Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Пт дек 26, 2025 22:46:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10601 ]     ... , , , 162, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 11:02:07
Можно ли лицезреть исходник сие девайса?
(извиняюсь за повторение. Поиск юзал - результаты такие, что за сутки не разгрести)
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 18:58:17
Рейтинг сообщений: 102
Исходника нет и не будет.
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 18:42:50
Спасибо за схему. Собрал (правда вариант без фена, т.к. пока нет необходимости), все заработало. Правда пока нет самого паяльника, поэтому работу проверял с помощью термопары от цешки. Температуру показывал адекватно.
Теперь вопросы. Подойдет ли паяльник от станций 936 (производители могут быть разные - ATTEN, GORDAK, KADA и др. - по фото все одинаковые, только лейблы разные)?
Можно ли по указанной схеме стабилизировать температуру в пределах 15-80гр (с изменением прошивки естественно). Очень полезная вещь получилась бы - для подогрева хлорного железа при травлении, как регулятор температуры для "теплых полов".
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 18:58:29
Можно стабилизировать в 15-80гр. в принципе без всякого вмешательства в прошивку, задав нужную температуру.
Для подогрева хлорного железа viewtopic.php?f=8&t=30092 работает на ура.
Паяльник от 936 серии можно конечно, в принципе этот тот же самый 702 только разъём другой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 19:30:45
Спасибо!!
А я сразу и не заметил эту тему.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 07:59:34
Spruts80 писал(а):
Да??? а цена отличается в 2 раза. (171 и 399 руб в siriust.ru) Неужели разъем такой дорогой??
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 10:21:13
lasser писал(а):
разъём там под закрутку и мощный такие же стаят на термопинцетах 950 серии и у Аква используеться
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 21:57:02
Да по барабану, какие разъемы, главное. чтобы соединяли, и недорого. А вообще - лучший разъем - пайкка
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 22:09:03
Согласен лучше пайка, тем более зачем паяльник от станции отключать если жала и так поменять можно :))
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 22:23:08
Коты, я в мяууууууууууууууууу , если не сказать словами , которыми меня забанят. короче собрал, все что мне надо по этой теме. проверил на трансе ТПП-40(электроника т.к я паяльника еще не купил) - работает. Но вторичная обмотка (после выпрямления ) дает 2*10(Россия вместо 220В со своими 165 замучила уже) =20 вольт. С дуру помечтал мало: домотал еще 5V, замерил - выдает. И пошел кушать китекет. Пришел, прошло сутки, транс вообще ничего не выдает. Все обмотки нормально звонятся (50=первичная, 0,3 - Ом вторичная).
Что может быть????
или я Китикета переел????? Да к трансу попозже подойти????? Сразу скажу, что тестера на наличие короткозамкнутых витков нет (ну........, несъедобное это дело)
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 17:16:18
Что может быть????
размотайте что намотали на вторичку и гляньте, может банально замкнуло.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 09:10:25
Да... В месте выводов концов обмотки посыпался лак, и замкнуло. Внимательнее надо быть........
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 14:49:40
При до мотке трансформатора я обычно вывожу нарощенные концы за пределы обмоток и прокладываю лакоткань между намотанной и доматываемой обмоткой.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 22:11:14
Привет коты.
Проблемка . Купил пс Lukey-702, а паяльник засунули 868 Hakko 003 (50/4 Ом). Поначалу грелся до красна, и 20 градусов показывал, пока я термистору +5V через переменник 47кОм (вместо R5-6,8Мом) неподкинул. Греть стал более-менее, только нелинейно зараза. Настроил на 300 град. (мерил термопарой в капле припоя), ставлю 350 - он набирает 390, ставлю 270 - он остывает до 200 гр. Читал 2 ветки по паяльным станциям, аж голова опухла. Помогите привязать его к плате Lukey 937ad, точнее изменить обвязку оу. Вроде Volly и Spruts80 где-то писали, что достаточно немного изменить обвязку операционника, потом откалибровать и всё.
Комментарий к файлу: плата
PIC_362.jpg [71.56 KiB]
Комментарий к файлу: схема Lukey 937ad
Doc1.doc [129.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 23:26:10
Рейтинг сообщений: 2
olira
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 23:46:09
спасибо завтра попробую
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 23:48:51
Рейтинг сообщений: 12
Доброго времени суток!
Задумался об апгрейте, своей станции, которая еще в первом варианте, и честно лежит, в готовом виде, уже два года :))) , подскажите, с энкодером и еще версия не появилась.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 01:10:04
Появилась вот тут viewtopic.php?f=25&t=26703 :))
Отпишите пожалуйста об результатах, а схему от Volly пожалуй нужно на 101 страницу закинуть, что бы следующие не мучились.
olira На 101 странице есть мануал со схемой на Люкей 702 написанный одним из котов, авось пригодиться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 16:14:45
Благодарю!
Станцией с LCD, правда на кнопочках, я сейчас пользуюсь, но к старости мартышка, слаба глазами стала...., да и нуужда только в плюс минус и в паре предустановленых температур, все остальное, баловство. :)) . О, таймер еще нужен, склероз, однако.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 17:55:19
Благодарю!
есть ещё несколько вот тут viewtopic.php?f=25&t=2016&start=2680
несколько проектов ... от Volly, Liv и других, выбирайте требуемый :)
