Разобрал японский видеокассетный рекордер и наковырял 3 движка:
Про первый на неком словенском сайте нашёл инфу: тип - dc, напряжение - 12в. У него 4 провода, вращается плавно.
Тоже самое написано про второй. 2 провода, вращается шагами.
Про третий даже не знаю как искать, снял с него крышечки - показал на фото.
Хочу ими покрутить, от нечего делать так сказать, но не знаю как %)
Помогите запустить двигатели
Всего доброго.
Евгений.
Евгений.
- rmmp
Re: Помогите запустить двигатели
papalama писал(а):Тоже самое написано про второй. 2 провода, вращается шагами.
Если 2 провода - подключи например 9В постоянки,должен заработать.Вращается шагами
потому что внутри стоит многополюсный магнит.
papalama писал(а):Про третий даже не знаю как искать, снял с него крышечки - показал на фото.
Это шаговый двигатель БВГ (блок вращающихся головок).Он управляется процом схемы видака.
rmmp писал(а):papalama писал(а):Тоже самое написано про второй. 2 провода, вращается шагами.
потому что внутри стоит многополюсный магнит.papalama писал(а):Про третий даже не знаю как искать, снял с него крышечки - показал на фото.
Подключил - работает
Присмотревшись, обнаружил на корпусе обозначение полярности подключения.
Если я правильно понял, это коллекторный двигатель, и если подключить в противоположной полярности, он закрутится в противоположную сторону?
А первому зачем 4 провода? Бывают такие бесколлекторные или м.б. коллекторные с датчиком?
Всего доброго.
Евгений.
Евгений.
- rmmp
papalama писал(а):Если я правильно понял, это коллекторный двигатель, и если подключить в противоположной полярности, он закрутится в противоположную сторону?
Думаю что да.А что мешает попробовать?
papalama писал(а):А первому зачем 4 провода? Бывают такие бесколлекторные или м.б. коллекторные с датчиком?
Похоже что стоит датчик.
Где питание,можно определить подключв например светодиод (через резистор пару сот ом) к проводам по очереди.Потом сильно раскрутить вал двигателя (можно и рукой) сначала в одну а потом в другую сторону.Если светодиод засветится,значит это выводы питания.
Питание нашёл, а что за датчик?
Посмотрел на третий двигатель - там стоит микруха TOSHIBA TA7736P.
В датащите написано "The TA7736P is a 3 phase Bi−directional motor driver IC."
Может он не шаговый?
Всего доброго.
Евгений.
Евгений.
rustot
papalama писал(а):Питание нашёл, а что за датчик?
трехфазный бесколлекторник видимо. ротор магнитный, статор из 3*x обмоток, драйвер черех шим формирует трехфазный ток в нем.
Помогите запустить шаговый двигатель с драйвером A2918SW.
Там с платы процессора идут 4 провода.
Устройство драйвера: download/file.php?id=54125
Откуда двигатель: download/file.php?id=54125
Может кто-то знает характеристики двигателя MDH2B.
А то целый день ищу в Интернете и не могу найти.
- mvko
- Первый раз сказал Мяу!
Он не шаговый, у меня такой же, но на TM2620D
запустить несложно, достаточно использовать выводы 1-3:
выводы разъема:
1. Земля
2. Питание 12В, микросхема работоспособна до 26В, но этот двигатель работоспособен при напряжениях питания от 3 до 18В (испытывал от 3 до 12В), при напряжении больше 18В необходимо увеличить сопротивление датчика тока.
3. Управление, для запуска двигателя необходимо соединить вывод с выводом 2, при необходимости регулировки скорости вращения необходимо соединить вывод с дополнительным контроллером (например TC9142)
4,5 выводы таходатчика (для измерения скорости вращения)
6,7 выводы датчика положения (фазы) (?)
По даташиту (на TA7736P) двигатель должен быть реверсивный, направление вращения меняется подключением 16 вывода микросхемы к земле и 5В соответственно через сопротивление 7,5кОм, в моем двигателе это не работает, разбираться в причине не стал.
