Форум РадиоКот • Просмотр темы - Из амперметра вольтметр и наоборот
Текущее время: Вс июл 20, 2025 15:57:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Из амперметра вольтметр и наоборот
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 17:20:16
Доброе время суток!
С шунтом все понятно, а как быть если вместо него использовать транс: первичка на 220 В а вторичку перемотать? А именно вместо 60 витков диаметром 1,00 мм намотать шину 30 мм2, 5 - 10 витков и использовать ее как шунт, а к первичной подключать цифровой вольтметр номиналом до 600 В переменки.
Хотелось бы получить интервал измерений по току 30 - 300 А?! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 12:38:25
Рейтинг сообщений: 2
Вы хотите метять потоянный или переменный ток?
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 13:46:14
Переменный! Тут я понимаю с формулой R=U/I не прокатит!? Одно я понимаю точно, если в первичке 560 витков, а на вторичке 5 витков, то разница напряжения будет 560/5=112 раз (1В-112В, 2В-224В и т. д.), но сопротивление вторички я не померю ни как, тестер работает на пост. токе, а замеры будут вестись на пер. токе (50Hz)...?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 14:08:10
Переменный ток, я так понял, нужно метять прибором постоянного тока?
Не спешите с трансформатором, давайте четко сформулируем задачу :))
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 21:03:37
В первом моём письме написано: ''а к первичной подключать цифровой вольтметр номиналом до 600 В переменки.''
Сформулирую вопрос иначе, в случае с шунтом, описанном выше, мы знали его сопротивление, все просто. А как быть с обмоткой транса? Нету у меня омметра работающего на 50 Hz, да и ток омметра мал по сравнению с тем током который будет теч в обмотке во время замера (30-300А), или я чего то не догоняю?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 21:32:22
Недоглядел-с :))
Стандартно такие переменные токи меряют так:
Ток (300А) течет по шине.
На шину надет тороидальный магнитопровод трансформатора тока.
Вторичная обмотка трансформатора тока подключена на амперметр переменного тока с током полного отклонения стрелки 5А.
Тр. тока соотв. имеет коэфф. передачи тока - 300/5.
В вашем случае нужно сделать так, как выполнены щитовые приборы типа Ц330 и аналог.
Небольшой транс ( ватт 5-10, вторички витка 2, включаем наоборот, на выход диодный мост, нагруз. резистор ~ 100 ком, собираете цепь : ЛАТР-через вторичку трансика послед. нагрузка (хоть лампочка) - чтоб получить ток 3А, кот. можно померять цешкой.
Выставляем 3 А и смотрим, что мы имеем на нагрузочном резисторе.
Далее считаем , какой делитель вместо нагр. резистора нужно сделать, чтобы показаня ц-ки чему-то соответствовали.
Где-то так.
PS.Не забываем, что для 300А при таком включении трансика S вторички=30 кв.мм :shock:
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 21:43:37
Еще вдогонку.
Не забываем, что при 300 А во вторичке родная сетевая обмотка транса скорее всего пробьется, ЭДС будет сумасшедшая :shock:
Тр. тока ( теже 300/5) , запрещается включать в цепь, не нагрузив или замкнув высоковольт. обмотку.Межвитковок наступает практически всегда :shock:
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 21:53:09
Ага, вот теперь понятно, правда сложно, но все равно спасибо, будем пробовать! :idea:
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 22:12:15
Главное осторожно, особенно когда будете выходить на рабочие токи.
Я бы рекомендовал подбирать витки транса так, чтобы при 300А было бы порядка 100 В на высоковольтной обмотке при ее нагрузке 100 кОм.
Спокойнее будет :))
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 14:08:28
Здраствуйте:
Помогите переделать вольтметр Ц 24 переменного тока. Электромагнитный ( подкова на шкале) и схематическое изображение диода со шкалой 250 в. на вольтметр постоянного тока со шкалой 25 в.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 18:55:28
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Когда подкова на шкале - это значит магнитоэлектрический. У электромагнитного нарисована катушка с сердечником.
Как он выглядит? Шкала равномерная или не очень? Если неравномерная, то будет врать на постоянном токе. Ток полного отклонения известен?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 17:34:13
Вечер добрый, подскажите, как можно из вольтметра Э8027 переделать в стрелочный индикатор для изготовления логарифмического индикатора.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 21:25:24
Комментарий к файлу: выглядит он так
амперметр 003 111.jpg [246.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 17:49:48
Реально ли из этого амперметра сделать ампервольтметр?
pcjA4mpsqaU.jpg [60.79 KiB]
Мне нужно чтоб он показывал напряжение от 0 до 25 вольт и при переключении на амперметр от 0 до 1го ампера .
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 18:20:17
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2398
Реально
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 18:41:24
А не подскажешь как?
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 18:52:19
Карма: 162
Для измерения напряжения, последовательно с прибором нужно поставить сопротивление. Для измерения тока, параллельно прибору нужно поставить шунт. И то, и другое рассчитывается исходя из сопротивления рамки прибора. В Интернете полно сайтов, где эти расчёты приводятся.
Я же, никогда не рассчитываю, просто беру какой-нибудь более-менее точный прибор для калибровки, ставлю последовательно с прибором подстроечный резистор на большое сопротивление, понемногу увеличиваю напряжение, по калибровочному прибору выставляю нужное напряжение и, затем, подстроечным резистором выставляю стрелку прибора на последнюю отметку шкалы.
Потом измеряю на приборе напряжение, приблизительно рассчитываю сопротивление его рамки и рассчитываю шунт.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 15:32:54
Спасибо, на работе с установки откалибровал поставил шунт из нихромовой проволки и потихоньку подгонял, ну а сопротивление рассчитал) У меня теперь другая беда, не могу схему толком придумать, не получается . Может кто поможет чтоб через сдвоенный тумблер у меня переключалось то вольтметр то амперметр?!
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 12:37:56
Таак... вольтметр переменка 250в (1983год) :) как переделать на амперметр? Когда то учитель обьяснял.....но память..
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 11:10:40
Рейтинг сообщений: 8
Воробышек
пользуйтесь пожалуйста
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
СДВОЕННЫЙ
