Развeтвитeль RS232
DiiMBass
Развeтвитeль RS232
Сообщение DiiMBass »
Приветствую!
Возникла необходимость стать обладателем разветвителя портов RS232.
Наткнулся в нете на похожую схему, слегка подправил - http://picshare.ru/view/20026/rs232_spl ... t.JPG.html
Использоваться будет для такой задачи: в одном месте, на расстоянии не более метра друг от друга, находятся 4 одинаковых проектора, задействованы только RxD, TxD и GND, с компьютера на вход RS232 посылается всего 2 команды - на включение и на выключение проектора, необходимо чтобы они приходили на все 4 выхода разветвителя, т.е. 4 проектора одновременно включались и выключались.
Как вы считаете, имеет такая схема право на жизнь? Будет ли работать, или нужно как-нибудь модифицировать?
Anode_Katode
Re: Развeтвитeль RS232
Сообщение Anode_Katode »
Собственно говоря, нет ничего, что могло бы помешать работе. Лично не делал ничего подобного, но, думаю, все заработает.
DiiMBass
Спасибо! Интуитивно тоже предполагаю что должно работать. Буду собирать. С номиналами диодов тоже все норм, ничего менять не надо?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Насчет RxD - нормально, а вот параллелить TxD - это моветон, они друг другу мешать будут, если конечно, проекторы передают что-нибудь в ответ.
А что у диодов есть номиналы - первый раз слышу ;-)
DiiMBass
Ну вроде проекторы ничего не отвечают. Команды посылаются только на вкл/выкл.
А с номиналами, так это я на тройки учился :write: серию наверное имел ввиду :)
Если что, то как можно параллель TxD обойти?
VT1
Сообщение VT1 »
DiiMBass писал(а):Ну вроде проекторы ничего не отвечают. Команды посылаются только на вкл/выкл.
Особо не вникал, но непонятно зачем все это городить если можно просто TxD с компьютера подать на RxD устройств, а остальное просто не задействовать.
Если на стороне компьютера или устройств нужны еще какие сигналы, то их можно просто перемычками на разъемах сделать.
Зачем городить лишние провода, если по ним ничего не передается?
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Если они ничего не отвечают, зачем вообще TxD распаивать?
DiiMBass
Ну насчет "ничего не отвечают" утверждать точно не могу, но наверняка в процессе управления не участвуют.
С TxD пожалуй вы правы. Не догадался. Но так как проекторы все одинаковые, то один TxD можно оставить -
мониторить присылает он что-нибудь или нет.
Всем спасибо за помощь!
Спаяю, отпишусь работает или нет.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
