Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
ПАУЛЬ
Re: Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Сообщение ПАУЛЬ »
Pashok3D писал(а):и так у кого сколько ват выдал ??
Я замерял на своем при 1000 герц сегнала при 4 ом нагруски но нагруска была у мя бабина проволки медной на 4 ома навешаной ОС и мультиметром выдала 42,4в на канал ет 450 ват сам то удевлен и при нормальном синусоиде
Тезка,склепай себе эквивалент нагрузки из резисторов(желательно одинаковой мощности). Бо катушку лепить-это не то.
Это у тебя выдал такую мощу при испытании одного канала на ИИП?
Что-то вроде такого тебе нужно соорудить.
Каждая нагрузка 2 Ом 150 ватт,в каждой нагрузке 75 резисторов 150 Ом 2 ватт.
Что такое шаговое напряжение?
Pashok3D
Сообщение Pashok3D »
ого ет вить 180 грн 600 резюков
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну да,хде-то так и есть. правда резюки я брал в 2008 году в Москве 100 рублей за чуть больше 100 штук(упаковка)
Зато нагрузка есть-и горя не знаешь.
Первых две нагрузке лепил из МЛТ-2
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Товарищи , требую совет специалиста :)))
download/file.php?id=25481 схема первоначального усилка . Дык вот все что идет до первого транзисто я так понимаю сигнальная земля ? на плате как раз иемеется место под резистор/перемычку между аналоговой и силовой землей
вот тут справа обведено красным (без увеличения не видно , такчто кликайте на картинку :))) )
Собственно я к чему - следует ли поставить перемычку или же резистор до 10 Ом ?
BIOWYLF
Сообщение BIOWYLF »
glacier писал(а):да не говори
вот делал я перед этим свой усь , только не на 7294, а на 7293
сделал 2 платы и каждая взрывалась при включении, микруха эта горела пожаром
я незнал в чем дело. вроде все технологии соблюдал
потом оказалось что ТДА7293 полностью на биоплярных транзисторах
а биополярные транзисторы не переносят даже малейшей статики
на корпусе микросхемы минус гуляет. а я дома хожу в майке синтетической
вот и дотронулся нечаяно дважды
и горели они желтым пламенем при включении
поставил ТДА7294 - никаких проблем
все заработало с первого раза
короче чтобы определиться в выбором микрухи - мне пришлось жжечь 2 штуки, да и потратить уйму хлорного железа и текстолита
мог бы подсобирать и купить Б/У БРИГ - 001 сломаный
починил бы его - обошлось дешевле, а звук в БРИГЕ очень хороший
Проверяй - не проверяй, а за деталями по второму круг все равно бежать!
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Это к чему ?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Да так ,для поддержания разговора)))))))))
Pashok3D
LUXOR писал(а):Товарищи , требую совет специалиста :)))
download/file.php?id=25482 вобщем там напрямую таксто если вытравил то ставь перемычки
Pashok3D
Re:
Зналбы сколько я перепалили и нетолько ет микросхемы и особено по своему браку
И наверн нетолько я !!
И тут больш йдет не цель как дишевле зделать а ет хобби и деньги уходят хорошые просто етого стараемся незамичать !
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Не знаю как Серега умудрялся палить 7293 и 7294. сколько я клепал их ни разу не было бабах при включении,микры то мне толкали не только хорошие но явный китай.
WorldWar
Сообщение WorldWar »
У меня одна 93 бабахнула, с огоньком :)))
Поставил 94, все запустилось нормально...
Воплотил в жизнь свой проект 4.1 =) осталось все это дело приукрасить+)
LUXOR
Сообщение LUXOR »
У glacier,а ни тда ни этот усь не запустились
А вот резик попробую поставить , хочу сравнить :)
Prapor61
Сообщение Prapor61 »
Закупился детальками... Сегодня вытравил платку и просверлил отверстия... Думаю завтра - послезавтра пуск первого канала...
Prapor61
Ура Ура Ура!!!! Запустился сразу и без всяких настроек.... Сейчас поеду за недостающими детальками для второго канала. Питалово +-25 в. первый раз запустил подключив на нагрузку саб сделанный на 100 ГДН 3М8 8 ом - он его не раскачал - питалова маловастенько, на звучок был чистый и без фона и помех (это на обычных беспонтовеньких проводках то!) затем была подключена колонка от Microlab Pro 2 - звук впечатляет чистым басом и высокими... середины у этой системы нет как таковой впринципе, даже когда играет с родным усилком, а вот если отправить на колонку подключенную к этому усилку лишь средние с высокими срезав нижние на 200 гц то звук впечатляет..... :music: :music: :music: :music:
P.S. Фоты выложу вечером
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Поздравляем!! :beer:
Собирали усилок 100 ватт или 300 ватт?
Prapor61
из первого поста который:-) эт мой первенец на рассыпухе:-) :)) Планирую его в корпус от Эстонии Ум 010 - сразу хочу предостеречь некоторых любителей совка - Эстония мне досталась ушатанном состоянии - там к основной плате была подпаяна еще одна с операционниками УД 1408А и четырьмя транзюками по виду кт-шки какие-то от этой платы шли провода к выходникам и к основной плате, на основной плате дороги в некоторых местах кто-то выжег и засрал канифолью, одним словом достался от нее транс, электролиты и корпус... ИМХО - восстановить ее нереально.... Хотя плата лежит... ничего с ней не делал, может когда - нить и можно будет восстановить, вопрос в том стоит ли?
Последний раз редактировалось Prapor61 Пн янв 10, 2011 15:35:26, всего редактировалось 1 раз.
Бублик
Сообщение Бублик »
LUXOR писал(а):У glacier,а ни тда ни этот усь не запустились
я вижу ты ко мне не равнодушен
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Нет :))) это просто к тому что с ровными руками и трушными детальками все работает .
З.Ы. это не повод обзываться
Prapor61
LUXOR писал(а):http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=27121 вот архив с печатками и описанием :)
А на качество звука эта защита не влияет?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Совсем никаким образом не влияет.
