CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
akl
Сообщение akl »
Последняя версия для TIC8148(TIC55) была здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=603097#p603097
Сообщение Илья79 »
Прочитав статью и форум появилась идея, отдельно установить микросхему стабилизатора питания на микросхему 74HC132 как ваше мнение?
Сообщение Coviraylhik »
Илья79 писал(а):Прочитав статью и форум появилась идея, отдельно установить микросхему стабилизатора питания на микросхему 74HC132 как ваше мнение?
Это автор практиковал и рекомендовал, еще когда прибор был на семисегментных индикаторах, потом пошла модернизация , так что , наверное этот вариант ещё актуален....
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Сообщение svs39 »
у кого какая стабильность показаний прибора в реж измер емкости? у меня 0 постоянно медленно ползет в минус и болтается на +- 0,1пкф с периодичностью 1..5с. Вот сейчас после 3 часов работы уполз за 10минут на 0,5 пкф - это как считается- хорошо? И стоит ли суетиться с экранами/стабилизаторами?
Сообщение Александр Чуреков »
у меня скачет примерно +-0,1 пФ. Думаю у вас вполне нормально. Насчет ухода от нуля не могу сказать. подолгу не мерил.
Сообщение svs39 »
Александр Чуреков писал(а):у меня скачет примерно +-0,1 пФ. Думаю у вас вполне нормально. Насчет ухода от нуля не могу сказать. подолгу не мерил.
a 0 ползет или только болтается +-0.1?
Сообщение ds1307 »
У меня тоже 0 постоянно ползет в верх. Емкость в канале измерения емкости поставил стабильную и точную (2%). До этого стояла импортная зеленая (аналог 73-17). Ничего не поменялось. 74HC132 в дипе, поэтому флюса под нее не затекло как в случае соика. Флюс ЛТИ-120 и тщательно промыт. Стабилизатор стоит LP2950Z5. Пока после стабилизатора не поставил тантал на 10 мкф. колебания 0 были намного больше. Куда копать дальше?
Учиться, учиться, ...
ds1307 писал(а): Куда копать дальше?
Вчера пробовал включать минут на 15-20. Показания прыгают +-0,1 пФ. Иногда чуть больше. Сначала показывал 0-0,2пФ, почсмотрел минут через 15: -0,1 - +0,1 пФ. То есть получается, что ноль не "уползает" (или очень медленно). К плюсу и минусу питания микросхемы 74HC132 прямо поверх припаял керамику и электролит на 1000мкФ. Без них показания прыгают до +-0,5 пФ. Стабилизатор использовал MCP1702T-5002E Даташит. Прибор потребляет в выключенном состоянии около 10 мкА. Если прошить прошивкой с определением уровня заряда батареи, то потребляемый ток около 450 мкА. Так что оставил прошивку без определения заряда батареи.
ЗЫ. Батарейка у меня новая. только что вставлена. В теме было, что 0 может ползти из-за понижения напряжения.
Сообщение svs39 »
ds1307 писал(а):У меня тоже 0 постоянно ползет в верх.
ползет вверх- это постепенно вместо 0 показания увеличиваются? а у меня уменьшаются- может проблема в температурных параметрах элементов RC-цепи генератора?
Сообщение ds1307 »
svs39 писал(а):ползет вверх- это постепенно вместо 0 показания увеличиваются? а у меня уменьшаются- может проблема в температурных параметрах элементов RC-цепи генератора?
У меня емкость 71-7 и резистор точный 2,1к. Проблема оказалас в стабилизаторе. LP2950Z5 Российского производства. Поставил IL2931AZ-5 производства Интеграл и все нормализовалось.
Теперь после включения выскакивает 3,0 пФ. В течении минуты нормализуются показания и все пляшет около нуля (+/-0,1 пф).
Со стабилизатором IL2931AZ-5 в режиме ожидания потребляет 300 мкА, но я добавил выключатель по питанию.
По поводу большого потребления при детектировании питания у меня есть мысли. Считаю что не очень хорошо организовано схемотехнически. В дежурном режиме питание с батарейки (9Вольт) подается на ногу контролера через 200кОм без делителя (100кОм отсоединяется от земли). А это не есть хорошо. Я пока подпаял 200кОм на +5Вольт, а 100ком не запаял (без детектирования).
Прилагаю подправленный eeprom из 7 сборки. Режим написано по русски. Надпись LOW BATTERY перенес назад в верхнюю строку.
Сообщение ds1307 »
Не могу прикрепить файл. Подскажите в чем прикол?
Сообщение svs39 »
Shkolik писал(а):Эх, вот бы такой приборчик с экраном от нокии 3310 :) Жаль что исходник на асме...
вот и я ждал-ждал, а потом сел и оСИлил в WINAVR этот прибор в виде приставки к меге8 пока с выводом в ПК- при современных ценах задавила жаба- жалко тратиться на КИ, т.к. пользуюсь этим редко.
АВТОРУ СПАСИБО!!! , особо за 2 идеи: 1)метод измерения- пересчет относительно опорного элемента 2)использование дешевого и доступного генератора. Если автор не возражает- немного помусолю и выложу код.
Подключаю 3 проводами, выбор L/C джампером, ЕЕПРОМ не использую, немного не так считаю исходя из возможностей WINAVR
ds1307 писал(а):Не могу прикрепить файл. Подскажите в чем прикол?
Попробуйте заархивировать, если еще не пробовали
akl
Сообщение akl »
svs39 писал(а):...оСИлил в WINAVR... немного помусолю и выложу код. Подключаю 3 проводами, выбор L/C джампером, ЕЕПРОМ не использую, немного не так считаю исходя из возможностей WINAVR
:beer: Конечно, выкладывайте. Желательно со схемой.
Сообщение Vet-RX »
Уважаемые повторившие даную конструкцию, подскажите из чего можно выковырять образцовые конденсаторы в генератор, а то в своих запасах ничего более-менее нормального не нашол.
И второй вопрос: что будет показывать прибор без генераторной части (версия на ТIС индикаторе)
Последний раз редактировалось Vet-RX Вс янв 16, 2011 08:09:05, всего редактировалось 1 раз.
Я взял конденсаторы с плат старых чернобелых мониторов "электроника". Так же кто-то делал с конденсаторами из энергосберегающих лампочек.
Сообщение sintetik »
Наверно подошли бы конденсаторы от сгоревшего китайского мультиметра из обвязки ICL7106(должны быть стабильные в своих параметрах) но уж больно у них номиналы неподходящие.
akl
Сообщение akl »
sintetik Заходи, отсыплю из своих запасов.
Сообщение ChipKiller »
akl удачная схема - наверное повторю для себя. Неохота паять индикатор - если надо могу написать софтинку под Win , которая будет обращаться к девайсу через Com_порт ( вроде кто то уже собирался ... не знаю сделал ли? )
akl
Сообщение akl »
Как я понимаю, речь идет о приставке к компу, у которой вместо индикатора и кнопок управление и вывод на монитор осуществляется по COM или драйвером VCP. В принципе, реально:
-питание от компа
-управление от компа
-арифметика в компе
-память калибровок в компе
- да, вообще все, в компе, кроме генераторной и таймерной частей.
