Опознание радиоэлементов
Kusado
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Опознание радиоэлементов
Определить стабилитрон поможете?
Стеклянный корпус с длинными ногами, одна черная полоска, также на корпусе B33 ( или 3b3 или 33b) цифирь. Это банально 33 вольтовый?
Перенес сюда.
Перенес сюда.
- ublhjnt
- Друг Кота
или 3b3 или 33b)
Или bbb, или 333?
Фото!
Kusado
ublhjnt писал(а):Или bbb, или 333?
Фото!
надпись по кругу идет, вдоль полосы, примерно так:
| B
| 3
| 3
Фото счас не получится, к сожалению (
- ublhjnt
- Друг Кота
А может это и не диод?
Kusado писал(а):надпись по кругу идет, вдоль полосы, примерно так:
| B
| 3
| 3
В таком корпусе? http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=410
Наверное стабилитрон. На 33 или на 3,3 вольта (оба есть в ряду номиналов) в зависимости от того, где буква.
Проверь - заочно тебе никто 100% не скажет
С уважением, Вячеслав.
Kusado
Абсолютно точно диод, маркировка на плате рядом D115
Про 3.3 и 33 понял, буду методом тыкать... Вопрос лишь с какого начинать?
3.3 сразу рванет если что, да?
- ublhjnt
- Друг Кота
Не будет.
Собери схему.
Плавно увеличивай напряжение. При напряжении стабилизации показания вольтметра
не будут меняться при увеличении входного напряжения.
Kusado писал(а):Абсолютно точно диод, маркировка на плате рядом D115
Если там стоял стабилитрон, то скорее написали бы DZ или что-то подобное (с буквой Z). И значек стабилитрона, а не диода.
Не всегда, конечно.. культура производства у всех своя
Так что если от 0 до 60 В не пробьется, дальше не испытывай - это сигнальный диод
ar4i24
- Грызет канифоль
откуда столько внимания одному диоду?? да его стоимость пару рублей , не проще пойти в магаз и купить нужный?
Прошу помощи в опознании радиоэлемента импульсного блока питания плазменной панели SANYO PDP-42XS1. Сгоревший элемент по виду как керамический конденсатор, но возможно это варистор. Стоит параллельно двум мощным диодам, также включенным параллельно и размещенным на одном радиаторе с ИМС STR-E1561. На печатной плате указан как С 529 (в пользу версии о том что это все-таки конденсатор). На уцелевшей части элемента сохранились две крайние левые цифры среднего ряда (31), а в нижнем ряду четко просматривается надпись 1 кV. Схемы данного аппарата найти не смог. Прилагаю фотографии неисправного блока и места размещения элемента. Заранее благодарен за любую помощь.
- Вот он - больной зуб
- (34.25 КБ) 389 скачиваний
- Обратная сторона
- (74.67 КБ) 651 скачивание
- Место элемента на плате
- (82.83 КБ) 630 скачиваний
- Фото блока
- (83.11 КБ) 651 скачивание
Последний раз редактировалось tdm649 Чт янв 13, 2011 19:25:39, всего редактировалось 1 раз.
ar4i24
- Грызет канифоль
тут несколько вариантов либо это кондёр 330Пф(331) либо это тип К 31(Слюдяной малой мощности)
но фото остатков так никто и не увидел))
tdm649, Да конденсатор это. Синий был?
Не надо думать о других людях плохого. Качество ваших фотографий не позволяет сказать наверняка, но вроде бы у другой керамики на плате такая же маркировка (кружочек вокруг значка конденсатора).
Я бы поставил на 430 пик 1 кВ керамику (вряд ли от емкости что-то зависит - в противном случае там была бы не керамика).
Проблема в том, что этот конденсатор создал короткое замыкание, скорее всего. Надо проверять диоды, транзисторы, короче все элементы, включенные с ним последовательно. Транзтсторы скорее всего придется выпаивать.
Соседние кондеры я конечно смотрел, но маркировка там совсем другая. (470). Диоды проверил - целые, а вот транзисторы пока не выпаивал. Для начала хочу впаять кондер. Вдруг случится чудо. Дело в том что при попытке включения из ждущего режима кондер начинал дымить и сразу срабатывала защита. ИБП уходил в ждущий режим. Это дает надежду что транзисторы живы.... Да. Чуть не забыл. Фото кондера выложил.
- Efim
- Вымогатель припоя
Всех с наступающим старым Новым Годом
Распаивал нэповскую магнитолу, и выпаял элемент корпус как у КТ315 только побольше, и черного цвета. На корпусе нет ни каких меток, на плате было написано "У". Что это?
Распаивал нэповскую магнитолу, и выпаял элемент корпус как у КТ315 только побольше, и черного цвета. На корпусе нет ни каких меток, на плате было написано "У". Что это?Re: Опознание радиоэлементов
Похоже на варикап. Изменяет емкость в зависимости от напряжения. Если он неисправен то приемник будет просто шуметь и не будет настраиваться на частоты
Всем огромное спасибо за помощь. Впаял конденсатор 330 пФ. Все заработало. Пока во всяком случае.
ar4i24
- Грызет канифоль
ar4i24 писал(а):на корпусе ещё написано 39А
вот фото
А КТО МНЕ ПОМОЖЕТ?
Я тоже только на этом сайте нашел. Вот ее описание (назначение)STR1195 STR1195 - registers 3, 5, and 7 contain the Time of Day Ala. А PDF файл почему то на другую микру открывается. http://www.seekchip.com/icstock-index/STR.html
- sergeys
Подскажите плыызз! Есть голова амперметра от мафона Электроника поэтому она без шкалы в цифрах на ней написано И М476/2 каков предел измерения, или это иможно узнать как-то?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
