Преобразователь напряжения 42В -> 24В
Сообщение UYXER »
Здрасьте! Посоветуйте пожалуйста схему преобразователя напряжения из 42В в 24В. Ток нагрузки 500мА. В Интернете искал, но так и ничего толкового не нашел. Одну схему собрал, стабилизирует без нагрузки как надо, но как только цепляю нагрузку, так напряжение на выходе падает до 1В.
Схема, которую я собирал
(56.5 КБ) 1412 скачиваний
я знаю только то, что ничего не знаю..
остальные не знают и этого :)
Сообщение Инжынер »
Привет землякам!
Уточни для каких целей, стабилизатор или всё таки преобразователь нужен?
Зачем рассеивать 11 ватт? Может какой другой вариант возможен,вобщем больше инфы,плиз......
Вегетарианцы не едят животных. Эти мерзавцы их объедают.
Сообщение zybex »
Лучше на LM2575ADJ сделай. Скачай на него PDF и по нему посмотри.
И никаких рассеиваний...
Сообщение Инжынер »
Сообщение tvorcheskiy »
zybex писал(а):Лучше на LM2575ADJ сделай
Лучше с индексом HVT. Цена кусачая, но надёжна как лом. :))
Сообщение UYXER »
В общем мне нужно запитать WI-FI передатчик, он питается от 24В, кушает не более 500мА. WI-FI передатчик служит резервным каналом в передаче данных. После того как на основном канале передаче данных пропадает связь, то включается резерв (WI-FI передатчик) и на этот резерв через PoE подается 42 Вольт, но 42 вольт много для WI-FI, вот поэтому мне надо преобразователь из 42 Вольт в 24 Вольта.
Сообщение Инжынер »
Понятно. А источник 42 в стабилизированый?
Сообщение Satyr »
UYXER писал(а):Одну схему собрал, стабилизирует без нагрузки как надо, но как только цепляю нагрузку, так напряжение на выходе падает до 1В.
Интересно, где ты сейчас ГТ321 нашел ? :shock:
Да и схема чтото перемудреная.
Если сделаешь аналогично - на транзисторе и стабилитроне (но не из каменного века) КПД будет 50% и транзистор греться на столько ж ватт, сколько нагрузка потребляет -))
Делай на импульсном buck-конвертере.
Сообщение UYXER »
Инжынер писал(а):Понятно. А источник 42 в стабилизированый?
Да, стабилизированный!
Да есть запас небольшой :)
А так то я сам придумать не могу, оч редко могу придумать что-то полезное, обычно всегда собираю по готовой схеме.
Сообщение Инжынер »
Всё ясно. Самый простой способ (и самый быстрый)вот этот
(29.78 КБ) 1330 скачиваний
Сообщение Инжынер »
Правда нужны хоть небольшие радиаторы.Зато 300% надёжности
Сам неоднократно прибегал к подобным решениям.И при больших токах :idea: :))) !!!!!!
Сообщение Инжынер »
Можно конешно и смикропроцессорным управлением..... 8)
Но для производственного случая ,и учитывая квалификацию исполнителей,и так же то,что ШЭФ
наступает на яйца..... :shock: САМОЕ ТО!!
Сообщение Juri000 »
Тынц http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down.htm
А вообще, в даташитах очень многих шим есть типовые схемы понижающих преобразователей. Например, вышеуказанная или UC384х, или LM3477 и т.д. и т.п. Остается выбрать то, что больше нравиться.
Вот, на LMке просто и сердито.
Но, нужна с индексом HV, потому, что у обычной входное напряжение от 37 Вольт.
Сообщение Grand_pro »
Да можно и обычную крен22 взять, рассеивать будет мало и дросселей не надо никаких.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Grand_pro писал(а):крен22 взять
Максимальное входное напряжение - 35В. :cry:
да нет, не входное, дифференциальное, т .е. между входом и выходом, у нас оно получится 18 вольт :) , так шо можно ставить. :)
Сообщение UYXER »
Спасибо вам за помощь! Постараюсь попробовать все схемы :))
Сообщение UYXER »
Я вот тут подумал.. А можно ли сделать по следующей схеме, см. вложение.
После 3х стабилитронов падение напряжения составляет 25В, затем на кренке оно понижается до 12В, а стабилитроном, который подтянут к минусу кренки, напряжение увеличивается до нужных 24В, при этом оно будет стабилизировано.. Этих деталей у меня много, вот и решил на их базе сделать. Имеет ли смысл попробовать спаять?
Кстати, собрал схему которую предложил здешний "Инжынер", заработала, только диоды оч греются (без радиаторов пробовал)
(8.6 КБ) 998 скачиваний
Сообщение Gordon011 »
В твоей точке импульсный источник питания с собственной стабилизацией. Так что +-5 в ему пофиг.
Соответственно, лишний утюг на кренке не нужен.
