Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пушка Гаусса
Текущее время: Вс дек 07, 2025 18:44:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 265 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Пушка Гаусса
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 12:23:44
Рейтинг сообщений: 5
хочу сделать гаусс имеется проволка 0,5 мм 15метров длина
кондёры 470мф25вольт 3шт и 100мф350в 4шт
кнопки выключатели реле транзисторы биполярные от кт315 до кт3102
и от п6 до п416. помогите очень уж надо :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
нажми!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 13:01:42
както это всё слабеникое :(
во я недавно сделал наногаусс
будет примерно так
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 15:53:16
КОНДЕНСАТОР НА 12000МКФ :o НАШЁЛ :o :o :shock: МНЕ ГЛАВНОНЕ
СДЕЛАТЬ ГАУСС ДАЖЕ ЕСЛИ СЛАБЫЙ БУДЕТ ТО ТОЖЕ СОЙДЁТ
НАДО ЧТОБ НА30 МЕТРОВ СТРЕЛЯЛ :))
нажми!
Последний раз редактировалось ДАНДАН Чт янв 13, 2011 15:58:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 15:57:03
нифига се.
покажи фотку
а он на сколько вольт
ВРУБАЙ !!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 15:59:20
ФОТКУ ЗАВТРА ПОКАЖУ А ОН НА 25 ВОЛЬТОВ :)
нажми!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:00:32
ТИП-К50-12
нажми!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:04:38
ггггггггггг я то подумал
у меня на 10000 мкф и 50 вольт
я из него тоже гаус делал метров 10 стрелял
ВРУБАЙ !!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:12:00
Безымянный.jpКОНДЕНСАТОРР.jpg [11.1 KiB]
нажми!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:15:27
ЦИТАТА- я из него тоже гаус делал
КАК ЭТО ТОЖЕ Я ГАУСС НЕ ДЕЛАЛ Я ТОЛЬКО СОБИРАЮСЬ ДЕЛАТЬ 8)
нажми!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:20:19
ну я же не только из этого кондера гаус делал
ТОЖЕ относится к кондерам
ВРУБАЙ !!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:22:05
ДАНДАН писал(а):
может он не 12000 мкф а 1200 мкф :dont_know: что-то маленький какой-то
ВРУБАЙ !!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:23:33
МНЕ ЧЕГО НАДО -МНЕ НАДО ОПТИМАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТУШЕК И КОНДЁРОВ ИСХЕМУ :))) :))) :))) :))) :lol:
нажми!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:25:11
НЕТ Я ЗНАЮ ОН НА 12000МФ!!!
НА 1200МФ 25В РАЗМЕР ДЛ-2СМ ШИР-1,2СМ 8) 8) 8)
нажми!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:27:12
ЧОТО НАНОГАУСС ОЧЕНЬ НЕДАЛЕКО СТРЕЛЯЕТ :( :( :( :( :( :( :( :(
нажми!
Последний раз редактировалось ДАНДАН Чт янв 13, 2011 16:31:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:28:22
кондер - 400вольт где-то 2000 мкф
катушка - толстый провод милиметров 2 мотать в 4-5 слоёв по длинне пульки
ключ - тиристор или полевик
ВРУБАЙ !!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:29:14
ДАНДАН писал(а):
ЧОТО НАНОГАУСС ОЧЕНЬ ПЛОХО СТРЕЛЯЕТ :( :( :( :( :( :( :( :(
КОНЕШНО я его на катушке от релюшки делал :)))
ВРУБАЙ !!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:32:43
ПОНЯЛ ТОГДА НОРМАЛЬНО :)))
нажми!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:34:47
А ЧТО НА СЧЁТ СХЕМЫ ЗДЕСЬ ЧТО ТОЛЬКО ДВА ЧЕЛОВЕКА ?
НАДЕЮСЬ СХЕМА У КОГОТО ЕСТЬ :( :( :( :))) :))) :)))
нажми!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:36:54
АА У МЕНЯ ЕСТЬ 42.4МЕТРОВ ПРОВОЛКИ :))) :))) :))) :))) :))) :))) :kill: 0.5ММ
нажми!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 16:38:09
ВРУБАЙ !!!
