Мелкие вопросы по питанию.
В том-то и дело, что только на картинке видел.(.. подскажи пожалуйста, К@т с чего начать. нужно с него 200В получить на накал ИН-12А для часиков. только на питании дело остановилось.
Лень - двигатель прогресса!
Первым делом купить/скачать книгу по изготовлению сетевых трансформаторов.Там очень много инфы надо выучить,поэтому в двух словах не объяснить.Там же будут формулы для расчётов.А также посмотрите здесьЧелюскин писал(а):В том-то и дело, что только на картинке видел.(.. подскажи пожалуйста, К@т с чего начать. нужно с него 200В получить на накал ИН-12А для часиков. только на питании дело остановилось.
www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=7998
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
бьюсь об стену, отрицательный стабилизатор, вместо -12 выдает -17 пробовал без конденсаторов и с ними, пробовал от двух крон, от них работает, а от трансформатора - нет, пробовал последовательно еще один отрицательный стабилизатор поставить, так начинают очень сильно греться и на выходе 1 вольт.
естественно диодный мост - конденсаторы 6800 микрофарад - стабилизаторы - пленочные конденсаторы
- (13.04 КБ) 930 скачиваний
Нагрузка подключена?musicman писал(а):бьюсь об стену, отрицательный стабилизатор, вместо -12 выдает -17 пробовал без конденсаторов и с ними,
где-то ошибка. 7812 - для положительных напряжений 7912- для отрицательных, чего по рисунку не сказать.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Мяу.Gudd-Head писал(а):Несимметричная нагрузка и/или обмотки.Jozik писал(а):В чем фигня?
Транс проверил, выдает одинаковое напряжение с обоих обмоток.
Нагружаю БП. (2 канала, ТДА7293). Если не подавать сигнала на усилок, то с напряжением тоже все в порядке. Одинаково, шо +, шо -.
Когда врубаю музыку, то минус проседает до 24-26, а плюс нормально где-то в районе 27-28.
И все же, в чем фигня? Или так норм? оО
Пасип.
Для двухполярных стабилизаторов, особенно на интегральных стабилизаторах, надо шунтировать выходы диодами, включёнными в обратном направлении. Отсутствие этих диодов- типичная ошибка начинающих. Пример такого шунтирования- в статье http://radiokot.ru/circuit/power/supply/10/
Не надо биться. Для отрицательного напряжения возьми 7912, для положительного - 7812. Не забудь! Цоколевка у них разная.бьюсь об стену, отрицательный стабилизатор, вместо -12 выдает -17 пробовал без конденсаторов и с ними, пробовал от двух кр
А то что у тебя нарисовано - это бред.
Сопротивление обмоток тоже одинаковое? Под нагрузкой как раз может из-за этого проседать несимметрично.Jozik писал(а):Транс проверил, выдает одинаковое напряжение с обоих обмоток.
извините, название микросхем на рисунке не верное
все сделанно верно, и спаял я верно, но... без нагрузки минусовое плече выдает -17, подключил резистор 1ком и стало -12 вольт, странное поведение минусового плеча не только у меня такое, нашел на просторах и-нета тему http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 0%B8%D0%B5 говорят что есть микры которые без нагрузки выдают минус12вольт, и есть которые без нагрузки выдают больше. мне совсем не ясно почему положительные стабилизаторы выдают 12.1вольт без нагрузки, а отрицательные не могут.... вернее некоторые (вероятно в зависимости от их полености) это делать могут.
может кто подскажет другую серию микросхем +-12 вольт на 0.7-2 ампера???
очень нужно...
очень нужно...
та купи такую же, может с етой лажа какая-то. У меня что с 7*05 что с 7*12 всегда было все в порядке.musicman писал(а): может кто подскажет другую серию микросхем +-12 вольт на 0.7-2 ампера???
очень нужно...
Да, померял - сопротивление тоже одинаково.Gudd-Head писал(а):Сопротивление обмоток тоже одинаковое? Под нагрузкой как раз может из-за этого проседать несимметрично.Jozik писал(а):Транс проверил, выдает одинаковое напряжение с обоих обмоток.
у меня их 4-е штуки, причем 1-а не такая ка 3-и, так что придется шататься по магазинам и покупать по 1-й везде???
причем с моим не большим опытом у меня уже паленые микры в большом количестве... например позавчера купил в микронике видимо оригинальную lm1875 (унч), а в мегаэлектронике еще 2-е, и все 3-и миры разные!!! это ж обалдеть!
Попробуй заменить ту микру котороя хондрит у меня было так несколько разmusicman писал(а):бьюсь об стену, отрицательный стабилизатор, вместо -12 выдает -17 пробовал без конденсаторов и с ними, пробовал от двух крон, от них работает, а от трансформатора - нет, пробовал последовательно еще один отрицательный стабилизатор поставить, так начинают очень сильно греться и на выходе 1 вольт.
Подобная ситуация встречалась на 79L12 без нагрузки. При нагрузке около 1 кОм выходное напряжение вошло в норму.
Подскажите из каких соображений выбираются сопротивления делителя для lm317? Т.е. чтобы падение напряжения было 1.25 вольт - эт я понимаю. Вот для 3.3 вольтового стабилизатора из ряда Е24 хорошо подходят 220 и 360 ом, или 2.2кОм и 3.6кОм. Но вот какое использовать? Потребление от LM317 планируется единицы миллиампер.
Подойдут оба варианта. Второй предпочтителен с точки зрения экономичности.
максимальный ток питания (среднего вывода) по даташиту может составлять 100 мкА = 0,1 мА.
при использовании резистора 2,2 кОм ток через него составит 0,57 мА, это всего около 6 раз больше тока питания, и это плохо.
ток через резистор надо брать много больше тока питания, чтобы ток питания не влиял на расчет делителя и не сказывалась температурная и временная нестабильность на выходное напряжение.
поэтому лучше взять 220 Ом.
Возможно подключить два одинаковых импульсных транса последовательно вторичками дабы вытащить из них 20В 8А? Какая будет схема включения?
З.Ы Каждый транс для галогенок 12В 8А. т.к мы живем в России то на каждом трансе вых. 9-10В
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Ку всем11
подскажите, плиз, микросхемку стабилизатор напяжения с Uвых. = 30В; Iнагр. = 0.5 ... 1А
желательно с нерегулируемым напряжением на выходе
спс зарание
спс зарание
