Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Evgeny1 »
оо блок питания красивый
а какой макс. ток, напряжение??
Сообщение bonpirr »
Evgeny1 писал(а):оо блок питания красивый
Регулировка напряжения дискретная, выбирается с помощью тумблера и двух галетников от 0,1 Вольта до 24,9 Вольта с шагом в 0,1 Вольта. А ток ХЗ :dont_know: Ватт на ~120-150, по моим расчётам. Внутри стоит ШИМ TL598 плюс два MOSFET'а IRF3710. Схемка тут. Индикатор из набора Ekits.
Почему не самодельный? спросите Вы. А потому что я его делал до того как поселился у Вас на форуме. Вот только защиты по току и от КЗ ему не хватает.
Лучшее - враг хорошего.
Сообщение Rinon Ninqueon »
задолбало отсутствие БП для гитарных примочек
решил - сделал за пару часов
решил, пусть будет поуниверсальней - переключение полярности сделал
и ещё один выход, для второго девайса
засунул в коробку из под iPod Nano
Сам себе Гилмор
Сообщение alexj28 »
кагбе не совсем устройство, но:
нашел у ся микру la7391a. сделал се брелок для ключа 8) ну еще кт805а подцепил чтоб микрухе скучно не было :))) :)))
зы выводы микри спаял вместе что бы они за одежду не цеплялись, не гнулись и не отламывались :))) :))) :))) 8) 8)
гыгыгыгыгыгы
Сообщение bonpirr »
Вот ещё несколько моих творений:
(101.75 КБ) 647 скачиваний
Вольтметр, термометр-термостат и спидометр-одометр.
(87.25 КБ) 637 скачиваний
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Фиат? Регата или Крома?
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение bonpirr »
Всё гораздо проще. ИЖ-2126 Ода. Авто не моё, а коллеги. Я пешком хожу.
Сообщение HeyDJ666 »
Вот закончил усилитель 2*100Вт с 2-мя трансами.Смотрим. :)
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Сообщение Redrik Shuhart »
Дайте пожалуйста инфу по индикатору у меня точно такой-же, но не зочет запускатся
Сообщение SergVi »
HeyDJ666 писал(а):Вот закончил усилитель 2*100Вт с 2-мя трансами.Смотрим. :)
Посмотрел, ну, нормально так... Релюшка неплохая, "шкурки" то же придают некий !порядок", только их бы аккуратно уложить (с помощью кабельных стяжек, например) и на концы не изоленту, а термоусадочную трубку. Было бы куда красивее.
Не рассмотрел - что за черная полоска под кнопкой "Сеть"?
Вопрос: мосты KBUхх(?) у вас сильно греются при работе?
SergVi писал(а):Не рассмотрел - что за черная полоска под кнопкой "Сеть"?
Это такая фигня-когда компа рядом нет,ну или другого уст-ва,но есть флешка или MicroSD с музыкой,то можно спокойно тыкнуть в эту "полоску" и слушать.Пульт прилагается.
Вопрос:мосты KBUхх(?) у вас сильно греются при работе?
Ну я же их не просто так на радиатор посадил... :)
Сообщение SergVi »
HeyDJ666 писал(а):Это такая фигня-когда компа рядом нет,ну или другого уст-ва,но есть флешка или MicroSD с музыкой,то можно спокойно тыкнуть в эту "полоску" и слушать.Пульт прилагается.
Понятно, что-то типа кардридера с ЦАПом :)
Вот и у меня 8-амперные мосты KBU при нагрузке всего 1,7 А нагреваются так, что палец не удержать. При том, что к ним прикручены небольшие радиаторы.
А у меня на 10А.
у всех малоамперных такая шняга...я вон 35 А юзал, какойто 3510.... при токе нагрузки в 5 А он грелся не дай бог!( был прикручен к симисторному радиатору, а при 20 А так тихонько грелся, как холодильник.
As
Сообщение As »
Интересно... Вот у меня уже на 50 ваттах мощности штатные радиаторы радиотехники не справлялись с охлаждением, (их рассчитывали на 20 ватт), приходилось ставить небольшой кулер, а тут - 100 ватт, и ничего не греется... :))
Или фокус в том, что усилитель никто не включает? (на полную мощность...) :))
Включаю я его,мне кажется,всегда на полную мощность.Радиатор греется довольно неплохо,но не смертельно.
Сообщение Murlock »
у меня усилок отдаёт в нагрузку честных 60 Вт БЕЗ радиаторов. только пара малентких алюминиевых пластин на инверторе БП
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
lix
Сообщение lix »
Murlock писал(а):у меня усилок отдаёт в нагрузку честных 60 Вт БЕЗ радиаторов. только пара малентких алюминиевых пластин на инверторе БП
поди он класса D?
Сообщение Murlock »
угадал! :)
У.Н. Румфорд.
Че за схема?
