Мелкие вопросы по питанию.
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
спасибо я уже поняла
Сообщение Wiew »
кстати, помогалка по символам:
Удерживаем Alt, набираем число соответствующее нужному символу,
отпускаем кнопку, вуаля... :)
http://www.industrialnets.ru/files/misc/ascii.pdf
можна также пройти: Пуск-все программы-стандартные-служебные-таблица символов.
Сообщение Света »
Как-то уже обсуждали:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=28550
Сообщение _RUS73_ »
Уважаемые коты и кошки помогите опознать трансформатор. Гугл молчит.
(97.01 КБ) 267 скачиваний
(121.95 КБ) 436 скачиваний
(87.06 КБ) 433 скачивания
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение ilfatziyatov »
_RUS73_ писал(а):Уважаемые коты и кошки помогите опознать трансформатор. Гугл молчит.
Чем то похож на трансформатор от музыкального центра, а в чем проблема?
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК
В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Сообщение _RUS73_ »
Я его сам давненько со старого центра вытащил :)) . Просто хотелось бы точно знать мощность и характеристики вторичек.
Сообщение A.N. »
Ну если-бы была известна модель центра, то напряжения из сервис-мануалов ещё можно вытащить, а так - проще нагружать и измерять. Ну и косвенно - по габаритам и сечению проводов.
Сообщение serg_ns »
Народ, нужна помощь в определении "жучка" из вентилятора БП компового. (сорри, если не туда запостил :? ) 4 ножки, корпус типа транзистора С945, Ну ТО-92 будто-бы. Написано на нем - верхняя строчка- W41F, нижняя - 9040. Гугл, даташитком, оллдаташит и т.д. молчат :( Ну, то есть не совсем молчат - но фигню выдают :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение alexj28 »
привет всем. это опять я со своим лбп.
собрал я все по этой схеме:
хотел проверить всё. взял проволочный резистор 10 Ом, поставил напруругу на выходе 20В. амперметр показывал 2А. но при кручении резистора РВ2 ничего не менялось.
что не так7 :(
Сообщение MAVr 34 »
Напряжение с этого резистора должно прикладываться к переходу Б-Э, тогда при достижении падения напряжения на нем примерно = 0,6В транзистор откроется и зашунтирует выходной транзистор. А у вас к чему напруга прикладывается?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение alexj28 »
хм...
тогда надо в КУ2 клектор с еммитером поменять местами?
Сообщение MAVr 34 »
А полярность падения напряжения на резисторе какая? А теперь подумайте, ток проходит через переход Б-Э, для транзистора P-N-P плюс должен быть на Э, тогда трнзистор откроется.
Сообщение alexj28 »
сверху по схеме -
снизу +
переделал:
так?
Сообщение MAVr 34 »
Вот это уже больше похоже на правду.
Сообщение alexj28 »
сделал. не работает. все по прежнему :(
Сообщение MAVr 34 »
Проверьте у вас на R2 напряжение падает или как. Если на нем напряжение не падает, значит транзистор защиты не открывается. И еще, замерьте какое напряжение у вас на RV2. Или в каких пределах оно у вас меняется при регулировке.
Сообщение alexj28 »
выставил на выходе 5В и повесил в нагрузку резирстор 10 Ом
при кручении РВ2:
напруга на Р2изменяется в приделах 1.4 ... 1.45В
напруга на РВ2 изменяется в приделах 0.8 ... 0.9В
ЗЫ: РВ2 у меня сопротивлением 12.7 кОм (просто меньше нету)
Сообщение MAVr 34 »
По идее он должен был уже открыться, а по другой напруге видно, что и не думает. Может он у вас того, умер? Схемка конечно дубовата, но по идее должна работать. На всякий случай предложу еще вариант, который можно доработать как душе угодно.
(17.98 КБ) 445 скачиваний
Эта схема было в Журнале радио. А транзистор проверьте.
Сообщение alexj28 »
ща попробую другой транзюк. ну чтоб наверняка.
я видел эту схему. но у мну релешки нету
Сообщение Попов А.Ф. »
Прошу дать ссылку-описание-схемы данных блоков.Заранее благодарен !
(126.72 КБ) 345 скачиваний
(129.83 КБ) 471 скачивание
(110.91 КБ) 289 скачиваний
