Качер и опыты с качером
Сообщение VanLux »
VLAD1996B писал(а): то исключение :) 1200витков 0.24 и как писал Сериг первичка, только из плоской медной шины тольщина 1мм ширина 10мм.Я просил че нить карманное,пусть хоть и сложное
На первой странице качер от кроны.
Сообщение Не квадрат »
...кхе...все топчутся на одном месте....и так - кто нашел приминение кроме как фитонку позырить? :tea:
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Не квадрат писал(а):...кхе...все топчутся на одном месте....и так - кто нашел приминение кроме как фитонку позырить? :tea:
Применение давно найдено. Датчик приближения. Слабо реализовать?
Сообщение VanLux »
:) Бровин ими вроде даже торговал.
Сообщение VLAD1996B »
Задумался рискнуть и намотать метр на канализацонной трубе 5см проводом 0.24 И поставить на блокинг генератор.первичку думаю 7 витков трубки от москвеча как? :idea:
Сообщение VanLux »
7 много, 5 ставь.
5 попробую.Но сначала намотать надо за седня 20см намотал(рука в гипсе) . А с какой теслы веник больше, с искровой, которая через блокинг генератор, или у простого качера
Сообщение Сериг »
VLAD1996B писал(а):5 попробую.Но сначала намотать надо за седня 20см намотал(рука в гипсе) . А с какой теслы веник больше, с искровой, которая через блокинг генератор, или у простого качера
опять ты че то сломал! :))
сам подумай!онечноже первый вариант:)
...ставь семь, используй меньше, аха... :tea:
...да и тор как выясняется - обязателен :tea:
Сообщение kaetzchen »
и это спрашивает уважаемый "качерный гуру"? а зачем возился то тогда? а исследования? а как собственно транзистор включается разобрался? а беспроводная передача энергии?
ну я спекулировать конкретней не хочу но для этой штуки много применений предусмотрел но не в классической форме ТС
...не надо делать поспешных выводов :tea: ГТТМ- это Вам не шутка...
Сообщение piton6 »
С настроенной !!! :)))
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
ну это я понимаю.Просто думаю с автогенерато или с пушпула на их выходе сделать по схеме искровой катушки.Или просто поставить на 1 транзисторный блокинг.Я спросил что из этого лучше.
(5.58 КБ) 431 скачивание
хочу так переключать витки, не задействованые мешать не будут?
...не будут, даже рекомендую (проверено), только я б советовал не переключать, а найти резонанс скажем цепляясь "кракодилом" к индуктору :tea:
Сообщение ximik »
Скажите а для намотки вторичной обмотки подойдет провод с сечением 0,12-0,14мм, и какой лучше использовать МГШВ или НВ-4?
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение VanLux »
Конечно пойдёт, я думаю можно использовать любой, главное что бы в изоляции был.
Сообщение spiritonchik »
:? Помогите пожалуйста запустить качер.
Этот экземпляр катушки у меня третий и самый большой. Первые две катушки были одинакового диаметра и длинны, но проволка разная по толщине. Оба первых качера у меня работали, но потом как то сбивались и больше не работали, да я и перестал пытаться их запустить.
И вот решил намотать большую катушку диаметром 6 см, по высоте получилась (проволка с транса закончилась)) 17 см. Вот мои катушки:
(71.85 КБ) 459 скачиваний
И ещё вопрос по использованию компонентов (
(191.01 КБ) 435 скачиваний
) Подойдут ли такие переменные резисторы? Кстати у меня транзистор КТ819Г.
Питаюсь вот от этого блока (от принтера HP), брал 12 в:
(35.93 КБ) 408 скачиваний
Собирал по схеме
(5.13 КБ) 538 скачиваний
Спасибо! :)
Сообщение Сериг »
во первых возьмите кт 805 резюки норм ,и попробуйте эу схему у мея работает даже с 315!! :))) и 250 милиампер мало.
КТ805 больше нет (не греются)
Щас пробовал с КТ819, он греется отлично :))
У меня ещё есть полевик с блока питания от компа, как его применить?
Вернуться в «Умные мысли»
