переделка стиралки zerowat
Сообщение BoRtO »
привет форумчанам :)
Есть стиралка zerowat :)
она почти не стирает работает только одна програма :))
и я решил попробовать сделать сам електронику :shock: :shock: :shock:
посмотрите схемки(токо не бросайте помидорами я фоткал талефоном и за мой почерк тоже :) )
может посоветуете что небуть
:cry: :cry:
пожалуйста :)
(168.97 КБ) 893 скачивания
(180.35 КБ) 741 скачивание
(163.18 КБ) 698 скачиваний
(170.44 КБ) 477 скачиваний
(173.23 КБ) 557 скачиваний
Последний раз редактировалось BoRtO Чт июн 02, 2011 09:51:41, всего редактировалось 1 раз.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Nicacoi »
BoRtO писал(а):я решил попробовать сделать сам електронику
Удачи. http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem32.php (схема и алгоритм см. ссылки)
Сообщение SLvik »
BoRtO писал(а):может посоветуете что небуть
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
пожалуйста :)
Смысл?
Купите новую.
Если делать вручную без контроллера не обойтись.
Нужно чтобы контроллер следил за оборотами движка, уровнем воды, температурой и т.д.
Или почините эту стиралку.
Сообщение tems-ya »
Напрасно иронизируем, уважаемые. Идея, в общем, весьма здравая. У самого стоит подаренная стиралка с неработающим контроллером.
Что самое гадкое, так это то, что цена данного модуля превышает все разумные пределы. Дороже только платы материнок для ноутбуков наверное. Но там хоть понятно за что деньги берутся, а вот модули стиральных машинок - непонятно. Основное препятствие - это эксклюзивный контроллер который применяется в таких системах и который нигде нельзя достать отдельно. Все остальное это просто примитивная силовая обвязка. Ее можно оставить на месте. Контроллер штатный удалить и заменить его мегой или пиком на отдельной плате. С нее по проводка кинуть сигналы управления на штатные силовые цепи. Ну и написать программу под все это дело. Алгоритм там не бог весть какой сложный. Лично мне 100 лет не нужны 59 программ стирки и прочей лабуды. Достаточно вполне 5. В общем этакая трепанация мозгов. Зато, если это сделать, то можно будет любую стиралку поднять, т.к. ремонт практически любой механики (кроме двигателя) стоит копейки в общем-то по запчастям. Нужно только время и желание. Не преодолимых трудностей там нет принципе. Система палка веревка. Стирала она и в африке стиралка, если производитель из нее космический аппарат не пытается сделать.
Сообщение SLvik »
tems-ya писал(а):Напрасно иронизируем, уважаемые.
А кто иронизирует?
Это реальные функции которые должен поддерживать контроллер для стиралки.
+ куча программ для стирки и отжима.
Контроллер также определяет кол-во загруженного белья по впитанной им воде.
И раскладывает его перед отжимом определяя тем самым максимально допустимые обороты барабана во время отжима - мониторит биения датчика оборотов движка.
Если бельё не разложилось контроллер вообще его не отжимает выдавая ошибку.
tems-ya писал(а):Контроллер штатный удалить и заменить его мегой или пиком на отдельной плате. С нее по проводка кинуть сигналы управления на штатные силовые цепи. Ну и написать программу под все это дело. Алгоритм там не бог весть какой сложный. Лично мне 100 лет не нужны 59 программ стирки и прочей лабуды. Достаточно вполне 5. В общем этакая трепанация мозгов. Зато, если это сделать, то можно будет любую стиралку поднять, т.к. ремонт практически любой механики (кроме двигателя) стоит копейки в общем-то по запчастям. Нужно только время и желание. Не преодолимых трудностей там нет принципе. Система палка веревка. Стирала она и в африке стиралка, если производитель из нее космический аппарат не пытается сделать.
Ну так а в чём проблема то?
Начинайте делать.
Напишите алгоритм работы, изучите сигналы которые дают датчики стиралки, сделайте плату с контроллером и необходимой логикой.
Или просто замените родной нерабочий на любой ваш сохраняя родную плату.
Никто же не препятствует.
Сообщение Knoni »
Посети эту ветку форума.
Там два варианта на 2313 и мега8.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0&start=80
Сообщение valexus »
а еще можно глянуть схемы стиралок BEKO , там атмега32 стоит.Схема простецкая без опторазвязок. Прошивки думаю уже давно в интернете
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение Vasilii »
SLvik. Боюсь ошибиться ,но контроллер не считает объем воды , он тупо набирает ее до уровня , заданного датчиком. Там нет ни ротаметра , ни расходомера воды и т.п. А вот раскладка белья - это ,ДА. Хотя есть и "механические" программы раскладки. А если стирать полный бак белья , так и вовсе не нужно раскладывать :wink:
Не мешайте мешать!
Сообщение SLvik »
Считает ещё как.
Но это только электронные модели.
Там и датчик объёма воды не контактный, а индукционный.
Датчик выдаёт изменяющюуся от объёма воды частоту сигнала которая идёт на контроллер.
Сообщение Vasilii »
[quote="SLvik"]Считает ещё как.
Ну я же сказал , что боюсь ошибиться. :) . Когда я учил стиральные машины таких "наворотов" не было...... Не думаю , что они нужны и сейчас. Особенно , если переделывать машину самому.( Из всех доступных режимов супруга использует только два : облегченная стирка-98% , и обычная-2% ). :)) :)) :)) .
Не мешайте мешать!
Сообщение SLvik »
Нет не все конечно модели.
Я просто изучал это дело одно время.
Там по кол-ву впитанной бельём воды проц определяет приблизительное кол-во загруженного белья.
Сообщение Vasilii »
SLvik писал(а):Нет не все конечно модели.
Где изучал-то? Я тоже изучал. Может в одном месте изучали?
Не мешайте мешать!
