а какой макс. ток, напряжение??
Фотоархив ваших устройств!
оо блок питания красивый
Регулировка напряжения дискретная, выбирается с помощью тумблера и двух галетников от 0,1 Вольта до 24,9 Вольта с шагом в 0,1 Вольта. А ток ХЗEvgeny1 писал(а):оо блок питания красивый
Почему не самодельный? спросите Вы. А потому что я его делал до того как поселился у Вас на форуме. Вот только защиты по току и от КЗ ему не хватает.
Лучшее - враг хорошего.
кагбе не совсем устройство, но:
нашел у ся микру la7391a. сделал се брелок для ключа
ну еще кт805а подцепил чтоб микрухе скучно не было
зы выводы микри спаял вместе что бы они за одежду не цеплялись, не гнулись и не отламывались
гыгыгыгыгыгы
гыгыгыгыгыгы
Вот ещё несколько моих творений:
- (101.75 КБ) 646 скачиваний
- Вольтметр, термометр-термостат и спидометр-одометр.
- (87.25 КБ) 637 скачиваний
- Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Фиат? Регата или Крома?
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Пэм Браун
Всё гораздо проще. ИЖ-2126 Ода. Авто не моё, а коллеги. Я пешком хожу.
Вот закончил усилитель 2*100Вт с 2-мя трансами.Смотрим.
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Дайте пожалуйста инфу по индикатору у меня точно такой-же, но не зочет запускатся
Посмотрел, ну, нормально так... Релюшка неплохая, "шкурки" то же придают некий !порядок", только их бы аккуратно уложить (с помощью кабельных стяжек, например) и на концы не изоленту, а термоусадочную трубку. Было бы куда красивее.HeyDJ666 писал(а):Вот закончил усилитель 2*100Вт с 2-мя трансами.Смотрим.![]()
Не рассмотрел - что за черная полоска под кнопкой "Сеть"?
Вопрос: мосты KBUхх(?) у вас сильно греются при работе?
Это такая фигня-когда компа рядом нет,ну или другого уст-ва,но есть флешка или MicroSD с музыкой,то можно спокойно тыкнуть в эту "полоску" и слушать.Пульт прилагается.SergVi писал(а):Не рассмотрел - что за черная полоска под кнопкой "Сеть"?
Ну я же их не просто так на радиатор посадил...Вопрос:мосты KBUхх(?) у вас сильно греются при работе?
Понятно, что-то типа кардридера с ЦАПомHeyDJ666 писал(а):Это такая фигня-когда компа рядом нет,ну или другого уст-ва,но есть флешка или MicroSD с музыкой,то можно спокойно тыкнуть в эту "полоску" и слушать.Пульт прилагается.
Вот и у меня 8-амперные мосты KBU при нагрузке всего 1,7 А нагреваются так, что палец не удержать. При том, что к ним прикручены небольшие радиаторы.
у всех малоамперных такая шняга...я вон 35 А юзал, какойто 3510.... при токе нагрузки в 5 А он грелся не дай бог!( был прикручен к симисторному радиатору, а при 20 А так тихонько грелся, как холодильник.
Интересно... Вот у меня уже на 50 ваттах мощности штатные радиаторы радиотехники не справлялись с охлаждением, (их рассчитывали на 20 ватт), приходилось ставить небольшой кулер, а тут - 100 ватт, и ничего не греется...
Или фокус в том, что усилитель никто не включает? (на полную мощность...)
Включаю я его,мне кажется,всегда на полную мощность.Радиатор греется довольно неплохо,но не смертельно.
у меня усилок отдаёт в нагрузку честных 60 Вт БЕЗ радиаторов. только пара малентких алюминиевых пластин на инверторе БП
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
поди он класса D?Murlock писал(а):у меня усилок отдаёт в нагрузку честных 60 Вт БЕЗ радиаторов. только пара малентких алюминиевых пластин на инверторе БП
угадал!
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
