Усилитель Шушурина :)
Сообщение Максим_В »
Седня не получится,я знаю. Будешь торопиться получишь большой пшик, в чем я уверен . Да и я скоро лягу, я с ночного дежурства .
Сообщение Бублик »
берешь пару многоватных резюков, спаиваешь паралельно. чтобы получить 4 - 10 ом и кидаешь в банку
вот тебе нагрузка хоть на 20 хоть на 100 ват
Сообщение SHADO_W »
Ну я всеже попробую если что транзисторы в запаси есть
так что не страшно
вы мне скажите этот усилитель лучше чем штатный из у 101
и если переводить его на импортную элементную базу какие транзисторы брать и есть ли в этом смысл?
Все хорошо в меру.
смысла на импорт переводить нет. Смысл этого усилителя в том,чтобы научиться делать усилители на транзисторах
Сообщение bargibaev »
Почему греются q5 q6 ???
(66.36 КБ) 1200 скачиваний
Они и должны греться.Данный каскад работает в классе А ,надо на эти транзисторы ставить небольшие радиаторы.Или увеличить сопротивление в эмиттере генератора тока с 47ом до 68ом.
ясно надо радиатор побольше поставить
(100.93 КБ) 1166 скачиваний
Сообщение SHADO_W »
значит так я его собрал включил и ни чего то есть он заработал транзисторы не греются
резисторы которые в место динамика тоже на выходе 0,07 вольт постоянки
как его дальше настраивать я не знаю объясните пожалуйста в каких точках что измерять и где какие цифры должны быть
коточе говоря как его полностью настроить.
Все хорошо в меру.
Крути подстроечник R5 ,им устанавливай минимальное постоянное напряжение на выходе, Если оно устанавливается .то крути R18 и установи ток покоя с выходникамине белее50-70ма. Потом деай зашиту от постоянки и слушай
Сообщение SHADO_W »
Значит так резистор R5 вообще ни какого эффекта на напряжение на выходе не дает
и оно не изменяется ка было 0,07 вольта так и остается а резистор R18 если его поставить в среднее положение
немного уменьшает ток на выходе и он колеблется от 0,04 в до 0,06 в
короче щас подключу выходники и выставлю токи покоя
а обязательно надо защиту от постоянки тут же всего 0,07 вольта?
Все хорошо в меру.
У вас ошибка, там ноль должен быть и Регулироваться. Ищи косяк.Неисправный транзистор или неправильно впаянный,а также поверь включение диодов.
Сообщение SHADO_W »
я чтото не вижу ошибок надо ещо глянут.
знаете я поставил выходники кт805ам в пластике
и на выходе стало -0,15 Вольт
а вы не моглибы подсказать в какой части искать ошибку?
Все хорошо в меру.
Диоды параллельно подстроечнику проверь, там очень часто путают полярность.
Сообщение SHADO_W »
значит так, я нашел не большую ошибку диоды V5 V6 я впаял не той стороной
я их развернул и резистор R5 начал давать эффект на напряжение на выходе хоть и не большой
было -0,15 вольт в этим резистором я смог скрутить лишь до -0,10 вольт при этом выходники были включены
что делать дальше???
Все хорошо в меру.
Ну что я говорю,все на эти грабли наступают. Рой дальше .Проверь т3 ,его цоколевку.
Сообщение SHADO_W »
С v3все впорядке подключен правильно и все с чем соединен R5 тоже подключено правильно
Все хорошо в меру.
Ищи ошибку . Иного нет. Режимы тут устанавливаются автоматически .Только не косячить.
Сообщение SHADO_W »
блин не как ни могу найти проблему проверил резистор р5 у него сопротивление было 51кОм поставил другой у которого 83кОм
Но все ровно оно щас регулирует напряжение ели ели от минус 0,13 до минус 0,15в
почему у меня на выходе с выходниками минус а без них плюс???
Все хорошо в меру.
Выпаяй выходники,позжешь же. Ищи ошибку. Скорее всего какой нибуть транзистор дохлый или неправильно впаян
Сообщение SHADO_W »
выпаял выходники
на выходе стало плюс 0,24 вольт
очень сильно так что палец можно обжечь греются резисторы R26 R21 R25 самый самый горячий R26
что это значит?
Все хорошо в меру.
