 51кОм поставил другой у которого 83кОм
Но все ровно оно щас регулирует напряжение ели ели от минус 0,13 до минус 0,15в
почему у меня на выходе с выходниками минус а без них плюс???
Все хорошо в меру.
Выпаяй выходники,позжешь же. Ищи ошибку. Скорее всего какой нибуть транзистор дохлый или неправильно впаян
выпаял выходники
на выходе стало плюс 0,24 вольт
очень сильно так что палец можно обжечь греются резисторы R26 R21 R25 самый самый горячий R26
что это значит?
что это значит?
Все хорошо в меру.
